Lexus RC 4021 PST - migotanie obrazu, poziomy pasek, czarno-biały fragment
kamilos47 13 Sty 2009 17:47 1762 11
  • #1 5993498
    kamilos47
    Ocena: 5
    Witam.Od kilku dni mam problem z takim OTV jak w temacie.A mianowicie co chwile jakies 10-20 sekund obraz zaczyna migotac tzn. widac jak do gory z dołu idzie taki poziomy pasek lekko szarawy o szerokosci okolo 10cm i zaczyna migotac jak nie na dole to na górze albo w srodku ekranu.I w tym miejscu obraz jest czarno bialy a w pozostalej czesci ekranu kolorowy.Wszystko to dzieje sie bardzo szybko.Nie mozna nic obejrzec bo mozna oczopląsu dostac:( Jestem poczatkujacym i za bardzo nie wiem gdzie szukac usterki:( Przelutowalem układ odchylania V i niby trochę to miganie zmalalo ale nadal jest:( Bardzo proszę o pomoc:( Pozdrawiam
  • #2 5993535
    mietex
    Ocena: 23
    Witam !
    Z jakiej anteny odbierasz ?
    Jeśli indywidualna ze wzmacniaczem to może być wyschnięty elektrolit w zasilaczu anteny.
  • #3 5993549
    kamilos47
    Ocena: 5
    ze zwyklej siatkowej(naziemna sie chyba nazywa).Sprawdzalem na innym zasilaczu i dalej jest to samo:(
  • #4 5993617
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Proszę zregenerować cały zasilacz, wszystko. Tymczasem.
  • #5 5994883
    LeDy
    Ocena: 2912
    To spr. na nowym lub wymiana wspomnianego wyżej C.
  • #6 6011316
    kamilos47
    Ocena: 5
    No więc tak kupiłem nowy zasilacz ale dalej jest to samo:( Ma ktoś jakiś inny pomysł?:(
  • #7 6011591
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    A po wyjęciu anteny z tv jest to samo? Jeśli nie to na 100% antena. Wzmacniasz sygnału jak wyżej lub przelutowanie separatora może być zimny lut. A powiedz jakie masz napięcie na wyjściu zasilacza anteny?
  • #8 6011825
    kamilos47
    Ocena: 5
    Po wyjeciu anteny jest to samo.Obraz migota i widać taki lekko szary pasek jak sie porusza od dolu do gory i z powrotem.Napiecie z zasilacza anteny to 12.18V. A jesli chodzi o ten separator lub wzmacniacz sygnalu to gdzie go szukac albo jak wyglada bo jeszcze sie nie orientuje w tym?
  • #10 6011856
    kamilos47
    Ocena: 5
    Jest tak samo.Skacze co kilka sekund:(
  • #12 6012377
    kamilos47
    Ocena: 5
    Dzieki wielkie;) zmiana kondensatorów C617, C618 dała efekty:) Obraz juz nie skacze:-) Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc:)
✨ W telewizorze Lexus RC 4021 PST pojawił się problem migotania obrazu z poziomym, około 10 cm szerokim paskiem, który przesuwa się od dołu do góry ekranu. W miejscu paska obraz jest czarno-biały, podczas gdy reszta ekranu pozostaje kolorowa. Problem występuje niezależnie od podłączonej anteny (naziemna siatkowa) oraz po odłączeniu anteny, a także przy sygnale z eurozłącza AV. Wstępne próby naprawy obejmowały przelutowanie układu odchylania V oraz wymianę zasilacza anteny, które nie rozwiązały problemu. Ostatecznie przyczyną były uszkodzone kondensatory elektrolityczne C617 i C618 w obwodzie napięcia +B-115V. Po ich wymianie migotanie obrazu ustąpiło całkowicie.
