Jak podłączyć dwa dekodery do jednej anteny satelitarnej?
bobo2526 28 Gru 2008 14:55 14889 11
  • #1 5913288
    bobo2526
    Ocena: 2
    witam
    posiadam cyfrowy polsat i chciałbym kupic sobie jeszcze telewizje na karte TVN na inny telewizor .i moje pytanie czy można podłączyc te dwa dekodery pod jedną antene i jesli tak to czy potrzebny jest jeszcze jeden konwerter ??
    z gory dzienki za pomoc
  • #2 5913324
    matzg
    Ocena: 358
    Witam, potrzebujesz konwenter typu Twin.
  • #3 5915213
    bobo2526
    Ocena: 2
    a tego obecnego kabla co idzie od konwertera nie można rozdzielic na dwa??
  • #4 5915234
    darek23422
    Ocena: 56
    Nie do każdego tunera musi być osobny kabel
  • #6 5918681
    Myrek1
    Ocena: 53
    Doominus napisał:
    Najprościej .
    Konwerter pracuje w jednym z 4 trybów , trybami steruje dekoder. Drugi dekoder albo będzie odbierał tylko programy z zadanego trybu albo wygeneruje zakłócenia. W najgorszym wypadku coś się skopci.
    Chyba chodzi Ci o polaryzacje. Tym steruje tuner (głowica) zmieniając napięcie na konwerterze.
    Kup konwerter Twin, są od ok 35zł, poprowadź drugi kabel do drugiego tunera i będzie ok. Polecam konwertery Inverto.
  • #7 5968370
    gilfons
    Ocena: 7
    Chciałbym prosić Was o informację. Otóż posiadam polsat cyfrowy. Do drugiego pokoju chciałbym zakupić Nkę. Jeśli zmienię konwerter w antenie i poprowadzę osobno kable do dekoderów, to czy uzyskam sygnał Nki bez zmiany położenia anteny? Czy trzeba na tyle kombinować, że będzie łatwiej zakupić Nkę z anteną?
    Pozdrawiam....
  • #8 5971076
    darek23422
    Ocena: 56
    Jeśli kupisz konwerter twin i założysz go to nic nie będziesz musiał ustawiać tylko podpinać kabel ale zależy jaki będziesz miał dekoder jeśli z podwójną głowicą do nagrywania z jednego transpodentera i oglądając kanał z innego transpodentera to twin nie wystarczy potrzebny będzie quad
  • #9 5971096
    Myrek1
    Ocena: 53
    Pozdrawiam....
    W przypadku nBoxa recordera kup konwerter Quad (4 wyjścia) i poprowadź z niego do nBoxa 2 kable, wtedy będziesz miał VOD itp, tak jak pisał kolega wyżej.
    Jeśli masz zwykłego nBoxa to Twin i ogień :)
  • #10 5971121
    zxvt
    Ocena: 34
    o ile sygnał który wystarcza do bezproblemowego odbioru kanałów CP nawet HD wystarczy do odbioru kanałów "telewizji nowej generacji"
    p.s. te dziurkowane jajka były firmy corab?
    jak się orientuje jest to dość dobra firma te anteny tylko z "nką" tak działają?
  • #11 5971182
    Myrek1
    Ocena: 53
    Kolega ma najprawdopodobniej antenę CP, więc będzie ok po wymianie konwertera.
    Antena będzie tak samo działała n jak i z CP, C+...
    To były anteny Corab, na marginesie polskiej firmy :)
    Takie anteny zamówił sobie ITI to takie dostał :)
  • #12 5971291
    zxvt
    Ocena: 34
    znam ludzi którzy robią z tymi antenami po prostu cuda ale mimo że używam telemana 1650s nawet nie dotykam tego czegoś
Aby podłączyć dwa dekodery do jednej anteny satelitarnej, konieczne jest zastosowanie konwertera typu Twin, który posiada dwa niezależne wyjścia sygnału. Każdy dekoder musi mieć osobny kabel od konwertera, ponieważ rozdzielenie jednego kabla nie zapewni poprawnego odbioru. Konwerter Twin umożliwia tunerom sterowanie polaryzacją i trybami pracy, co zapobiega zakłóceniom sygnału. W przypadku dekoderów z podwójną głowicą, np. nBox recorder, zalecany jest konwerter Quad z czterema wyjściami, aby umożliwić jednoczesne nagrywanie i oglądanie różnych transponderów. Wymiana konwertera nie wymaga zmiany położenia anteny. Anteny satelitarne firmy Corab są kompatybilne zarówno z Cyfrowym Polsatem, jak i telewizją n.
