Mikrofala Kenwood KEN SJ/SS28 - brak obrotu talerza, wiatraczka i światła
Haruś 18 Sty 2009 22:11 5454 5
  • #1 6019795
    Haruś
    Ocena: 89
    Witam. Moja mikrofalówka po włączeniu grzania grzeje wodę lecz nie obraca talerza dodatkowo nie włącza się wiatraczek z tyłu obudowy oraz nie zapala się lampka po otwarciu drzwiczek. Co może być przyczyną?
  • #2 6031050
    Haruś
    Ocena: 89
    Jakieś sugestie?
  • #3 6031443
    cezet
    Ocena: 1405
    Sprawdź bezpieczniki i wyłączniki drzwi.
  • #4 6031864
    Haruś
    Ocena: 89
    Bezpieczniki ok. Wszystkie wyłączniki drzwi zamieniłem z innej mikrofali i dalej to samo. Zastanawia mnie dlaczego przy żarówce oraz wiatraczku podawane jest napięcie na obu kablach zarówno przy zamkniętych i otwartych drzwiczkach. Na silniczku napędu talerza nie sprawdzałem bo nie mogę zbytnio się tam dostać.
  • #5 6032009
    cezet
    Ocena: 1405
    Dostęp do silniczka masz z dołu.Trzeba wyciąć osłonę a potem przykręcić blachowkrętem.
    Sprawdź na jakie napięcie jest silniczek.Czasem jest na 21V i jest zasilany z odczepu cewki wentylatora i czy on nie jest czasem uszkodzony.
    Jeśli to jest sterowane elektroniką to może być przekaźnik uszkodzony lub coś co nim steruje.
  • #6 6032038
    Rysiek 19
    Ocena: 75
    Koniecznie musisz sprawdzić,czy do silniczka obrotu talerza dochodz napięcie.Przewróć mikrofalę na bok i zobacz napięcie na siln.Możliwe jest ,że pomyliłeś podłączenia.Napięcie na siln.talerza podawane jest z silniczka wentylatora.
