Czy zasilacz 12v może ładowac mały akumulator motocyklowy?
tomciu50 23 Sty 2009 23:05 5739 10
  • #1 6044918
    tomciu50
    Ocena: 3
    Witam, zakupiłem akumulator do mojego moto 12v 3Ah i trzeba go doładować po zalaniu elektrolitu ale nie mam takiego prostownika z płynną regulacją przez którą mogę zejść do 300mA czyli 1/10 pojemności mojego aku. Mam zasilacz 12v 1A i bez obciążenia daje on ~ 19v po obciążeniu go żarówką 12v 21w napięcie na zasilaczu wynosi 14.7v a żarówka zużywa 0.68A. Czy dobrze myślę że jak podłącze ten zasilacz przez tą żarówkę do mojego akumulatora to będzie ładowany napięciem 14.7v i prądem 0.32A (1A-0.68A)? możliwe że źle myślę ale to dlatego że jestem zielony z elektroniki ;/ jak macie może jakieś inne pomysły jak naładować ten akumulator to piszcie, nie chcę kupować prostowniczka 300mA za 50zł na jedno ładowanie... ;/
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Witam. Moze sprobujesz tego rozwiazania , przeliczylem ci opornik dla 300 mA -4ohm,minimum 0,5W
    LM317 w układzie ładowarki akumulatorów
    Obok na rysunku przedstawiony jest układ prostej ładowarki akumulatorów stałym prądem 300mA. Prąd ten ustala się rezystorem R1, w tym przypadku jest to rezystor o wartości 4ohm.
    pobralem z tad: http://www.elportal.pl/ea/crozukl002.html
  • #3 6045990
    mreq
    Ocena: 10
    Albo przez żarówkę szeregowo z aku. (np. 2x 2W 12V równolegle albo 5W 12V )
  • #4 6046482
    tomciu50
    Ocena: 3
    Dzięki za ten schemat Marcin_xx1, ale czy nie mogę jednak zastosować tego zasilacza tak jak opisałem w pierwszym poście? Wracają to tego schematu to czy można zamiast tego rezystora dać potencjometr? Czy ten układ można podpiąć bezpośrednio do transformatora z mostkiem prostowniczym? czy trzeba coś jeszcze?
    Mam regulator obrotów od odkurzacza, gdzieś wyczytałem że można go zastosować w prostowniku czy to prawda? dodaje zdjęcia regulatora.
  • #5 6048089
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Nie wnikajac w dzialanie tego regulatora to powinien sie sprawdzic tez na transformatorze ( ja mam tak zrobione na duzo wiekrzym transformatorze) z doswiadczenia moge ci powiedziec ze transformator musi byc obciazony opornikami przed prostownikiem(kilkanascie -kilkadziesiat ohm) - ale bedziesz musial co chwile kontrolowac to napiecie by utrzymac staly prad ladowania.
    Jezeli wykonasz schemat ktory ci podalem to z opornikiem 4 ohm bedziesz mial teoretycznie( nigdy nie robilem takiego ukladu) utzymany prad ladowania 0.3A . Mozesz dac potencjometr ale bedzie przez niego plynac duzy prad wiec to musi byc potencjometr duzej mocy przynajmniej kilka W. Pytales jak podpiąć ten uklad wiec mostek prostowniczy i kondensator z 1000uF.
    Pisaleś ze przez Twoja zarowke plynie 0,62A wiec jak podlaczysz rozladowany akumulator w szereg to jego (opor wewnetrzny) jest najmniejszy nie wiem jak to w praktyce wyglada bo nie bawilem sie z akumulatorami .
    Przyjmujac ze jest bliski zeru to bedzie plynac prad okolo0.6A a napiecie na nim bedzie bliskie zero z zcasem napiecie w raz z naladowywaniem akumulatora bedzie roslo jego opór bedzie rosl wiec prad bedzie sie zmniejszac az naladuje sie do napiecia zasilajacego i zarowk zgasnie - zarowka bedzie dzialac jak nieliniowy opornik ktory w jakichs granicach bedzie stabilizowac prad ale nie okresle teraz konkretnej zarowki do twoich potrzeb.
    Moze w praktyce ta jedna zarowka zrobila by dobra robote jub tak jak ktos pisal wyrzej
    nie stety ja nie moge cie o tym zapewnic.
  • #6 6049104
    tomciu50
    Ocena: 3
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź ;) spróbuje wykonać ten regulator prądu który mi podałeś w schemacie, tylko nie mogę znaleźć nigdzie rezystora 4ohm ;/
  • #7 6049137
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 758
    Witam, prąd ważna sprawa ale obserwuj napięcie na akumulatorze pod koniec ładowania żebyś go nie ugotował.
  • #8 6052966
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Spoko resystory sa w kazdym sklepie z elektronika
    bylo by fajnie jak bys kliknol na taki maly przycisk na ktorym pisze pomogl ;)
  • #9 6053665
    tomciu50
    Ocena: 3
    No jasne że pomógł ;) a jeszcze takie pytanko, ile może spaść napięcie przez ten układ ?
  • #10 6054323
    mreq
    Ocena: 10
    Ten układ to źródło prądowe i chyba wszystko jasne :)
    PS ważniejsze od prądu jest żeby nie przekroczyć 7,2 V na aku
  • #11 6054516
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Napiecie bedzie rosnac w funkcji naladowywania sie akumulatora bedzie mialo taka wartosc by przez aku plynelo 0.3A
Dyskusja dotyczy możliwości ładowania małego akumulatora motocyklowego 12V 3Ah za pomocą zasilacza 12V 1A, który bez obciążenia daje napięcie około 19V, a pod obciążeniem żarówką 12V 21W spada do 14,7V przy prądzie 0,68A. Poruszono kwestię ograniczenia prądu ładowania do około 300mA (1/10 pojemności akumulatora) w celu bezpiecznego doładowania. Zaproponowano zastosowanie prostego układu z regulatorem LM317 i rezystorem 4Ω 0,5W, który stabilizuje prąd ładowania na poziomie 300mA. Alternatywnie, sugerowano użycie żarówki szeregowo z akumulatorem jako ogranicznika prądu. Omówiono możliwość zastosowania potencjometru do regulacji prądu, jednak wymaga on dużej mocy (kilka watów). Wskazano, że układ powinien być zasilany z transformatora z mostkiem prostowniczym i kondensatorem filtrującym (1000µF). Podkreślono konieczność monitorowania napięcia akumulatora podczas ładowania, aby nie przekroczyć bezpiecznego napięcia końcowego (około 7,2V na akumulatorze 6V lub odpowiednio dla 12V). Zwrócono uwagę, że napięcie na układzie będzie rosło w miarę ładowania, utrzymując stały prąd 0,3A. Wskazano, że stosowanie regulatora obrotów od odkurzacza jako regulatora napięcia w prostowniku jest możliwe, ale wymaga obciążenia transformatora opornikami i stałej kontroli napięcia.
