Whirlpool AWM 6061 - czy błąd F11 oznacza wymianę programatora?
agdom3 16 Lip 2007 08:25 15718 9
  • #1 4085529
    agdom3
    Ocena: 124
    pralka jak w temacie i taki sam problem .
    moze ktos wie cos na ten temat i mógłby pomóc czy do wymiany programator ??
  • #2 4085552
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    F-11 problem z komunikacją, sprawdź wszystkie połączenia.
  • #3 4085563
    agdom3
    Ocena: 124
    w sobotę włączałem pralkę , pokazywała F11 .
    wyjałem programator i porozłączałem wszystkie kostki niby ok.
    poskaładałem wszystko do kupy włączam dzis i wyglada na to że jest ok.
    może i któras kostka sie rozłaczyła i dlatego tak się działo
  • #4 4085605
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Nieraz połączenia brak przy samym osprzęcie tj.: silnik, pompa itp.
  • #5 4085927
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    to złe połączenie pomiędzy programatorem a panelem sterującym
  • #6 4279618
    poni2007
    witam
    miałem podobny problem - pralka nie działa, pokazuje kod błędu F11
    rozłączyłem wszystkie wtyczki, połączyłem ponownie.
    pomogło na moment, pralka zaczęła pobierać wodę do prania, ale po chwili przestała działać i znów wyświetliła kod F11.
    okazało się, że proszek do prania zatkał rurę podającą proszek do bębna. wygniotłem rurę i udrożniłem drogę do bębna ;)
    pralka działa, jak nówka
  • #7 4534727
    serbit
    Ocena: 4
    sory ze sie dopisuję ale mam taka sama pralkę i mam problem nieważne co wybiorę zawsze pokazuje koniec prania i popracuje kilka sekund pompa i sie wyłącza dodatkowo tez nie działa blokada drzwiczek
    po rozebraniu programatora okazało sie ze jest czarne zakopcenie w jednym miejscu pa sprawdzeniu elementów niby są ok
    gdy złożyłem zabezpieczenie przez chwile zaczęło działać
    i później powtórka te same objawy co wcześniej
    czy to będzie uszkodzony programator
  • #8 4535884
    Whirpool_Fcuker
    Ocena: 108
    sprawdz sobie szczotki na motorze... a co do polaczenia miedzy modulem i plyta najczesciej wystarczy wypiac i zamienic wtyczki miejscami :D ta z programatora do plyty itd
  • #9 4536026
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Ocena: 131
    No właśnie - nie działa Ci blokada drzwiczek. Sam sobie odpowiedziałeś. Pozdrawiam.
  • #10 4536294
    serbit
    Ocena: 4
    to nie znaczy ze mam uszkodzona blokadę drzwiczek
    zamykałem obwód i tez to samo
    pozatym po rozebraniu i złożeniu programatora nawet zaczęła działać przez jakiś czas
✨ Pralka Whirlpool AWM 6061 wyświetla błąd F11, który oznacza problem z komunikacją między programatorem a panelem sterującym. Przyczyną mogą być luźne lub uszkodzone połączenia elektryczne, zwłaszcza wtyczki i kostki łączące programator z innymi elementami, takimi jak silnik czy pompa. Rozłączenie i ponowne podłączenie wtyczek często tymczasowo rozwiązuje problem. W jednym przypadku błąd F11 był spowodowany zatkaną rurą podającą proszek do bębna, co blokowało pracę pralki. Inne symptomy to nieprawidłowe działanie blokady drzwi oraz czarne zakopcenie na programatorze, które może wskazywać na jego uszkodzenie. Zaleca się sprawdzenie szczotek silnika oraz dokładne przejrzenie i ewentualne przełożenie wtyczek między modułem a płytą sterującą. Wymiana programatora nie jest konieczna, jeśli problem leży w połączeniach lub zanieczyszczeniach, jednak uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne programatora mogą wymagać jego wymiany.
