Philips 32PW8717, EM2EAA obraz przechodzi w czer/ziel
_Wrobel_ 09 Sty 2009 14:29 2739 11
  • #1 5972876
    _Wrobel_
    Ocena: 5
    Co 15 minut obraz przechodzi płynnie w zielony z widocznymi liniami powrotu plamki powrót do koloru prawidłowego też następuje płynnie. Czasami po tym obraz przechodzi tak samo w kolor czerwony.
    Raz na jakiś czas po takich przejściach w kolor zielony i czerwony następuje wyłączenie telewizora. Po wejściu w menu serwisowe pojawia się kod błędu w postaci:
    013 014 003 007 008
    Dodam że jeszcze że obraz wydaje mi się że zaczął cały czas delikatnie pulsować - jaśniej ciemniej.
    Kody błędów znajdują się tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=89786
    TV jest mój, zajmuję się elektroniką ale TV są mi obce. Możecie mnie jakoś naprowadzić.
    Paweł S.
  • #2 5973072
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,objawy sugeruja na kineskop, opukaj delikatnie szyjke i profilaktycznie popraw luty na płytce kineskopu zobaczymy co wyjdzie .Pozdr
  • #3 5974405
    _Wrobel_
    Ocena: 5
    Przelutowałem wszystkie luty na płytce kineskopu i opukałem szyjkę - bez zmian.
    Przypomniałem sobie że jakieś 1,5 roku temu miałem problem z poziomymi czerwonymi liniami zwłaszcza na czarnym tle. Te linie to pewnie linie powrotu plamki (co około 2,5 cm). Wówczas zniwelowałem to dokonując drobnej regulacji potencjometrem "screen VG2". Dodam tylko że robiłem to na oko bez żadnego miernika - tak aby znikły czerwone linie. Czy to może mieć jakieś powiązanie ?
    I co mógłbym zrobić dalej, proszę o dalszą pomoc
  • #4 5975158
    psooya
    Ocena: 575
    W trybie serwisowym EM2E jest opcja regulacji Vg2 bez konieczności dokonywania żadnych pomiarów. Tak samo jest generator kraty do regulacji geometrii. A jak w trybie mają się numerki z kinola?
    Masz może kineskop ESF?
  • #5 5977359
    _Wrobel_
    Ocena: 5
    kineskop W76ERF042X044 Madei in Germany
    W czasie opukiwania szyjki są delikatne wahnięcia w obrazie ale w niczym nie przypomina to tych przejść w kolor czerwony i zielony.
    Wczoraj przemierzyłem rezystory i diody na płytce kineskopu od toru RGB oraz wzmacniacz TDA 6108. Wszystko wydaje się być w porządku.
    Czy pod postacią "numerki z kinola" rozumiesz ustawienia w menu serwisowym.. Jeśli tak to następująco:
    ALIGNEMENTS:
    GENERAL:
    Drive:
    test pattern -> OFF
    red -> 23
    green -> 19
    blue -> 21
    cathode -> 15
    red BL offset -> 7
    green BL offset -> 5
    tint -> NORMAL
    Luminance Delays:
    lum. delay pal -> 7
    lum. delay secam -> 11
    lum. delay bypass -> 10
    EHT compression -> 0
    Soft clipper -> Pwl + 0%
    Luma gain -> 1
    IF AFC -> 56
    Tuner AGC -> 19
    Blend intensity -> 24
    Adjust peak white limiter-> 9
    Vg2 Test Pattern -> OFF
    NORMAL GEOMETRY:
    Test pattern -> OFF
    V slope -> 47
    H shift -> 34
    H amplitude -> 31
    East/West Parabola -> 21
    Upper East/West corner -> 30
    Lower East/West cornel -> 32
    East/West Trapezium-> 26
    Horizontal parallalogram -> 6
    Horizontal bow -> 7
    SUPER WIDE GEOMETRY
    H amplitude -> 32
    4:3 GEOMETRY
    Upper East/West corner -> 27
    OPTIONS:
    Dual screen PIP:
    Text dual screen - YES
    Teletext/EPG:
    TXT -> YES
    NexTView present -> YES
    NexTView type -> No flashram
    Comunication:
    Easylink Plus -> YES
    Picture Tube:
    CRT Type -> 16:9
    Picture rotation - YES
    Dynamic focus -> YES
    Dooming prevent -> OFF
    Bass corection -> 32 inch MK II
    Video repro:
    Featurebox type -> Prozonic
    Light sensor -> NO
    Pal plus -> No
    Combfilter -> NO
    Picture improvement-> No
    Picnic AGC -> YES
    Signaling bits -> YES
    Source selektion:
    External 3 -> NO
    External 4 -> NO
    Audio Repro:
    Dolby -> NONE
    Acoustic system -> F17
    MSP type -> MSP3415
    AVL enable -> ON
    Miscellaneous:
    Heatsink Present -> YES
    Tuner type -> UV1316
    TXT sync L edge -> YES
    OPTIONS NUMBER:
    04609 04480 08000 00016
    20535 00001 0000 00065
    DEALER OPTIONS:
    PICTURE:
    Cti -> YES
    PERSONAL:
    Blue Mute -> NO
    Virgin Mode -> NO
    Auto Store Mode -> PDC-VPS-TXT
    Demo Menu Enable -> YES
    Auto TV -> YES
    TELETEXT:
    Txt preference -> FLOF
    East/West Txt -> EAST
    A co do regulacji Vg2 bez konieczności dokonywania żadnych pomiarów
    (w menu serwisowym) to w jaki sposób się to robi. Jest taka pozycja "Vg2 Test Pattern". Po wybraniu YES ekran przechodzi w czarny i co dalej ?
  • #6 5978210
    psooya
    Ocena: 575
    Mnie w tym teście coś tam pisało jak kręciłem to było chyba (nie pamiętam robiłem to rok temu) low high i tyle ile miało być takie 3 stany. Numerki w SM powinny być takie same jak na nalepce czyli te :
    OPTIONS NUMBER:
    20535 00001 0000 00065 .
    Posprawdzaj jeszcze zimne luty na płycie, napięcia zasilania w szczególności te od modułu cyfrowego (8V). Bardzo możliwe że on jest uszkodzony (może jakieś ogrzewanie i chłodzeni go pomoże w wykryciu usterki) albo faktycznie kineskop.
  • #7 5979131
    mirex
    Ocena: 1990
    Odłącz dla świętego spokoju diody BAV21 od katod kineskopu lub wymień na nowe. Podnieś G2 aż będziesz miał delikatne powroty i zobacz czy też wtedy kolory pływają.
    Mnie to wygląda na kineskop.
    A metody "reanimacji" /albo doprowadzenia do całkowitego zgonu/ były opisane https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic394033.html
  • #8 5986651
    Macosmail
    Ocena: 861
    Witam. 99% uszkodzony kineskop. Pozdrawiam.
  • #9 5987878
    honorata335
    o kineskop pytaj w rege
    607997907
  • #10 5996676
    _Wrobel_
    Ocena: 5
    Wymieniłem - BAV21, wymieniłem wzmacniacz RGB TDA6108 na PK.
    Aktualnie stan jest taki że co jakiś obraz co jakiś DELIKATNIE pulsuje - jaśniej ciemniej z dość dużą częstotliwością a co jakieś kilkanaście minut płynnie znacznie się rozjaśnia a następnie wraca do prawidłowej jasności.
  • #11 6155071
    _Wrobel_
    Ocena: 5
    Zamykam temat. Usterka została zlokalizowana.
    Podczas objawów opisanych wyżej dało się zauważyć zwrost napięcia na wyjściu ze wzmacniacza dla koloru czerwonego. Powodem było zwarcie pomiędzy R a G1. Po zdjęciu PK rezystancja praktycznie 0. Wykonano przepalenie zwarcia za pomoca kondensatora 1000u i napięcia 24V. Pomogło - zobaczym na jak długo. Na razie telewizorek chodzi tydzień bez zarzutu.
  • #12 6155345
    Macosmail
    Ocena: 861
    No czyli kineskop;)
Telewizor Philips 32PW8717 z kineskopem W76ERF042X044 wykazuje okresowe przejścia obrazu w kolor zielony i czerwony z widocznymi liniami powrotu plamki oraz pulsowaniem jasności. W menu serwisowym pojawiają się kody błędów 013 014 003 007 008. Diagnostyka obejmowała przelutowanie lutów na płytce kineskopu, pomiary rezystorów i diod BAV21, wymianę wzmacniacza RGB TDA6108 oraz regulację potencjometru VG2. Objawy sugerowały uszkodzenie kineskopu, jednak ostatecznie zlokalizowano zwarcie pomiędzy rezystorem a elektrodą G1 kineskopu, powodujące wzrost napięcia na wyjściu wzmacniacza koloru czerwonego. Zwarcie zostało usunięte przez przepalenie kondensatorem 1000uF przy 24V, co przywróciło poprawne działanie telewizora na co najmniej tydzień. Wskazano również na konieczność kontroli zimnych lutów i napięć zasilania, zwłaszcza modułu cyfrowego 8V.
