Gamma-IV: Poszukuję pliku bin do radia bez kodu, pamięć 24c16
radjas 28 Mar 2004 11:12 2142 9
  • #1 568344
    radjas
    Witam !!:) Potrzebny mi bin do tego radyjka najlepiej bez codu :) .Czy miałby ktosik takiego gotowca??.
    Pamięć 24c16.
  • #2 568419
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    A nie lepiej robic na oryginale bo na podkład zaś sa problemy z radyjkiem najczęciej sa to problemy z odbiorem radia
  • #3 568441
    radjas
    Tak ale podejrzewam że radyjko ma uwalony wsad bo na wyswietlaczu mam cały czas "save" . Podłączone miałem 48 godzin i lipa.Kod znam ale co z tego :(. Załącze zczytanego bina. Może cos poradzisz. Radyjko lezało na polce 4 latka.
    • Gamma IV.zip (1.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 568483
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Twój kod napewno to nie jest 0535
    poprawny wysłałem na PW i mała podpowiedź
  • #5 569839
    radjas
    Wielkie dzięki za pomoc ale cos namieszałem tj. Plik który podałem to juz niebył orginał jak mi sie zdawało a podstawiony ze stronki https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic77261.html i orginału juz miec niestety niebede wgrałem te dwa dostępne mi pliki i jest tylko podswietlanie a na wyswietlaczu ...nic.:( Czy mocno nabroiłem?? Pozdrawiam
  • #6 569926
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    nieżle nazbroiłeś podaj dokładnie co to radio numery z bocznejś scianki jaki to dokładnie model DCxxx
  • #7 570011
    radjas
    :oops:
    Gamma-IV
    VWZ6Z3W1513905 PHILIPS
    PAMIEC 24C16
    PROCEK:
    P83CE558EFB106
    K7L247
    HSm9742V1
    RC3 - DC588/71
    TAIWAN
  • #8 570074
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jedno co narozrabiałeś to podstawowa zasada żeby zachować oryginalną zawartość. Jak można być tak głupim by na pałę wgrywać wszystko co się da nie bacząc na skutki.
    Druga sprawa. Nie prosciej poczytać instrukcję i nacinąć odpowiednie dwa klawisze i wprowadzić kod a potem go wyłączyć też z klawiatury ?
    SławeK
    PS. Bezmyślni gurom ! ;)
  • #9 570501
    radjas
    @SŁAWEK oki !!! masz racje. Czy chciałbys jeszcze cos dodac?? Dobij mnie prosze bo i tak leze na łopatkach. Popełniłem podstawowe błędy ale jestem tylko człekiem któremu ponoć wolno je popełniać.Pozdrawiam
  • #10 570545
    fiszer
    Ocena: 11
    może to uleczy kod w nazwie
    • 6bfa.zip (1.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Poszukiwany jest plik binarny (bin) do radia Gamma-IV z pamięcią 24c16, najlepiej bez konieczności wprowadzania kodu zabezpieczającego. Radio wyświetla komunikat "save" i nie działa poprawnie, prawdopodobnie z powodu uszkodzonego wsadu. Próby wgrania plików z internetu zakończyły się niepowodzeniem – pojawia się tylko podświetlenie, brak wyświetlania informacji na ekranie. Zalecane jest zachowanie oryginalnej zawartości pamięci i wprowadzanie kodu zabezpieczającego zgodnie z instrukcją obsługi, poprzez odpowiednie kombinacje klawiszy. Model radia to Gamma-IV, oznaczenia z bocznej ścianki to VWZ6Z3W1513905, procesor P83CE558EFB106, pamięć 24c16, wersja RC3 - DC588/71, produkcja Philips, Taiwan. Wskazano, że nie należy wgrywać plików binarnych "na pałę", gdyż może to prowadzić do problemów z odbiorem i funkcjonowaniem radia.
