czy mogę wstawić silnik 1.9D do karoserii z 1.2 w clio II
shogun112 22 Gru 2008 08:34 3270 12
  • #1 5888804
    shogun112
    Ocena: 12
    mam pytanie mam clio II z silnikiem 1.9D i chciałbym go wstawić do budy z benzyny 1.2 czy to jest wykonalne??
  • #2 5889336
  • #3 5890499
    shogun112
    Ocena: 12
    mam całego chodzącego diesla ale bez dokumentów dlatego pytam czy warto i ile z tym roboty jest
  • #4 5897889
    pioart
    Ocena: 1465
    Bez urazy ale jeśli zadajesz takie pytania to wydaje mi się że nie masz o tym zielonego pojęcia tak więc sam nie powinieneś się za to zabierać. Jak już kolega napisał co prawda z lekką przesadą o tym fotelu ale prawie tak to wygląda.
  • #5 5897930
    wd40
    Ocena: 61
    Jak ten dawca to też Clio2 to da redę.
    Trzeba "jedynie" przełożyć silnik, skrzynię, cały układ paliwowy i wydechowy, pokombinować s układem hamulcowym i wspomaganiem, przełożyć całąwiązkę komputera i tablicy rozdzileczej.
    W garażu u Pana mietka musiałbyś zapłacić ponad 5000 więc zastanów się czy gra warta świeczki bo ten benzyniak z Clio jest o niebo lepszy od starego dizla 1900. No chyba, że ten dizelek to 1.9 DCI?
    Prawdę mówiąc to lepiej szukać silnik benzynowy 2,0 albo od Williamsa.
    Jakie silniki będą do Ciebie pasowały możesz poczytać np. na www.r19.de
  • #6 5899943
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    zawieszenie i wiele elementów z benzyny nie jest przystosowane do diesla, inny rodzaj drgań co powoduje liczne usterki , gra nie warta świeczki bo co chwila będzie się coś psuć
  • #7 5900295
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Pamiętam, jak do Polonezów wstawiało się silniki XUD od PSA. Pękały po krótkim czasie podłużnice, które w późniejszych wersjach fabrycznych wzmacniano. Na prawdę nigdy nie zwróciłem uwagi, czy konstrukcja nadwozia CLIOII dla benzyny i diesla się różni, ale Ty możesz się dokładnie przyjrzeć, jeżeli posiadasz obydwa auta. Przekładka oczywiście jest możliwa, jednak bardzo pracochłonna, trzeba wymieniać pół samochodu. Nie wiem, czy warto, lepiej sprzedać obydwa i kupić DCI w dobrym stanie :).
  • #8 5900594
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Dokładnie Makroserwis ma rację.
    Nawet parę lat temu gdy wszyscy chcieli mieć diesla i wkładali ropniaki do aut w których były silniki benzynowe to po paru tygodniach się okazywało, że nawet rama potrafiła pęknąć a elementy zawieszenia zużywały się w geometrycznym tempie.
  • #9 5900781
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1625
    Cordoba_2004 ,które to elementy zawieszenia różnią się benzyna-diesel,pomijając przednie sprężyny?które są inne ze względu na wagę silnika.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #10 5901302
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    podobno amorki sa takie same z wyglądu ale mają inna wytrzymałość i siadaja szybciutko, a poza tym nie chodzi o różnice w wyglądzie, chodzi o parametrzy wytrzymałośćiowe poziom kierunek sił w dieslu masz inny niż w benzynie i zawsze tak będzie.
    Tylko uazy po implantacji silnika mercedesa diesla chodziły w miare normalnie, a juz np stare pajero po założeniu mu diesla rozwalało sie dalej nawet rama pękała, a pomyśl to samochód terenowy dużo trwalszy niż mała osobówka
  • #11 5901380
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1625
    dla rozwiania twoich wątpliwości powiem ci ,że są takie same sprawdzałem po numerze katalogowym.
    Konto firmowe:
  • #12 5901562
    Pawel735
    Ocena: 7
    Niespelna rok temu robilem taka operacje i nie bylo zadnych problemow. Samochod jest mojego znajomeg i lata po dzisiejszy dzien rowniez bez zadnych problemow. Nie musisz wszystkiego przekladac bo szkoda zbednej roboty, wystarczy ze przelozysz:
    - silnik ze skrzynia biegow i polosiami oraz okablowaniem (instalacja wewnatrz kabiny zostaje gdyz jest identyczna)
    - zbiornik i przewody paliwowe
    Jezeli masz calego "dawce" 1,9D to cala operacja jest prosta jak budowa cepa. :D
  • #13 5904237
✨ Wymiana silnika 1.9D z diesla do karoserii Clio II z silnikiem benzynowym 1.2 jest technicznie możliwa, zwłaszcza jeśli posiada się kompletny silnik-dawcę wraz z osprzętem. Konieczne jest przełożenie silnika, skrzyni biegów, układu paliwowego, wydechowego, instalacji elektrycznej oraz dostosowanie układu hamulcowego i wspomagania. Jednakże, ze względu na różnice konstrukcyjne i wytrzymałościowe między wersjami benzynowymi a diesla, takie przeróbki są pracochłonne i mogą prowadzić do szybszego zużycia elementów zawieszenia oraz ryzyka uszkodzeń ramy i podłużnic. Wiele opinii wskazuje, że lepszym rozwiązaniem jest zakup fabrycznego silnika diesla (np. DCI) lub benzynowego o większej mocy. Przekładka wymaga dużej wiedzy technicznej i doświadczenia, a koszty mogą przewyższyć korzyści. W praktyce, jeśli dysponuje się kompletnym silnikiem 1.9D z osprzętem, operacja jest wykonalna, ale warto rozważyć opłacalność i trwałość takiego rozwiązania.
