Bauknecht LCD Intelligent Dialogue WAL 10988_usterka F11
Ryszard1206 06 Sty 2009 20:24 3866 7
  • #1 5960586
    Ryszard1206
    Ocena: 3
    Po wykonaniu testu mam komunikat z usterka F11.
    Prosze o wskazówki jak usunąć usterke.
    Dodam jeszcze jakie sa objawy:
    - slychać "tyrkotanie" w takt obrotów silnika
    - slabo odwirowuje
  • #2 5960839
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    - slabo odwirowuje
    To kod związany z silnikiem i jego sterowaniem, jeżeli słychać terkotanie podczas obrotów silnika prawdopodobnie są uszkodzone (wysadzone) lamelki komutatora, sprawdź szczotki i komutator silnika.
  • #3 5961054
    Ryszard1206
    Ocena: 3
    Poza hałasem i słabym odwirowaniem pralka pierze (kreci w obu kierunkach, odpompowuje itd).
    Rozumiem ze uszkodzone lamelki komutatora pozwalaja na prace silnika ale pewnie nie na długo.
  • #4 5961056
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    F11 błąd komunikacji pomiedzy modułami .>>często kończy sie wymianą wyświetlacza :cry:
    481223958008 1060,00PLN :cry: :cry::cry::cry:
  • #5 5961168
    Ryszard1206
    Ocena: 3
    Usterka wystapiła po tym jak w trakcie pracy pralki wystapił chwilowy zanik napięcia. Po ponownym właczeniu pralka kontynuowała program prania ale zakonczyła go komunikatem F11. Było takze czuć zapach jakby coś się spaliłó a moze przytarło. Obecnie pralka kreci tylko hałasuje"terkotanie" w czasie obrotów bebna.
    Czy te objawy nie wykluczaja problemów z modułem sterującym?
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Nie wykluczają ale zmniejszają prawdopodobieństwo, sprawdź komutator, sprawdź czy któraś lamelka nie wystaje wyżej niż inne, co wskazuje na uszkodzenie uzwojeń wirnika .
  • #7 5972162
    Ryszard1206
    Ocena: 3
    Uszkodzony jest komutator. Wiecie moze gdzie dostane silnik MCC 61/64-148 BKD1
✨ Pralka Bauknecht LCD Intelligent Dialogue WAL 10988 zgłasza błąd F11 po wykonaniu testu, objawiający się "terkotaniem" silnika i słabym odwirowaniem. Kod F11 wskazuje na problem z komunikacją między modułami sterującymi, co często skutkuje koniecznością wymiany wyświetlacza. Jednak w tym przypadku, ze względu na słyszalne terkotanie i zapach spalenizny po chwilowym zaniku napięcia, przyczyną jest uszkodzony komutator silnika, a konkretnie wysadzone lamelki komutatora. Silnik nadal pracuje, ale prawdopodobnie nie będzie działał długo bez naprawy. Zaleca się sprawdzenie szczotek i komutatora pod kątem uszkodzeń oraz wymianę silnika MCC 61/64-148 BKD1. Problem z modułem sterującym jest mniej prawdopodobny, choć nie wykluczony.
