SAMSUNG CX558WT. Nie zatrzymuje się przy szukaniu stacji.
Czesiek 03 Maj 2007 17:48 1335 7
  • #1 3845371
    Czesiek
    Ocena: 116
    Zachowuje się jakby dostrojony był obok kanału. W czasie wyszukiwania stacji nie zatrzymuje się chyba, że z boku silnych sygnałów.
    Stroiłem AFT (L120) ale efekt mierny - może nieco stabilniej. Wymieniłem garść kondensatorów elektrolitycznych ale chyba nie mam szczęścia trafić (jak w totka).
    Napięcia poprawne. Gdy uda się "zatrzymać" jakiś kanał to zauważam jakieś wolne (2sek) oscylacje mające wpływ na szum dźwięku i lekko na kontrast.
    Przy sterowaniu z EURO wszystko OK. Problem w tunerze. Prosze o fachowe sugestie...
  • #2 3845394
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Samo strojenie moze nic nie dac,trzeba wymienic filtr albo sam pik ze srodka i zestroic.Tymczasem.
  • #3 3845436
  • #4 3848444
    Czesiek
    Ocena: 116
    Dzięki za dotychczasowe rady niestety mało pomocne; głowicy nie mam ale jej nie uważam za uszkodzoną. Niestety telewizorek nadal głupieje :(
  • #5 3848536
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj !
    Strojenie filtru ARCZ. trzeba przeprowadzić bardzo precyzyjnie , czasami wystarczy 1/3 obrotu rdzeniem no i sprawdzać czy w czasie szukania programów w strojeniu automatem zatrzymuje się na stacjach.
  • #6 3849885
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Jak masz płytę z takim scalakiem p. cz. to podmień z niej filtr ARCz.
  • #7 3893633
    Czesiek
    Ocena: 116
    ALUŚ - nie bardzo Qmam. TV zmontowane jest na jednej płycie :(
  • #8 3893680
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Chassis - płytę z innego telewizora z rozbiórki lub na giełdzie , żeby miała taki sam scalak p. cz.
    Z niej wylutuj filtr ARCz. i podmień. :D
Problem dotyczy telewizora Samsung CX558WT, który podczas automatycznego wyszukiwania stacji nie zatrzymuje się prawidłowo na kanałach, zachowując się tak, jakby był dostrojony obok właściwej częstotliwości. Próby regulacji AFT (L120) przyniosły niewielką poprawę stabilności. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych nie rozwiązała problemu, a napięcia są prawidłowe. Obserwowane są wolne oscylacje wpływające na szum dźwięku i kontrast. Problem leży w tunerze, a sterowanie z EURO działa poprawnie. W odpowiedziach sugerowano wymianę lub precyzyjne strojenie filtru ARCz, który może wymagać bardzo dokładnej regulacji rdzeniem (nawet 1/3 obrotu). Zalecano także wymianę filtru ARCz z innej płyty zawierającej ten sam układ scalony p.cz., gdyż sam proces strojenia może nie wystarczyć. Wskazano, że uszkodzenie głowicy jest mało prawdopodobne, a problem najprawdopodobniej tkwi w filtrze lub jego strojeniu.
