Eltron 60 - Jak dodać drugą płytkę do transformatora dla stereo?
przemek_b7 29 Paź 2008 13:44 6360 89
Czy mogę dołożyć drugą taką samą płytkę do transformatora z Eltrona 60, żeby zrobić stereo?
Da się to zrobić tylko teoretycznie, ale w praktyce nie z oryginalnym transformatorem Eltrona 60, bo zasilacz zostanie obciążony dwa razy i napięcie będzie mocno siadać [#5679699][#5683017] Jeśli chcesz stereo, potrzebujesz zasilania o odpowiednio większej wydajności — najlepiej transformatora o około dwa razy większej mocy przy tym samym napięciu, np. zamiast 80 VA dać 160 VA [#5757447] Sam wzmacniacz mocy może wytrzymać, ale problemem jest właśnie trafo i jego przegrzewanie [#5680037][#5683516] Jeden z proponowanych kierunków to wymiana transformatora na mocniejszy albo zastosowanie dwóch transformatorów, jeśli chcesz zasilać dwa kanały osobno [#5680076][#5686348]
  • #1 5679557
    przemek_b7
    Ocena: 13
    Mam małe pytanie związane z eltronem 60 i dodam ze jestem początkujący i chciał by się dowiedzieć czy jest możliwe dołożenie 2 takiej samej płytki jak jest w tym eltronie do tego samego transformatora co jest w środku żeby było stereo?? Z góry dziękuje za pomoc.
    Marek Ulaszek
    Ocena: 31
    Teoretycznie tak, ale co na to powie zasilanie i transformator?
    Praktycznie to nie bo zasilacz zostanie obciążony x 2.
  • #3 5679740
    przemek_b7
    Ocena: 13
    To znaczy żeby nie kombinować?? A mogę dołożyć 2 pare tranzystorów i zejść z wyjściem do 2ohm??
  • #4 5679870
    Marek Ulaszek
    Ocena: 31
    Punktem wyjścia jest "odpowiednio wydajny" zasilacz.
    Dlatego wydaje mi sie, że dalsze rozważanie "wyciągnięcia więcej mocy" nie są raczej sensowne.
  • #5 5679973
    przemek_b7
    Ocena: 13
    Nie chodzi mi o wyciągnięcie większej mocy tylko że to jest wzmacniacz 1X60wat 4ohm a ja bym chciał podpiąć dwa głośniki 4ohm równolegle i boje się że nie wytrzyma jak będzie grał cały czas na max.
  • #6 5680019
    ataga1
    Ocena: 5
    Przy połączeniu równoległym uszkodzisz końcówki mocy, eltron 60 nie wytrzyma 2 ohm jak piszesz "na pełnej mocy" przy pracy , jak przewiduję ciągłej.
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Końcówka wytrzyma bo są tam nieśmiertelne KD502. Gorzej właśnie z zasilaczem a konkretniej trafem.
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Dokładnie, końcówka powinna wytrzymać, u mnie te kd502 pracowały przy napięciu 2X50VDC i nic im nie było. A może tak wymiana transformatora?
  • #9 5680151
    ataga1
    Ocena: 5
    Tranzystory kd 502 nie są nieśmiertelne, podłącz je na 2 ohm przy pełnej mocy na dłuższy to zobaczysz... dym.
  • #10 5680197
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Najlepiej by było zastosować 4×KD503 tak jak w eltronie100 a wtedy spokojnie przy trafie 200VA możesz jechać na 2Ω.
    Co do KD502 kolego ataga1 jak ktoś będzie chciał je uwalić to je uwali ale trzeba być naprawdę zdolnym żeby w wzmacniaczu zniszczyć takie tranzystory.
  • #11 5680228
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Zgadzam się z kolegą Marian1981.02. Jeśli będą miały odpowiednie chłodzenie, a w eltronie raczej nie można na to narzekać to wytrzymają. Dołóż jedną parkę i z 2ohm nie będzie problemu :P
  • #12 5680952
    ataga1
    Ocena: 5
    Kolega przemek b7 pisze o graniu " cały czas na max", więc niech podłącza,co mi tam.
  • #13 5681073
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Wiem, że cały czas na max dlatego napisałem żeby dodał 2 parkę, i będzie miał spokój :P ale i jedna by wydoliła tyle że nie na max cały czas :P
  • #14 5681335
    przemek_b7
    Ocena: 13
    Niestety kd502 to juz tam nie ma bo były popalone i są wsadzone bd249c i one są 25A i jest ich juz 4sztuki zamontowane i gra pięknie i chciał bym sie dowiedzieć czy wytrzyma na 2ohm przy dłuższym graniu na max i dodam jeszcze ze zamontuje wentylatory Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Jak nie masz "malowanek" to będzie dobrze...
  • #16 5681969
    przemek_b7
    Ocena: 13
    A co to znaczy malowanek bo jestem początkujący?? tak wiec nie mam się czego obawiać jak obciążę go do 2ohm i będzie hulał całą noc?? Będzie miał dalej swoją wytrzymałość na katorgi:D
    Jeszcze jakbyście mogli mi doradzić ile wat głośniki do tego zamontować to bym był bardzo wdzięczny już jestem wdzięczny za te odpowiedzi i wyczytałem na którejś ze stron ze powinny mieć drugie tyle wat co wzmacniacz czy to prawda?? i czy lepiej 8ohm czy 4ohm ale myśle że jak juz mogę zejść do 2ohm to może lepiej 4ohm co wy na to?? Pozdrawiam
  • #17 5682053
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Malowanki czyli podróbki. Głośniki hmm, jest kilka teorii. Ja jestem za mocniejszym wzmacniaczem, inni są za mocniezymi głośnikami/kolumnami, ale tak, 4ohm :P
  • #18 5682095
    przemek_b7
    Ocena: 13
    To czy są podróbki to sie dowiemy w praktyce:D To czyli wszystko prawie juz wiem mam dołożoną 2 parę tranzystorów wiec mogę zejść na 2ohm wiec mogę zastosować głośniki 4ohm i jeszcze sprawie sobie głośniki aha tylko ile wat?? jak byś mógł mi jeszcze powiedzieć o jeszcze jedno mi się przypomniało nie mogę ustawić prądu spoczynkowego bo kręcenie potencjometrem montażowym i nic nie daje ale wydaje mi się że coś źle robię.
  • #19 5682480
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    A jak Ty go mierzysz? Ja bym dał głośniki 50W/4ohm.
  • #20 5682619
    przemek_b7
    Ocena: 13
    Wpinam sie miernikiem w plusowy przewód i mam cały czas na mierniku 6mA a jak obciążę głośnikiem to podskakuje na 20mA a jak nim kręcę to ani nie spada ani sie nie podnosi a wyczytałem że ma być ustawiony około 50mA i nie wiem czy dobrze to rozumiem ale na mierniku ma być ustawione DVA chyba tak tam pisało:D bo nie mam go teraz przy sobie a nie pamiętam i ustawiony jest na 200m i czemu taki słaby głośnik jak on ma 60 wat przy 4ohm?? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
  • #21 5682654
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Bez głośnika, i wejście zwarte do masy, tak się ustawia prąd spoczynkowy. I jak tak robisz, to ma być DCA nie DVA. Jak już pisałem jedni wolą mocniejsze głośniki, inni wzmacniacz. Ja jestem za mocniejszym wzmacniaczem, dlatego napisałem, że bym dał 50W/4ohm.
  • #22 5682737
    marian1981.02
    Ocena: 757
    A radiatory masz wystarczające dla tej drugiej pary? Lepiej by było jeśli miabyś KD jako tranzystory bo z tymi dzisiejszymi różnie bywa. A co z trafem? Wymieniłeś?
  • #23 5682808
    przemek_b7
    Ocena: 13
    Radiatory mam te co były tylko dodałem do nie po wiatraczku i transformatora nie wymieniałem bo by już za dużo było kombinowania i kasy a po drugie jak bym miał wyłożyć kasę na nowe trafo to wolał bym zrobić coś mocniejszego i w stereo Pozdrawiam
  • #24 5682870
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Skoro nie wymieniałes trafa, to te przeróbki są bez sensu. Za małe jest żeby móc podłączyć 2ohm.
  • #26 5683017
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Grać będzie, tyle, że napięcie będzie mocno przysiadało, możesz doraźnie dać większą pojemność w zasilaczu, jednak nic nie zastąpi odpowiedniego transformatora.
  • #27 5683053
    przemek_b7
    Ocena: 13
    wiem że co zasilanie to zasilanie ale nie opłaca mi się za bardzo kupować nowego transformatora chyba że skołuję jakąś używkę to wtenczas tak zrobię:D
  • #28 5683065
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Może drugi taki byś skołował :D i wtedy byłoby git. :P Tylko pamiętaj żeby cały czas kontrolować temperaturę tranzystorów końcowych. Pasta jest między tranzystorem a radiatorem?
  • #29 5683079
    przemek_b7
    Ocena: 13
    No jasne że jest Miałem trochę pozostałości po zmontowaniu Komputera więc ją wykorzystałem do końca:D Mam nadzieję że może być taka??
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Tak może być. A ten Eltron w ogóle gra teraz?
Dyskusja dotyczy możliwości dodania drugiej identycznej płytki wzmacniacza Eltron 60 do tego samego transformatora w celu uzyskania stereo. Podkreślono, że zasilacz i transformator muszą mieć odpowiednią moc, gdyż podwójne obciążenie może przeciążyć oryginalny transformator, zwłaszcza przy obciążeniu 2Ω. Wzmacniacz oryginalnie pracuje przy 4Ω i 60W, a równoległe podłączenie dwóch głośników 4Ω obniża impedancję do 2Ω, co może prowadzić do przeciążenia końcówek mocy i transformatora. Wymiana tranzystorów końcowych KD502 na BD249C oraz dodanie drugiej pary tranzystorów poprawia wytrzymałość układu, jednak bez wymiany transformatora na mocniejszy (np. Unitra Zatra TS-120/13 o mocy około 200VA) przeróbka jest ryzykowna. Zalecane jest ustawienie prądu spoczynkowego na około 70-100mA dla dwóch par tranzystorów, a dla jednej pary 30-40mA. Wskazano na konieczność kontroli chłodzenia tranzystorów i stosowanie pasty termoprzewodzącej. Wymieniono zalecane zamienniki tranzystorów (np. BC107B na BC546B, BC177 na BC556B, T5 z BCP628C na BD135/137/139) oraz diod (BAYP95A na 1N4153, BAYP94A na 1N4148). Omówiono także kwestie rezystorów emiterowych (0,25Ω lub 0,33Ω 5W/6W) i ich wpływ na wyrównanie prądów w tranzystorach. Poruszono temat buczenia transformatora i metody jego eliminacji (zaciskanie uzwojeń opaskami, zalewanie żywicą lub lakierem). Wskazano, że do zasilania regulacji tonów można zastosować stabilizator LM7815, a nie ST-7915, który jest do napięć ujemnych. Na koniec podano, że do zasilenia dwóch płytek Eltron 60 w stereo potrzebny jest transformator o dwukrotnie większej mocy niż oryginalny, przy zachowaniu tego samego napięcia. Projekt przeróbki zakończył się sukcesem, wzmacniacz działa stabilnie i nie przegrzewa się podczas pracy.
