Jaki zamiennik UL1111 do dzwonka drzwiowego? Jak zwiększyć głośność układu?
03 Sty 2009 15:01 6206 17
  • #1 5942749
  • #3 5943024
  • #4 5943073
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    Ale skoro dałeś na próbę tranzystory C945 i je spaliło to coś chyba jest nie tak...
    A poza tym sama zmiana tranzystorów nie zwiększy Ci mocy wzmacniacza.
  • #5 5943190
    maciekk68
    Ocena: 5
    Witam. Według mnie zostaw UL a do zwiększenia głośności dodaj mini wzmacniacz m.cz. Powinno wystarczyć 1 W.
  • #6 5949957
  • #7 5954925
  • #8 5955041
    krzycho123
    Ocena: 106
    UL1111 - zamiennik to CA3046 , było już na forum
  • #9 5955066
  • #10 5955138
    krzycho123
    Ocena: 106
    Tak , to jest odpowiednik . Zapewnia te same parametry.
    Pozatym jeszcze LM3045 jest odpowiednikiem.
  • #11 5955201
  • #12 5955381
    cyruss
    Ocena: 238
    Robisz chłopie urządzenie a nawet nie wiesz na jakim elemencie...
    A podpowiadacze też nie lepsi, byle zaliczyć kolejny post a nie coś pomóc...
    Przede wszystkim przy UL 1111 nie ma najmniejszego sensu mówienie o mocy układu. Bo to przecież pięć pojedynczych tranzystorów, mniej więcej jak BC107. A cóż za głośność uzyskasz przy natężeniu prądu kilkadziesiąt mA?
    Gdybyś wrzucił schemat to można by dopiero coś konkretnego podpowiedzieć.
    Strzelając w ciemno - najprostszy wzmacniacz LM386 o mocy około 0,5W zapewni Ci słyszalność na całe duże mieszkanie. A jak mało - równie prosty TDA2030 (10W) będzie słychać w całym bloku / kamienicy. Oczywiście do tego musi być odpowiedni głośnik, zasilacz, a przy TDA także radiator. Zasilacz ze wzmacniaczem zmieści się w pudełku po zapałkach (no może za wyjątkiem radiatora...). Jeśli ma grać góra kilka sekund to i trafo dzwonkowe to napędzi. Karty katalogowe tych układów znajdziesz bez problemu w necie.
    Pokaż schemat to pogadamy.
  • #13 5955420
    krzycho123
    Ocena: 106
    cyruss , kolega piszę o dzwonku a nie alarmie przeciw bombowym ;) żeby mu TDA polecić .
    Pozatym faktycznie bez dokładnego opisu ( i schematu ewentualnie) celu jaki chcesz osiągnąc niewiele poradzimy .
  • #14 5955662
  • #15 5970901
    cyruss
    Ocena: 238
    Bardzo się śpieszyłeś. Brak kondensatora 10 nF między 9 a 14 pinem kości. Bez niego na pewno nie zadziała.
    Jako że maks. prąd kolektora tych tranzystorków to 50 mA - głośnik nie może mieć mniej niż około 150 omów - inaczej szybko poleci tranzystor sterujący (po diodzie na filtrze zasilania będzie około 6-7 V). Do tego niestabilizowane zasilanie spowoduje "pływanie" generowanych częstotliwości.
    Moje rady:
    1. zasil to z napięcia 8V (transformator dzwonkowy takie też daje)
    2. w zasilaczu zamiast jednej diody i kondensatora wstaw podwajacz (dwie diody + dwa kondki po 1000 uF/25V)
    3. między zasilacz a układ wstaw trzynóżkowy stabilizator 12V w obudowie TO220 (gdyby dźwięk nadal "pływał" to 9V), powinien się obyć bez radiatora
    4. do sterowania głośnikiem zamiast tranzystora z kości użyj normalnego, większej mocy, np BD135, BD281 czy podobnego (npn obudowa TO126 lub TO220)
    5. użyta jako głośnik wkładka słuchawkowa z domofonu (130 Ω) lub W66 ze starego telefonu (260 Ω) powinna zapewnić słyszalność w całym mieszkaniu. Jeśli nadal za cicho to weź głośnik 15 Ω/1W, 8 Ω/1W. Gdy będzie za głośno to zawsze szeregowo z głośnikiem możesz dołożyć jakiś omowy opornik.
    Napisz jak poszły eksperymenty.
  • #16 5972636
    cyruss
    Ocena: 238
    A niby dlaczego głośność miałaby być inna?
    Najprostszy możliwy wzmacniacz to LM386 - jedna ośmiopinowa kość i jeden elektrolit. Nie podłączasz ostatniego (sterującego głośnikiem) tranzystora, tam gdzie była jego baza podłączasz wejście kości, a z wyjścia przez elektrolit głośnik do masy. Powinno ryczeć - pół wata do duża moc. Oczywiście głośnik ośmioomowy, czteroomowym wykończysz LM386 przy większej głośności.
    Jeśli za głośno (pewnie tak) to zamiast rezystora 5,1 k wstaw jakiś potencjometr większy od 10 k.
  • #18 5986512
Dyskusja dotyczy zamiennika układu UL1111 stosowanego w dzwonku do drzwi oraz sposobów zwiększenia głośności sygnału wyjściowego. UL1111 to układ składający się z pięciu tranzystorów o parametrach zbliżonych do BC107, z maksymalnym prądem kolektora około 50 mA, co ogranicza moc wyjściową i głośność dzwonka. Propozycje zamienników to układy CA3046 oraz LM3045, które mają podobne parametry, jednak nie zwiększają mocy sygnału. Próby zastąpienia tranzystorów w układzie tranzystorami C945 zakończyły się ich uszkodzeniem, co wskazuje na konieczność poprawnego doboru i montażu elementów.
Aby zwiększyć głośność, zalecane jest zastosowanie zewnętrznego wzmacniacza mocy audio o mocy około 1 W, np. na układzie LM386 lub TDA2030 (10 W), z odpowiednim głośnikiem o impedancji około 8 Ω. Wzmacniacz LM386 jest prosty, zajmuje mało miejsca i wymaga minimalnej liczby elementów, co odpowiada wymaganiom estetycznym i przestrzennym użytkownika. Zasilanie wzmacniacza powinno być stabilizowane (np. stabilizatorem 9-12 V), a głośnik dobrany do parametrów układu. Zmniejszanie rezystancji w układzie UL1111 nie przynosi znaczącego wzrostu mocy, a zasilanie z niskim napięciem i niestabilne powoduje niestabilność generowanych częstotliwości.
Schemat prostego wzmacniacza 1-5 W na LM386 został zasugerowany jako optymalne rozwiązanie, umożliwiające zwiększenie głośności bez konieczności wymiany całego układu UL1111. Wskazano również na konieczność poprawnego montażu i stosowania odpowiednich elementów, takich jak kondensatory filtrujące i stabilizatory napięcia, aby zapewnić stabilną pracę i ochronę tranzystorów.
