Jak podłączyć dwa dekodery Cyfry+ do jednej anteny satelitarnej?
andriej 27 Lip 2008 10:22 6655 28
  • #1 5382046
    andriej
    Ocena: 58
    Witam, potrzebuję porady fachowca. Mam 2 dekodery cyfry+. Każdy ma swojego właściciela i każdy opłaca osobno abonament. Chciałbym podłączyć te 2 dekodery pod jedną antenę, gdyż tylko jedną mam, a nie chcę kupować i czepiać anteny. Jak to zrobić, aby było wszystko legalnie i nic nie popsuć? Czy wystarczy jakiś rozgałęziacz podłączyć?
    mariann
    Ocena: 646
    Musisz kupić konwerter "twin", czyli z dwoma wyjściami na dwa tunery i po sprawie.
  • #4 5382091
    andriej
    Ocena: 58
    A nie można założyć jakiegoś rozgałęziacza? Znalazłem przy kablach w tym budynku takie małe urządzenie, było jedno wejście z anteny i 2 wyjścia na dekodery, tak było podłączone zanim ktoś zabrał antenę. Może zrobię zdjęcie żeby to pokazać?
  • #6 5382134
    andriej
    Ocena: 58
    Co to jest i do czego służy to co jest na zdjęciu ? takie coś było zainstalowane przy antenie, podejrzewam, że to właśnie rozdzielało sygnał z jeden anteny na 2 dekodery, dobrze myślę? może da się to wykorzystać ?
    • Jak podłączyć dwa dekodery Cyfry+ do jednej anteny satelitarnej? DSC02003.JPG (24.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pajo21
    Ocena: 173
    To jest przełącznik diseqc.Słuzy do przełączania konwerterów kiedy odbieramy sygnał a dwóch satelitów np z astry i hb.
    Juz koledzy napisali co masz zrobić,kupić konwerter twin.Żadne inne kombinacje nie mają sensu.
  • #8 5382301
    andriej
    Ocena: 58
    ok, tak też zrobię. Ile jest warte to urządzenie na zdjęciu ? Czy poradzę sobie z instalacją nowego konwertera? na co zwrócić uwagę przy kupnie?
    Mam jeszcze jedno pytanie czysto teoretyczne, czy konwerter od np. Polsatu jest taki sam jak od cyfry?
    Doominus
    Ocena: 390
    Może być.
    Odkręcasz stary przykręcasz nowy. Podpinasz kable > wyłączone dekodery z sieci .
    Po uruchomieniu dekodera trzeba wejść do menu i ustawić że jest podpięty do podwójnego konwertera i tyle powinno wystarczyć.
  • #12 5383025
    andriej
    Ocena: 58
    Co się może stać jeśli będę odpinał przewody przy włączonym dekoderze do sieci? Bo właśnie tak robiłem..
  • #13 5383289
    mxs
    Ocena: 77
    Jak zwarłeś żyłę środkową z oplotem to może być źle,chociaż kilkusekundowe zwarcie powinno wytrzymać,
  • #15 5386546
    andriej
    Ocena: 58
    http://www.allegro.pl/item404112455_konwerter_twin_globo_ltp_01f_0_1db_gratisy.html
    Czy kupując taki konwerter rozwiążę swój problem? Czy wszystkie rozmiary mocowania są takie same? Mam antenę "wizji" Czy będzie pasować ? Poza ustawieniem w menu, że zmieniłem konwerter muszę coś jeszcze robić ?
    Obecnie mam standardowy konwerter taki jak na zdjęciu. Zauważyłem, że ten z aukcji ma inny zakres częstotliwości, czy będzie dobry?
    • Jak podłączyć dwa dekodery Cyfry+ do jednej anteny satelitarnej? kon.JPG (18.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 5386630
    andriej
    Ocena: 58
    Nie powinno być problemu to za mało ;) Czy jest ktoś w stanie powiedzieć na 100% ? Bo ja to kupię i później już tego nie będę mógł zwrócić, tym bardziej, że nie robię tego u siebie. :|
  • #18 5386658
    sp4msu
    Ocena: 53
    Na 100% , to nikt o zdrowych zmysłach Ci nie zagwarantuje .
    Na 100% to dzisiaj wstałeś , ale czy jutro , to się okaże .
    Jedyna słuszna odpowiedz to tak jak napisał Doominus ( nie powinno być problemu ) a co Ty możesz popsuć to tego nikt nie przewidzi .
    Pozdrawiam i życzę udanej wymiany .
  • #19 5386694
    andriej
    Ocena: 58
    Zakładamy, że nic nie popsuje. Chodzi mi o to czy to co chce kupić ma odpowiednie parametry, czy sprzętowo będzie ok. Szkoda, wydawać pieniądze i tracić czas jeśli by się okazało, że akurat trzeba inny konwerter kupić czy coś... albo, okaże się, że dekoder nie obsługuje takiego konwertera...
  • #20 5386721
    sp4msu
    Ocena: 53
    Sprawdź ewentualnie grubość w miejscu mocowania starego konwertera , jeśli jest to bliskie 40 mm to te z linków będą pasowały i jeden i drugi , cena inna .
    ansat
    Ocena: 68
    Antena wizji ma uchwyt konwertera 40 mm.W menu dekodera C+ nie trzeba nic przestawiać.Nie wiem o jakim przestawieniu pisze kol.Doominus.Dekodery C+ są bardzo odporne na przypadkowe zwarcia,a przypadkowe zwarcie przy wtykach F napewno nie spowoduje " spalenia konwertera"jak pisze kol.Doominus.Ten konwerter jaki chcesz kupić NAPEWNO będzie pracował z dekoderem C+.
    Powodzenia.Amsat.
  • #22 5389135
    Doominus
    Ocena: 390
    Przy małej średnicy anteny sygnał może być kiepski.
    Anteny pow 65-70cm są ok.
    Wystarczy przykręcić i może dla dokładniejszej regulacji przesunąć konwerter przód-tył obrócić lewo prawo(małe kąty). Jeśli w tunerze można zmienić ustawienia z single na twin to można to zrobić. Jeśli nie mato też powinno działać.
    Co do powinno to spotkałem się z sytuacją że tuner Polsatu nie współpracował z pewnym twinem(nie pamiętam typu).
    Ustawowy okres na zwrot zamianę towaru to 14 dni.
  • #23 5389152
    andriej
    Ocena: 58
    Nie wiem jakiej średnicy jest antena standardowa wizji, ale już kupiłem tego twina, zobaczę co przyślą, może będzie wszystko ok..
  • #24 5403989
    andriej
    Ocena: 58
    Założyłem, podłączyłem i wszystko działa. Jeszcze raz dziękuję.
    Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego od razu zapytam. Jak zrobić żeby oglądać niekodowane programy ? Chciałbym tak samo, skorzystać z jednej anteny, do której obecnie jest podłączony Polsat. Będę musiał w takim wypadku kupić konwerter twin, do podłączenia Polsatu, i jakiś dekoder do oglądania kanałów nie kodowanych. Czy dobrze myślę? Jaki dekoder warto kupić ? (dobry)
  • #25 5404189
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Tak, dobrze myślisz.
  • #26 5404442
    andriej
    Ocena: 58
    Znalazłem na forum, że do ustawienia anteny można wykorzystać stary tuner analogowy. Posiadam takowy tuner. Czy mogę go podłączyć do anteny Polsatu cyfrowego (hot bird) i spróbować znaleźć na nim jakieś kanały, zapisać je w tunerze i na tej podstawie ustawiać nową antenę ?
    Tuner to:
    Strong SRT-200
  • #27 5404552
    sp4msu
    Ocena: 53
    Tak możesz , TVN jest na Hot-Bird .
  • #28 5425483
    andriej
    Ocena: 58
    Planuję kupić zeza i ustawić drugi konwerter na astrę. Mam Polsat (Hot Bird) i tak się zastanawiam, czy jak założę zeza to będę mógł znaleźć tą Astrę. Czy cała regulacja odbywa się tym zezem? Bo anteną nie mogę kręcić skoro drugi konwerter mam ustawiony na Hot Birda do Polsatu?
  • #29 5425676
    michcio
    Ocena: 481
    Tak, porusza się tylko konwerterem od Astry.
✨ Aby podłączyć dwa dekodery Cyfry+ do jednej anteny satelitarnej, nie wystarczy zwykły rozgałęziacz. Należy wymienić standardowy konwerter na konwerter typu "twin" z dwoma wyjściami, co umożliwi niezależne podłączenie dwóch tunerów. Konwerter twin jest kompatybilny z dekoderami Cyfry+ oraz innymi systemami satelitarnymi, a jego montaż polega na odkręceniu starego i przykręceniu nowego konwertera. Po instalacji w menu dekodera należy ustawić tryb pracy na podwójny konwerter (twin). Używanie przełącznika DiSEqC, który służy do wyboru między konwerterami na różnych satelitach, nie zastąpi konwertera twin w przypadku dwóch niezależnych dekoderów. Montaż konwertera twin jest prosty, a antena standardowa Wizji posiada uchwyt o średnicy 40 mm, co jest kompatybilne z większością konwerterów twin dostępnych na rynku. Przy podłączaniu i odłączaniu kabli należy wyłączać dekodery, aby uniknąć zwarć, które mogą uszkodzić konwerter lub głowicę tunera. W przypadku chęci odbioru niekodowanych programów z jednej anteny, również zaleca się zastosowanie konwertera twin i odpowiedniego dekodera. Do ustawiania anteny można wykorzystać tuner analogowy, np. Strong SRT-200, który pozwala na znalezienie i zapamiętanie kanałów na satelicie Hot Bird. Przy instalacji drugiego konwertera na tzw. "zezie" (uchwycie regulacyjnym) do odbioru sygnału z innego satelity (np. Astra), regulacja odbywa się tylko przez ruch konwertera, bez konieczności zmiany położenia anteny.
