Jak zintegrować centralę alarmową z zamkiem centralnym w KIA Carnival?
MES Mariusz 25 Gru 2008 13:43 4185 7
  • #1 5901218
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 222
    Mam zamiar zainstalować centralę alarmową w samochodzie KIA Carnival, w którym działa w chwili obecnej centralny zamek (otwarcie drzwi kierowcy za pomocą klucza, otwiera wszystkie pozostałe).
    W jaki sposób należy sprzężyć istniejący zamek centralny z centralą alarmową? Gdzie szukać w aucie sterownika zamka centralnego?
    A może wystarczy wpiąć się w zamek drzwi kierowcy?
  • #2 5902090
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Nie ten dział. Zerknij do Zabezpieczenia Serwis. Poczytaj, zwróć uwagę na alarmy bezpilotowe np. Seo Perfect, Tytan.
  • #3 5902126
  • #4 5902188
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 222
    norbert.s. napisał:
    ... i napisać który to rocznik, czy jest fabryczne zdalne sterowanie? Jeżeli nie ma, to czy jest siłownik w drzwiach kierowcy?
    Rocznik 1999. Zdalnego sterowania nie ma. Ale jest sterowanie elektryczne (otwarcie kluczem jednego zamka powoduje otwarcie wszystkich).
    Więc chcę podłączyć alarm, tylko chciałbym wiedzieć w którym punkcie podłączyć się z centralą alarmową do układu elektrycznego zamka (czy dołączyć się do obwodu drzwi, czy też bezpośrednio do układu / sterownika zamka, a jeśli tak, to gdzie go szukać).
  • #5 5902253
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    1999 to carnival I, zamieszczam opisy
  • #7 5903208
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 222
    Nie codziennie montuję alarm samochodowy, a centralę z działającym już zamkiem łączę po raz pierwszy ;-). Hmm. Więc tak. Z tego, co wyczytałem wynika, że w jakimś celu przecinam kabel dochodzący do pinu 12 we wtyku znajdującym się nad skrzynką bezpieczników znajdującą się po stronie kierowcy... Albo może raczej przecinam ten kabel i wstawiam tam styk przekaźnika z centrali alarmowej i w ten sposób uzyskuję zamknięcie wszystkich drzwi podczas włączenia alarmu z pilota (To make the central doors closing is...)
    Dalej: On vehicles without radio control... W tym aucie nie mam pilotów zdalnego sterowania, więc powinienem zamontować dwu przewodowe urządzenie aktywujące w drzwiach kierowcy.
    Hmm i bądź tu człowieku mądry ;-)
    Na mój rozum wynika mi z tego i tak nic więcej, niż tylko tyle, że podpinam się po prostu sygnałami z centrali pod drzwi kierowcy i tyle.
    Jak się mylę, to proszę o poprawkę :)
  • #8 5903248
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Chodzi tu o dwuprzewodowy siłownik centralnego zamka. Jeżeli napotkasz następne problemy, to polecam kontakt z kol emel2 i wizytę u niego.
    http://www.emel-alarmy.pl
✨ W dyskusji omawiano integrację centrali alarmowej z centralnym zamkiem w samochodzie KIA Carnival z 1999 roku (Carnival I) bez fabrycznego zdalnego sterowania. Centralny zamek działa na zasadzie elektrycznego sterowania – otwarcie drzwi kierowcy kluczem powoduje otwarcie wszystkich drzwi. Zalecane jest sprawdzenie, czy w drzwiach kierowcy znajduje się siłownik dwuprzewodowy, gdyż w tym roczniku centralny zamek może mieć sterowanie jednoprzewodowe lub tylko switch. Podłączenie alarmu powinno odbywać się poprzez wpięcie się w obwód drzwi kierowcy, najczęściej poprzez przecięcie i wstawienie styku przekaźnika centrali alarmowej w kabel dochodzący do pinu 12 we wtyku nad skrzynką bezpieczników po stronie kierowcy. W przypadku problemów z instalacją rekomendowano kontakt z fachowcem specjalizującym się w alarmach samochodowych. Wskazano również na alarmy bezpilotowe, takie jak Seo Perfect i Tytan, jako przykłady urządzeń zabezpieczających.
