Jak podłączyć dodatkowy wzmacniacz 50-100W do Eltron 100?
kejmil 09 Sty 2009 17:45 1587 12
  • #1 5973780
    kejmil
    Posiadam eltrona 100. Chciałbym zapytać się czy mógłbym podpiąć do zasilania jeszcze jeden dodatkowy wzmacniacz o mocy 50-100W. Jeżeli nie to co można by było zrobić aby otrzymać wzmacniacz stereo z tego eltrona?
  • #2 5973821
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Witam!!!
    No Unitra dawała w Eltronach dobre trafa (2x moc wyjściowa), ale dopasowane wprost do jednej końcówki 100W( w przypadku Eltrona 100U)... Ja bym koledze radził nie zmieniać w nim nic... Jeśli chce mieć Kolega wzmacniacz stereo to proponuję zrobić od podstaw np zestaw J-078 2x50W jeśli się nie mylę na kościach TDA2030 i dodatkowych tranzystorach lub 2xLM3886 2x68W... Nie ingeruj we wnętrze eltrona ponieważ to jest nieopłacalne bo przedwzmacniacz ma mono więc przeróbka musiała by być duża... A szkoda go bo to jest sprzęt nie do upalenia. Ale to jest moja opinia. Wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam
  • #3 5973915
    kolu$
    Ocena: 20
    Albo kupić po prostu drugiego Eltrona, i będziesz miał stereo.
  • #4 5974769
    kejmil
    kupi drugiego eltrona ... dobry pomysł ;/ no chciałbym wstawić przynajmniej jeszcze jeden kanał
  • #5 5976636
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Witam!!! Zrób sobie jakiś wzmacniacz do satelitek ok 2x30W, a Eltron będzie napędzał subwoofer... Będziesz miał sprzęt 2.1:D Pozdrawiam
  • #6 5978856
    kejmil
    ale chciałbym zmieścić to wszystko w jednej obudowie i najlepiej podpiąć pod to samo zasilanie bo z drugim trafkiem problem będzie
  • #7 5978999
    gosztekseba
    Ocena: 175
    No to ja bym nie polecał podpinać pod zasilanie Eltrona...
  • #8 5984086
    kejmil
    Widzę, że ciężko będzie wsadzić coś dodatkowego pod tego eltrona...szkoda.
  • #9 5984701
    micho a
    Ocena: 138
    które trafo masz w eltronie ?? ts 160/xx ?? jak tak to zrób drugą taką samą końcówke i masz stereo ale TYLKO na 8om ( wtedy masz jakieś 2x60/8om
  • #10 5985866
    cool_as_ice
    Ocena: 4
    znaczy finansowo będzie problem na drugie trafo czy objętościowo w paczce??
    jeśli nie chodzi o kasę to nie lepiej sprzedać eltrona i wyczaić jakiś inny wzmacniacz który by miał 2x100?
    bo jak masz dużo wsadzić w to kasy lo lepiej kupić inny 2 kanałowy...
    eltron jest wytrzymały to fakt ale jak przerobisz możesz spalić i będziesz w plecy...
  • #11 5989230
    kejmil
    co wy wszyscy tak o tym spaleniu ? będzie ciężko ale musi się udać
  • #12 5989396
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Bo w Eltronach dawali dobre trafa. Grały na weselach, dyskotekach i w innych ekstremalnych warunkach... Ale przecież nie można dać trafa 160W do końcówek powyżej tej mocy... To mija się z celem, mimo to że przecież w domu nie gra się na maksymalnym wysterowaniu... Ale rób jak chcesz. Według mnie to jest bezsensowne ponieważ przedwzmacniacze musisz zmienić bo są one Mono. Więc czy widzisz tu sens? Zadaj sobie to pytanie... Lepiej kupić wzmacniacz stereo albo zrobić a nie psuć tego kultowego "rzeźnika"... Pozdrawiam
  • #13 5992782
    kejmil
    dobra na razie koniec tematu ;] zamykam
Posiadacz wzmacniacza Eltron 100 pyta o możliwość podłączenia dodatkowego wzmacniacza o mocy 50-100W do tego samego zasilania lub uzyskania stereo z Eltrona. Odpowiedzi wskazują, że oryginalne transformatory w Eltronie 100 są dopasowane do jednej końcówki mocy 100W i nie zaleca się ingerencji w jego mono przedwzmacniacz ani podłączania dodatkowego wzmacniacza do tego samego zasilania ze względu na ryzyko uszkodzenia i nieopłacalność przeróbek. Proponowane rozwiązania to: zakup drugiego Eltrona 100 dla uzyskania stereo, budowa osobnego wzmacniacza stereo (np. na układach TDA2030 lub LM3886) lub konfiguracja systemu 2.1 z Eltronem jako wzmacniaczem subwoofera i dodatkowym wzmacniaczem do satelitek. Wskazano również, że przeróbka Eltrona na stereo wymagałaby dużych zmian w przedwzmacniaczu i zasilaniu, co jest trudne i ryzykowne. Alternatywnie można rozważyć sprzedaż Eltrona i zakup wzmacniacza stereo o mocy 2x100W. W dyskusji pojawiły się uwagi o ograniczeniach transformatora (np. TS 160/xx) i konieczności stosowania obciążenia 8 omów dla uzyskania stereo z dwóch końcówek.
