Bajaj Spirit - brak iskry mimo wymiany cewki zapłonowej i sprawnego modułu
marcias 21 Sty 2009 16:11 3165 2
  • #1 6032407
    marcias
    Ocena: 87
    Są to skopiowane 3 posty z innego forum, na którym nie potrafili mi niestety pomóc.
    Mam Bajaja Spirit i problem polega na tym, że nie ma iskry.
    Ogólnie sprawa wygląda tak, moduł zapłonowy:
    - prąd wchodzi
    - prąd wychodzi
    - tyrystor raczej sprawny, bo przewodzi tylko wtedy, jak dojdzie do niego impuls z impulsatora.
    Tylko jest jedno dziwne zjawisko, a mianowicie gdy kopnę w kopnik, a miernik jest podłączony między modułem a cewką zapłonową (z cewki nazywanej w simku butelkową) to jest pokazane napięcie około 80V i cały czas się zmniejsza (dosyć szybko) do 0V. Jak kopnę i się zaczyna zmniejszać napięcie, odłączę na chwilę miernik powiedzmy ze przy 60V i po chwili podłączę, to znowu jest 60V i cały czas się zmniejsza... To jest normalne?
    Cewka zapłonowa/butelkowa - wymieniona i cały czas jest lipa.
    Stacyjka - niezależnie czy włączona czy wyłączona, to na styku od cewki zapłonowej/butelkowej jest około 80V.
    O co ogólnie chodzi? Jak w ogóle działa ta stacyjka? Jest jakiś moduł zmniejszający napięcie przy wyłączonym zapłonie i stacyjka jest zwalona? Czy jak?
    Kto ma pomysł? Tylko nie mówcie, żebym wymienił przewód WN i świecę, bo nie ma nawet prądu na wyjściu z cewki zapł/butel.
    Ogólnie jest tak:
    - Cewka zapłonowa WN
    - Moduł zapłonowy
    - Cewka od rozrusznika
    - Moduł od dozownika oleju
    - Moduł ładowania
    - Taki brzęczyk jak kierunki migają
    i oprócz tego są jeszcze 3 moduł (2 małe i jeden duży (dochodzi do niego 8 kabli - opisałem poniżej) jeden z tych małych to pewnie jest przerywacz kierunków)
    Ogólnie to wszystko wziąłem na logikę i mogę się mylić, więc nie wiem czy czegoś nie pomieszałem/pozamieniałem.
    Ten jeden duży jest szczelnie zamknięty i dochodzi do niego chyba 8 kabli i drugi duży (podejrzewam, że to jest moduł ładowania) jest w metalowej osłonie i ta osłona ma na sobie taki mini radiator.
    I teraz pytanie... jeśli jest w ogóle coś takiego jak ogranicznik napięcia to jak on działa i jak wykluczyć czy ten właśnie moduł jest niesprawny czy np stacyjka.
    Zrobiłem fotki...
    Podczas robienia zdjęć, znalazłem kostkę (małą o niewiadomym przeznaczeniu opisywana w 1. poście) i na niej są bardzo ciekawe napisy... tj. 85 OM, więc to może jest ten ogranicznik? Zdjęcie tej kostki jest kilka fotek niżej
    Pierwsze 2 fotki to moduł zapłonowy, nawet go wybebeszyłem, żeby zobaczyć czy coś się nie spaliło, ale wszystko wygląda ok i "działa" raczej też
    Dalej zrobiłem też fotkę tego modułu (podejrzewam, że ładowania) z radiatorem dużej kostki do której dochodzi chyba 8 kabli (przeznaczenie nie znane), oraz na ostatniej fotce widać samą cewkę WN
    Bajaj Spirit - brak iskry mimo wymiany cewki zapłonowej i sprawnego modułuBajaj Spirit - brak iskry mimo wymiany cewki zapłonowej i sprawnego modułu
    Moje pytanie dalej aktualne.. jak sprawdzić co jest uszkodzone?
    Trochę zależy mi na czasie, więc odświeżę.
    Najbardziej zastanawia mnie to spadające napięcie na styku cewki WN. Skoro tyrystor jest dobry, to dlaczego takie zjawisko występuje?
  • #2 6089330
    grzebacz
    Ocena: 90
    sprawdz oscyloskopem:co generuje cz.na kole magnesowym,jaki sygnał na pierwotne cewki,aha z magdyna do wzmacniacza też idzie sygnał.sprawdz go,masz miernik chodzby z biedronki?
  • #3 6632889
    marosu
    Witam tez mam bajaja ale wogole nie mam iskry na swiecy i nie wiem co moze byc a gdzie ten tyrystor jest moze??
