Multimetr cyfrowy za 20zł - błędne odczyty po pomiarze napięcia między fazami
macek 28 Mar 2004 15:05 3166 11
  • #1 568632
    macek
    Ocena: 19
    Spaliłem sobie dzisiaj miernik, taki za 20zł, ale dla mnie w zupełności wystarczał. Chciałem sprawdzić napięcie między fazami, ustawiłem zakres 750V i tylko coś pykło w nim. Bezpiecznik cały. Ale po włączeniu, pokazuje jakieś dość duże wartości, po zwarciu kabelków miernik pokazuje zero. A po ich rozwarciu powoli wzrasta wartość pokazywana. Aż przekroczy zakres i pokazuje 1. Nie mam nawet teraz czym pomierzyć tego ustrojstwa, może ktoś się spotkał z takim problemem. W sumie to tam są dwa tranzystory, jedna dioda i układ Ti. Zawsze można sampla zamówić. :)
  • #3 568998
    macek
    Ocena: 19
    Wedlug mnie jak by poszedl bocznik to by cos dzialalo a on na wszystkich zakresach. Rozkrecalem rezystorki idealne
  • #4 570678
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4248
    Widziałem coś takiego w woltomierzu, ale z powodu złego wyregulowania - miał wejście
    na wzmacniacz operacyjny i regulowaną kompensację prądu polaryzacji, jak się nie tak
    ją ustawiło, to wskazania (przy otwartym wejściu) płynęły aż wychodziły poza zakres.
    Ale to był woltomierz o bardzo dużej oporności wejściowej - jakieś gigaomy co najmniej.
    W zwykłym mierniku powinien być opornik, który bocznikuje woltomierz. Może się spalił?
    Mogła też pójść jakaś dioda zabezpieczająca, i teraz przepuszcza trochę prądu...
    Nie wiem, co to za miernik - analogowy czy cyfrowy? Cyfrowe z reguły są na jakimś
    układzie ICL7106, o ile dobrze pamiętam - robi całe przetworzanie aż do sterowania
    wyświetlaczem LCD, dołącza sie do niego przełącznik zakresów i oporniki, może
    jeszcze jakieś elementy zabezpieczające, albo generator do pomiaru tranzystorów...
    O ile rozumiem, jak się zewrze końcówki miernika, to uczciwie pokazuje zero.
    Jak jest ze wskazaniami - na różnych zakresach - kiedy ma coś do zmierzenia?
  • #5 570722
    macek
    Ocena: 19
    Jak nim mieze baterie zasilajaca to na zakresie 20 miezy 9 V na zakresie 200 90V. Przy pomiarze rezystora niezaleznie od zakresu pokazuje zwarcie rezystor 47 omow. Kupilem dzisiaj drugi na bazarze a z tym sie bede bawil . Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
  • #6 570808
    Marekzenio
    Ocena: 22
    Witam a masz kropke zakresową? bo mi tak samo mierzył mj UT52 dopóki sie nie gapnąłem ze jej nie ma
  • #7 570900
    macek
    Ocena: 19
    Mam
  • #8 570971
    Netfog
    Ocena: 2
    Ja tez ostatnio miałem problem z miernikiem za 20zł. Mierząc sieciowe AC wskazuje cos koło 50 i ciagle rośnie... W mierniku działa jeszcze pomiar oporu, tranzystorow i diod. Kupiłem nowy miernik bo nie lubie sie stresowac... Moze ktos pomoze mi naprawic moj stary miernik...
    Model firmy Topex cena 22zł55gr :D
  • #9 571450
    _jta_
    Ocena: 4248
    A jak z pomiarem napięć i prądów stałych?
    Właśnie przeczytałem opis miernika DMM2000 - tam jest ICL7106, który działa jako
    woltomierz na 200mV, do innych zakresów ma dzielniki oporowe, do zmiennych
    wzmacniacz operacyjny LF355 i prostownik na 2 diodach - jeśli w nim by padł ten LF,
    lub kondensator lub dioda w tym układzie, to zacząłby się właśnie tak zachowywać.
  • #10 18280852
    korek0249210
    Dzień dobry,
    Sprawa dotyczy uszkodzony miernik UNI-T UT 139C
    Wczoraj zauważyłem że przy pomiarach prądu stałego miernik zaniża odczyt napięcia np. przy napięciu 13.4 V miernik wskazuje 11.3 V
    To samo przy pomiarach o niższym napięciu 1.2 v wskazuje 0.8.v
    Po rozkręceniu miernika i oczyszczeniu ścieżek alkoholem IPA przez krótki czas pomiar wskazywało poprawnie, później znowu błędnie.
    Jak Państwo uważają co może być przyczyną takiego błędu?
    Jak można to naprawić i co wymienić?
    Bo na pewno nie mieści się to w granicach dopuszczalnego błędu.
    Przy pomiarach prądu zmiennego wskazuje prawidłowe odczyty.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
  • #12 18281058
    ^ToM^
    Ocena: 2937
    Prawdopodobnie masz miernik wykonaniu poza kategorią bezpieczeństwa lub co najwyżej KAT II.
    Niestety KAT II nadaje się wyłącznie w obwodach prądu jednofazowego (mimo iż ma zakres 750 czy 1000 V).
    Do pomiarów w obwodach prądu III fazowego potrzebujesz co najmniej kategorii KAT III.
    Zapoznaj się z przystępnym opracowaniem FLUKE dlaczego tak się dzieje, że mierniki ulegają uszkodzeniu, na stronie 6.
    ABC FLU...pdf (978.53 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Miernika tego nie naprawiaj, tylko zastąp nowym. To nie jest urządzenie przewidziane do naprawy, poza wymianą bezpiecznika. Zważywszy pod uwagę, że kosztuje 2x mniej niż zapasowy bezpiecznik do porządnego multimetru KAT III.
✨ Użytkownik uszkodził tani multimetr cyfrowy za około 20 zł podczas pomiaru napięcia międzyfazowego na zakresie 750 V, mimo że bezpiecznik pozostał cały. Po tym zdarzeniu miernik zaczął wskazywać błędne, rosnące wartości napięcia przy rozwarciu przewodów, a po zwarciu wskazywał zero. W dyskusji zasugerowano, że mogło dojść do uszkodzenia bocznika, diody zabezpieczającej lub elementów układu scalonego, np. wzmacniacza operacyjnego LF355 lub układu ICL7106 stosowanego w tanich multimetrów cyfrowych. Wskazano, że mierniki niskiej jakości często nie spełniają wymagań kategorii bezpieczeństwa KAT III, co powoduje ich uszkodzenia przy pomiarach w instalacjach trójfazowych. Zalecano wymianę miernika na model o wyższej kategorii bezpieczeństwa zamiast naprawy. W dyskusji pojawiły się także uwagi o problemach z pomiarami napięć stałych i konieczności sprawdzenia elementów takich jak rezystory, diody, kondensatory oraz czyszczenia styków. Jeden z użytkowników opisał podobne problemy z miernikiem Topex za 22,55 zł, a inny z modelem UNI-T UT 139C, gdzie błędne wskazania poprawiło oczyszczenie ścieżek i styków. Podkreślono, że tanie mierniki często mają ograniczoną trwałość i precyzję, a ich naprawa jest nieopłacalna.
