Benq FP767-12 - Jak naprawić brak podświetlenia matrycy?
amoralez 21 Gru 2008 00:52 11412 21
  • #1 5883878
    amoralez
    Ocena: 14
    Witam, monitor jak w topicu. brak podświetlenia :/ Czytalem posty, widzialem odpowiedzi, ale niestety znalazło mi tylko 2 tematy, także prosze o pomoc. Skad schemat ? Co mogło sie uszkodzić ? na świetlówki idzie 0 V. Trafo OK ... prosze o pomoc !! :) Pozdrawiam
    Andrzej L59
    Ocena: 8
    Jeżeli świetlówki nie świecą (nawet nie błysną na kilka sekund po włączeniu) usterki należy szukać w inwerterze
    czyli przetwornicy dostarczającej wysokie napięcie do odpalenia świetlówek i podtrzymania ich pracy.
    Należy zmierzyć czy jest napięcie zasilające inwerter (około 12V), sprawdzić miniaturowy bezpiecznik w gałęzi zasilania inwertera a gdyby okazał się przepalony to przed jego wymianą sprawdzić tranzystory kluczujące trafem inwertera.
    (tranzystory mocy 2SC5707 umieszczone w pobliżu trafa )
    Pomiary przeprowadzić w każdym członie inwertera.
    (Cały inwerter składa się z dwóch identycznych członów i z każdego zasilane są po dwie świetlówki)
    Wymień elementy, (które najczęściej padają w tym modelu monitora) - 4x 2SC5707, 2x FU9024, 2x 220nF/160V oraz możliwe, że poszedł bezpiecznik, znajdujący się bliżej radiatora. Popraw zimne luty, które często znajdują się na trafkach WN. Wszystkie te części możesz nabyć za pobraniem pocztowym w sklepie www.cybor-tech.com.pl .
  • #4 5888196
    amoralez
    Ocena: 14
    Wylutowałem bezpiecznik pf541, był uszkodzony, wsadziłem zwykły szklany na chwile i po włączeniu startuje podświetlenie i je wyłącza. Już zamówiłem podane wyżej elementy ... pożyjemy zobaczymy :) Jak tylko przyjdą - napisze co i jak
  • #5 5890154
    Banasiewicz02
    Ocena: 106
    Otóż to kolego napisz co i jak po wymianie bo też mam taki monitor i to samo jest że matryce podświetla na sekunde i gaśnie po czym znowusz podświetla na sekundę i gaśnie na dobre,u mnie dodatkowo był efekt zapachowy w postaci dwóch dymiących 2SC5707 w jednej z przetwornic,które to wylutowalem aby pracował chociaż na dwóch lampach jednakże dalej jest to samo czyli włączanie na sekunde dwukrotnie i tyle.
  • #7 5900226
    amoralez
    Ocena: 14
    Czapki z głów dla Andrzej L59 :) Dziś przyszły części z cybertechu. Wlutowałem wsio prócz kondensatorów jako że były sprawne i tego posta oglądam właśnie na sprawnym LCD :) Chodzi juz z 6 godzin i działa tak jak powinien. Dla zainteresowanych mogę wrzucić zdjęcie płyty głównej + elementy, które wymieniłem. Pozdrawiam
  • #8 5900565
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    To że działa to nie oznacza że została usunięta przyczyna jego uszkodzenia, bo tranzystory zastosowane w tym inwerterze mają duży zapas mocy i nie powinny się uszkodzić same. Kondensatory które powinno się wymienić tracą
    swoją sprawność wzrasta ich oporność wewnętrzna na przewodzenie dużych energii w impulsie.
  • #9 5927000
    amoralez
    Ocena: 14
    Na prośbę paru osób - zdjęcie płyty + zaznaczone elementy, które wymieniłem
  • #10 6215967
    KrzysztofkamilK
    Witam mam FP71E+ i taki sam przypadek. Monitor włącza się na sekundę i gaśnie podświetlanie. Niekiedy tez pracuje godzinę albo więcej ale bardzo rzadko się włącza. I nie wiem co za bardzo wymienić czy te tranzystory wyżej wymienione, czy wystarczy kondensatory????? Ale nie wiem które to.. proszę o pomoc.
  • #11 6233595
    amoralez
    Ocena: 14
    satgal napisał:
    Jeżeli nie będą zapalone wszystkie to się wyłączy taka jest zasada w LCD. To że tranzystory się mocno grzeją należy wymienić 220nf przy nich to przez nie są te problemy w tych monitorach.
    Kazdy kondensator jest opisany ... pozostaje ci jedynie poszukać tych z wartością 220nf. Poszukaj ... wlutuj ... a jeśli nie pomoże - sklep internetowy z tego postu i chwila lutowania. Mnie elementy kosztowały około 27 zł z wysyłką .. także nie specjalnie dużo, nawet jeśli wymiana nie pomoże... nie stracisz na próby fortuny :) Pozdrawiam
    PS. No ... chyba ... że ... u Ciebie nie ma tych elementów :)
  • #12 6249117
    KrzysztofkamilK
    Zastanawiam się jaka sprawdzić Trafo czy jest dobre???
  • #13 6465597
    witl
    Ocena: 20
    czy mógłby ktos dokładnie opisać które kondensatory (w tym modelu 220n) należałoby wymienić? Proszę pokazać na schemacie Q5x i fp557:
    Link
  • #15 6466048
    witl
    Ocena: 20
    Ok, już zlokalizowałem! są dwa wpięte pomiędzy kolektory tranzystorów i uzwojenia transformatora
  • #16 6818223
    iwona61
    Czy te kondensatory 0,15pf x 100v (C754, C755) tak jak na zdięciu można zamienić na 0,22pf x 250v.
  • #18 6823502
    iwona61
    Mam te i te nowe,zastanawiałem się które wlutować te które mają być czyli (150nf/100v), czy 220nf/250v.
  • #20 6869247
    ADEK107
    Ocena: 7
    Witam :)
    W moim przypadku wystarczyło wymienic oba C5707 i .15/100. Oczywiście wstawiłem bezpiecznik 3.15. Działa od czwartku. Zastanawia mnie ilosc dziwnych zimnych lutów.... no comm.... Wszystko się grzało, aż płytka lekko pożółkła. Serdeczne dzięki za podpowiedz :)
    Pozdrawiam :)
  • #21 6964123
    jaromiko
    Witam i pozdrawiam jeśli ktoś szuka schematu technicznego do tego monitora to prosze o sygnal wyśle, lub podajcie adres gdzie to wzucic na serwer : jaromiko(_at_)tlen.pl
    jaromiko
  • #22 7045859
    adass
    Ocena: 119
    Odłączyłem świetlówki parę dni temu i nie pamiętam gdzie dokładnie powinny być podpięte CN753 i CN751 oraz CN754 i CN752 chodzi mi gdzie mają być wtyczki z niebieskim przewodem ( czy to nie ma znaczenia ) ?
✨ Problem z brakiem podświetlenia matrycy w monitorze Benq FP767-12 najczęściej wynika z uszkodzenia inwertera, który zasila świetlówki wysokim napięciem. Kluczowe jest sprawdzenie napięcia zasilającego inwerter (około 12V), stanu miniaturowego bezpiecznika w gałęzi zasilania oraz tranzystorów mocy 2SC5707, które sterują transformatorem inwertera. Częstą przyczyną awarii są uszkodzone kondensatory 220nF/160V, które powodują zwarcia i uszkodzenia tranzystorów oraz przerwanie dławika zasilającego inwerter. Zaleca się wymianę czterech tranzystorów 2SC5707, dwóch tranzystorów FU9024, kondensatorów 220nF oraz bezpiecznika znajdującego się blisko radiatora. Należy również poprawić zimne luty na transformatorach wysokiego napięcia. Po wymianie tych elementów monitor powinien poprawnie uruchomić podświetlenie. Wymiana kondensatorów powinna uwzględniać modele przeznaczone do pracy impulsowej, o odpowiedniej pojemności i napięciu (np. 220nF/250V zamiast 150nF/100V). Schematy techniczne są dostępne na prośbę, co ułatwia lokalizację elementów. Podobne objawy i rozwiązania dotyczą także modelu Benq FP71E+.
