ASUS P4P800: Jak naprawić błąd CMOS Settings Wrong po aktualizacji BIOS?
nasu 03 Sty 2009 19:04 7068 8
  • #1 5944090
    nasu
    Ocena: 251
    Mam płytę ASUS P4P800 MAXDATA bios w wersji 1019-4 bardzo okrojony, na siłę wgrałem oryginalny 1019 ze strony support.asus.com. Niestety suma kontrolna nie pasuje i bios nie działa prawidłowo, po restarcie pojawia się błąd biosu "CMOS Settings Wrong". Różni się tylko tą 4 w wersji w obu jest Flash Pm49FL004T Płyty sa na oko identyczne. Dodatkowo biosu MAXDATA i nie można edytować za pomocą AMIBCP. Czy jest możliwość przeprogramowania jakoś by można było wczytać normalny ASUS 1019?
  • #2 5944187
    mat_ed
    Ocena: 268
    Spróbuj jeszcze zresetować BIOS zworką clear CMOS.
    Oczywiście,że da się przeprogramować - metoda hotflash lub programator.
  • #3 5944286
  • #4 5944436
    nasu
    Ocena: 251
    Nie mam programatora ale ładnie się flashuje za pomocą "Asus EZ Flash" nawet pod koniec pojawia się informacja "Flashed successfully" Po restarcie niestety "CMOS Settings Wrong" po wejściu do biosu można się poruszać, zmieniać ustawienia, wykrywa dyski itp ale nie można uruchomić komputera. MAXDATA jakoś zablokowała ten bios i inny nie pasuje. Nawet za pomocą AMIBCP nie można edytować wersji MAXDATA 1019-4 a zwykły ASUS 1019 bez problemu. Może całe 4MB Flash Pm49FL004T trzeba przeprogramować tylko jak :?: bez programatora :?: Plik .rom ma 512kb
    Obecnie wróciłem do MAXDATA 1019-4 i szkoda mi tych brakujących opcji OC :|
  • #5 5944550
    mat_ed
    Ocena: 268
    Czy po aktualizacji zrobiłeś clear CMOS tak jak pisałem w pierwszym poście?
    Sprawdź stan bateryjki czy aby na pewno ma 3V.
  • #6 5944652
    nasu
    Ocena: 251
    Bateria prawie nowa, na biosie MAXDAT wszystko działa OK
    Clear CMOS zworką robię przed i po flashowaniu
    Przy flashowaniu z DOS checksum error
    ID płyty głównej 63-1904-000104-00101111-101204-I865PE$P4P8M104_VMP 1019-4 * ASUS P4P800 37 VER: 08.00.09
  • #7 5944672
    mat_ed
    Ocena: 268
    Wydaje mi się,że niestety nie obejdziesz tego i musisz po prostu wgrać BIOS, który jest do tej płyty przeznaczony od producenta.
    varsovie
    " CMOS Settings Wrong " jest normalnym objawem prze przejściu z OEM jakim jest MAXDATA. Dodatkowe objawy to że ustawienia w BIOSie przy każdym restarcie wracają na domyślne, choć bateria jest dobra co opisuje przedmówca.
    To że uniflash i inne flash update toole mają problem z updatem jest także normalne.
    Prodcedura wgrania retailowego BIOSu do P4P800-VM Asusa:
    1. ściągamy ze strony ASUS supportu:
    - BIOS. 1018 najnowszy obecnie.
    - AFUDOS , jest to program do flashowania pod DOSem
    2. robimy dyskietkę bootującą np. WIN98 , i nagrywamy
    - obraz BIOSu , koniecznie nazwę trzeba zmienić na P4P800VM.ROM
    - program afudos.exe
    3. robimy restart kompa i od razu wciskamy ALT+F2. Odpali się EZ-FLASH który z dyskietki odczyta P4P800VM.ROM i nagra we flasha na płycie i poprosi o restart.
    4. Teraz dochodzimy do punktu w którym stanął wątek, że BIOS ciągle staje na " CMOS Settings Wrong ". Naciskamy F2 ~ "Load Default Settings and Continue" a następnie szybko F8 aby z boot menu wybrać Floppy - po to właśnie na dyskietce poza obrazem nagrywaliśmy DOSa.
    5. Gdy załaduje się DOS z dyskietki wbijamy:
    afudos /ip4p800vm.rom
    i czekamy aż wszystko się skończy (ok 2min) i poprosi o restart.
    6. Wyciągamy kabel z zasilacz na kilka sek. Włączamy i mamy piękny retail ASUS :)
    Niestety jest ta procedura tak pokręcona i nie można przejść od razu do pkt4 jak w większości płyt, ponieważ OEMowy BIOS MAXDATA jest zakombinowany i tak jak napisane i DOSwy AFUDOS od razu na MAXDATĘ się nie nagra bez poprzedzenia EZ-FLASHEM.
    A BIOS flashony tylko EZ-FLASHem zgłaszał ciągle CMOS Settings Wrong ponieważ EZ-FLASH nie wgrywa całego flasha. A to "CMOS Settings WRONG" tak naprawdę jest recovery mode bo niekompletnie retialowy BIOS z OEM Maxdatą bootloaderem się gryzą.
    Tak czy owak, opisana procedura działa. Sprawdzana wiele razy na płytach MAXDATA z allegro
    :D
✨ Problem dotyczy płyty głównej ASUS P4P800 MAXDATA z BIOS-em w wersji 1019-4, który jest zmodyfikowany i ograniczony. Próba wymuszonej aktualizacji do oryginalnego BIOS-u ASUS 1019 ze strony producenta kończy się błędem sumy kontrolnej i komunikatem "CMOS Settings Wrong" po restarcie. BIOS MAXDATA jest zabezpieczony i nie można go edytować za pomocą AMIBCP, a standardowe narzędzia do flashowania (np. Asus EZ Flash) potwierdzają poprawne wgranie, lecz system nie uruchamia się poprawnie. Zalecane jest resetowanie BIOS-u zworką clear CMOS oraz sprawdzenie baterii podtrzymującej CMOS, która w tym przypadku jest sprawna. W przypadku problemów z BIOS-em ASUS oferuje funkcję CrashFree BIOS 2 do automatycznego przywracania. Aby wgrać retailowy BIOS do P4P800-VM, należy pobrać najnowszy BIOS 1018 oraz narzędzie AFUDOS, przygotować bootowalną dyskietkę z BIOS-em o nazwie P4P800VM.ROM i programem afudos.exe, a następnie użyć skrótu ALT+F2 do uruchomienia EZ-FLASH i wgrania BIOS-u. Po instalacji pojawia się nadal "CMOS Settings Wrong", ale można załadować ustawienia domyślne (F2) i zatwierdzić je (F8), co pozwala na dalsze uruchomienie systemu. Wersja MAXDATA różni się od oryginalnej ASUS tylko numerem 4 w wersji BIOS-u i jest zabezpieczona przed modyfikacją, co utrudnia bezprogramatorowe przeprogramowanie całego 4MB układu Flash Pm49FL004T.
