Bester 1800 vs 1801 - różnice w parametrach i funkcjonalności
orzel-jak 15 Sty 2009 00:33 27284 9
  • #1 6000890
    orzel-jak
    Ocena: 188
    Witam!!!
    Zamierzam zakupić bestera 1800 lub 1801 ale niewiem który wybrać.
    Może mi ktoś wyjaśnić czym one tak naprawdę się różnią.
    Jeśli chodzi o parametry to jakoś niewidze różnicy.
  • #2 6018785
    turek:
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 192
    Midimagster 1800 i Midimagster 1801 pod względem parametrów spawania niczym się nie różnią.
    1801 jest nowszą wersją 1800 i różni się praktycznie elektroniką sterującą i obudową.
    Pozdrowienia
  • #3 6019818
    Mariuszczs
    Ocena: 114
    a ilość zakesów ? chyba mi się rzuciło w oczy że ten 1801 ma sporo
  • #4 6020103
    turek:
    Ocena: 192
    Ilość zakresów też taka sama tylko że przełącznik 230/400V w 1800 jest w środku a w 1801 na przedniej obudowie i 1801 ma 2 przewody zasilające 230 i 400V a w 1800 był jeden i trzeba było stosować redukcję na 230V.
  • #5 6912688
    orzel-jak
    Ocena: 188
    Więc zakupiłem bestera 1801. Puki co wszystko jest ok. Jak na moje potrzeby wystarczający. Jednak z pewnością to amatorski sprzęt.
    Dodam jeszcze że nie warto kupować w marketach bo podobno są zbudowane z gorszej jakości podzespołów.
  • #6 6943319
    darqsek
    Ocena: 21
    Urządzenia Bestera kupowane w marketach typu Castorama, Leroy Merlin itp. są identyczne jak te sprzedawane w profesjonalnych sklepach spawalniczych. Różnią się tylko nazwą (np Midi Magster 1801 - dystrybutorzy // Mag Power 1801 - sieci sklepów). Środek jest ten sam.
  • #7 6943503
    orzel-jak
    Ocena: 188
    Jednak jestem przekonany ze jednak tak nie jest. Dlaczego mają inna nazwe?? Jesteś pewien darqsek ze jest to to samo. Wiem że są produkty robione pod market i na 100% inne niż u dystrybutorów.
  • #8 6952755
    darqsek
    Ocena: 21
    jestem pewien więcej niż na 100%
    zresztą jeśli masz wątpliwości zadzwoń prosto do producenta w Bielawie - 74/6461187 serwis
    Ja przed kupnem się upewniłem
    pogrzebałem trochę w sieci. Na stronie producenta znalazłem odnośnik do wykazów części wszystkich urządzeń.
    porównaj sobie dwa poniższe linki:
    Midimagster 1801
    http://servicenavigator.lincolnelectric.eu/files/docs/311.pdf
    Magpower 1801
    http://servicenavigator.lincolnelectric.eu/files/docs/310.pdf
    w obu plikach nr katalogowe części są identyczne. Różnica jest tylko w nazwie urządzenia. To chyba w 100% rozwiewa wątpliwości i potwierdza, że obie maszyny to jedno i to samo.
  • #9 6953248
    Mariuszczs
    Ocena: 114
    Ja tam zaglądałem do swojego kupionego w markecie i nie mam zastrzeżeń do niczego. Uzwojenie miedź, podajnik normalny, płytka normalna ( pali się w midimagsterach i magpowerach :) ).
    Odkryłem za to że gaz osłonowy ucieka tam przy podajniku w miejscu gdzie wchodzi drut - nawinołem trochę taśmy izolacyjnej na pancerz tak żeby dało się wcisnąć i teraz mniej gazu mam ustawione na reduktorze :) . Pisze to dla osób które mają już ten sprzęt i mogą sobie to sprawdzić.
  • #10 6959325
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Co do wyboru Bestera 1800 napisz, czy planujesz go zasilać napięciem 230V czy 380V. Jeśłi tym pierwszym, to pisiada on tylko dwa zakresy, na których realnie da się spawać, na pierwszym zakresie jest to niemożliwe, na drugim trudne.
    Dowód jest w charakterystyce zewnętrznej urządzenia - które są dostępne np. w moim pośccie tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic733136.html
✨ Midimagster Bestera 1800 i 1801 nie różnią się parametrami spawania ani ilością zakresów pracy. Model 1801 to nowsza wersja 1800, różniąca się głównie elektroniką sterującą oraz obudową. W 1801 przełącznik napięcia 230/400V znajduje się na przedniej obudowie, a urządzenie posiada dwa przewody zasilające (230V i 400V), podczas gdy w 1800 przełącznik jest wewnątrz, a zasilanie wymagało stosowania redukcji. Urządzenia sprzedawane w marketach i profesjonalnych sklepach różnią się jedynie nazwą (np. Midimagster 1801 vs Mag Power 1801), natomiast podzespoły i numery katalogowe części są identyczne, co potwierdza ich tożsamość techniczną. Użytkownicy zwracają uwagę na jakość wykonania, wskazując na miedziane uzwojenia i standardowe podajniki drutu. Warto zwrócić uwagę na szczelność gazu osłonowego przy podajniku. Przy wyborze modelu istotne jest planowane napięcie zasilania – przy 230V model 1800 ma ograniczone możliwości spawania na niższych zakresach.
