PC z Epox 8KDA3+ iBox i325 350W - problem z uruchamianiem i niestabilne FPS
calibraopel 27 Gru 2008 14:56 999 4
  • #1 5908285
    calibraopel
    Ocena: 6
    Witam mam następujący problem: mój konfig(epox 8kda3+; AMD 64 Sempron 2600+ 1,6@2,7Ghz; 1Gb Ram "GoodRam"; Segate baracuda 40Gb; 1 Nagrywarka Lite-On; GeForce 7300 Sonic Palit; i zasilacz IBox i325 350W) i nie mogę po ludzku go uruchomić. Żeby odpalić tego pieca muszę wyłączyć zasilacz poczekać aż się kondensatory rozładują i z wciśniętym przyciskiem power włączyć zasilacz :?: Wie ktoś co to może powodować taki ewenement?? Dodam tylko że podpowiadano mi że to zasilacz a od niedawna zaczął co jakiś czas piszczeć, ale jak wyłączam monitor to przestaje. W grach mam bardzo niestabilne fps-y miejscami waha się od 15 do 180 :!: Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 5908304
    mat_ed
    Ocena: 268
    Podmien zasilacz jesli masz taka mozliwosc. To co aktualnie posiadasz to wybor zasilaczopodobny. Sprawdz kondensatory na plycie glownej czy nie sa spuchniete/wylane, podobnie rowniez w zasilaczu.
  • #3 5908311
    Xylometazolin!
    Ocena: 857
    Sprawdź stan kondensatorów elektrolitycznych na płycie główniej oraz w zasilaczu.
    Zmierz do tego napięcia miernikiem (z dobrą baterią) na +5V oraz +12V pod obciążeniem oraz w stanie spoczynku. (jak mierzyć napięcia w zasilaczu)
  • #4 5908322
    calibraopel
    Ocena: 6
    Ok za chwilę rozłożę zasiłkę i zbadam stan kondów. Kondensatory i na płycie i w zasiłce płaskie i wyglądają dobrze. Napięcia w idle 5.16V i 12.16V Pod obciążeniem 11.99V i 5.06Vz tym ze z zasilacza idą jakby po 2 linie 12 i 2 5V w dwóch wiązkach kabli po jednej i pod obciążeniem w lini pod którą mam podłączoną kartę graficzną napięcia 12 są niższe ok 11.96V a 5 są wyższe 5.11 w obciążeniu.
    I w dodatku wszystkie te napięcie skaczą w przedziale +- 0.02V
  • #5 5909181
    mat_ed
    Ocena: 268
    Napiecia wydaja sie byc OK. Mimo wszystko proponuje zalatwic jakis inny,solidny zasilacz na podmiane, wszystko wskazuje,ze to jego wina.
    Napisz jeszcze czy komputer masz podlaczony do gniazdka z uziemieniem?
