Kuchenka mikrofalowa Zanussi ZM17M - trzask i wybijanie bezpieczników
lukus84 09 Cze 2007 13:43 4708 9
  • #1 3967807
    lukus84
    Witam!
    Od paru dni mam problem z kuchenka mikrofalowa ktora przez kilka lat byla podłaczona do sieci w tym samym miejscu i nie sprawiala klopotow.
    Po uruchomieniu urzadzenia wszystko dziala:kreci sie silnik,grzeje, swieci się lampka i dziala wentylator.
    Problem polega na tym ze po uruchomieniu kuchenki słychac krótki trzask w domowej skrzynce ze zwykłymi automatycznymi bezpiecznikami a czasem je wybija jednak gdy bezpiecznika nie wybije tylko słuchac w nim trzask kuchenka dziala normalnie
    Po zdjęciu obudowy wszystko wyglada na sprawne zero opalonych czy okopconych elementow a przewody wygladaja jak nowe.
    prosze o pomoc[/b]
  • #2 3967840
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1709
    Może należa lo by podmienić bezpiecznik :?:
  • #3 3970687
    lukus84
    sprawdzalem ją na różnych obwodach domowych z czego wynika że na różnych bezpiecznikach i dzieje się dokładnie to samo.
  • #4 3970856
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1709
    Sprawdż w pierwszej kolejności przełączniki drzwiowe.
  • #5 3971135
    cezet
    Ocena: 1405
    I jeszcze filtr przeciwzakłóceniowy na wejściu.
  • #6 3975178
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1091
    I podaj typ bezpiecznika/ów.
    Adam
  • #7 3997881
    lukus84
    Dzięki bardzo za odpowiedzi.
    Na bezpiecznikach ktore posiadam pisze "Polam-kontakt" L10-A bez dodatkowego oznaczenia a wygladają tak --->Kuchenka mikrofalowa Zanussi ZM17M - trzask i wybijanie bezpieczników
  • #8 3997946
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1709
    Zabezpieczenie 10A swiadczy o tym ,ze twoja instalacja jest juz chyba wiekowa.Sadze,ze podczas pracy mikro. załączane jest jednocześnie inne urządzenie które powoduje wyrzucanie zabezpieczenia.
  • #9 3997993
    lukus84
    No tak instalacja się znajduje w bloku który ma okolo 20 lat.
    Wraz z kuchenką jednoczesnie nie jest włączane inne użadzenie.
    Znajduje się ona w tym samym miejscu od lat i rzadne inne użadzenie nie jest dodatkowo podłączone do obwodu i wczesniej wszystko grało.
    AXXX przełacznikow jeszcze nie sprawdzalem ale mysle ze są OK. bo gdy mikrofala dziala i się otworzy drzwi to się automatycznie wyłacza
  • #10 3998084
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1709
    Czepiał bym się jednak tej instalacji.Trzaski w instalacji świadczą o tym, że któryś z przewodów jest lużny lu się lekko utlenił jeżeli to jest instalacja aluminiowa.Proponuje zlokalizować miejsce i podokręcać przewody.
✨ Kuchenka mikrofalowa Zanussi ZM17M działa poprawnie (silnik, grzanie, lampka, wentylator), jednak po jej uruchomieniu słychać trzask w domowej skrzynce z bezpiecznikami automatycznymi, które czasem się wyłączają. Problem występuje niezależnie od używanego obwodu i bezpiecznika (typ Polam-kontakt L10-A 10A). Po zdjęciu obudowy urządzenia nie widać uszkodzeń ani przepaleń. Sugerowano sprawdzenie przełączników drzwiowych oraz filtra przeciwzakłóceniowego na wejściu. Podejrzewa się również luźne lub utlenione przewody w instalacji elektrycznej, zwłaszcza że instalacja ma około 20 lat i może być aluminiowa. Możliwe, że podczas pracy mikrofalówki następuje jednoczesne obciążenie instalacji, co powoduje wybijanie bezpieczników. Otwarcie drzwi mikrofalówki powoduje jej wyłączenie, co wskazuje na prawidłowe działanie przełączników drzwiowych.
