Samsung 5012T - brak fonii i problem z automatycznym wyszukiwaniem stacji
marek63 04 Kwi 2004 19:18 1412 6
  • #1 579766
    marek63
    Ocena: 12
    Witam!.
    Posiadam w/w odbiornik,brakuje fonii.Z eurozłącza jest ok.Zauważyłem że jak znajduje stacje to nie zatrzymuje się automatycznie.Czy ktoś spotkał się z czymś takim?.
  • #2 579797
    tomserwis
    Samsung jest dość leciwy , przeglądnij pośrednią i spr. czy prawidłowy impuls video lub synchro dochodzi do procka :!:
  • #3 580827
    ztill
    Ocena: 19
    Witam. Radzę sprawdzić strojenie dyskryminatora wizji i ARCz.. Po kilkunastu latach pracy lubią się odstroić. Drobna korekta położenia rdzenia dławika ( 1/4 obrotu) może rozwiązać Twój problem.
  • #4 581357
    marek63
    Ocena: 12
    Dzięki za podpowiedzi ,ale z filtrem to już przerabiałem,i nic.Raczej chyba będzie trzeba szukać z sygnałem do procesora zwłaszcza że jakby nie widział sygnału przy strojeniu.
  • #5 581485
    DiZMar
    Ocena: 6643
    Zobacz od 29pin procesora IDENT do p.cz. po drodze powinien byc tranzystor i to on najczęściej robi. Jeżeli nie on to scalak p.cz ale to rzadko. W np. Elemisach taka usterka to dość częsty standard.
    Znalazłem schemat, tym tranzystorem jest Q703 możesz wstawić BC557 lub inny pnp ewntualnie Q702-BC547. No może gdyby nie oni to C118 lub IC101 ale w to wątpię.
    Pozdrowienia z Podlasia
    (nie mylić z woj.podlaskim)
  • #6 585166
    marek63
    Ocena: 12
    Dzięki postaram się sprawdzić.
  • #7 589176
    marek63
    Ocena: 12
    Witam wszystkich którzy czytali mój post.Uszkodzonym okazał się układ IC201 KA2186, który można zastąpić układem TEA2014. Dawał napięcie na 5 nodze ok.3V czym sterował odbiornik do pracy AV. :idea:
W odbiorniku Samsung 5012T występuje brak fonii oraz problem z automatycznym zatrzymywaniem wyszukiwania stacji. Połączenie z eurozłącza działa poprawnie, co wskazuje na problem wewnętrzny. Zalecane jest sprawdzenie impulsu video lub synchronizacji docierającej do procesora oraz strojenia dyskryminatora wizji i układu ARCz, które mogą wymagać korekty położenia rdzenia dławika. Wskazano również na konieczność kontroli sygnału od pinu 29 procesora IDENT do części p.cz., gdzie często uszkodzony jest tranzystor Q703 (np. BC557 lub Q702-BC547) lub rzadziej scalak p.cz. Ostatecznie uszkodzony okazał się układ IC201 KA2186, który można zastąpić układem TEA2014, odpowiedzialny za sterowanie odbiornikiem w trybie AV poprzez napięcie na nóżce 5.
