Podniesienie napięcia zasilacza prostym sposobem jak ?
kamil521 19 Lip 2007 15:13 2517 8
  • #1 4095431
    kamil521
    Witam !! Mam zasilacz 6V 1A . Chce go podłączyć do akumulatora (aby go ładował) od motocykla 6V 10Ah . No i mam problem :żeby ładować akumulator potrzebne jest wyższe napięcie niż ma akumulator a ten zasilacz daje pod obciążeniem 6V no i w jaki prosty , tani , sposób podnieść napięcie(oczywiście wyjściowe zasilacza) .prosze o rady jak to zrobić jak najprościej .
  • #2 4095810
  • #3 4095834
  • #4 4096332
    kamil521
    Jestem bardzo bardzo początkującym elektronikiem wiec które to są uzwojenia pierwotne a które wtórne ??? :oops:
  • #6 4096932
  • #7 4098179
    Joker2
    Ocena: 264
    Bogdan K napisał:
    Wystarczy prosty podwajacz na diodach, ostatnio robiłem coś takiego aby podwyszyć napięcie 12V do 300V
    Mógł byś napisać parę słów na temat takiego podwajacza? :) Jakiś prosty rysunek w paint'cie...
  • #8 4098276
  • #9 4100882
    shg
    Ocena: 135
    Primo. Do ładowania akumulatora ołowiowego 6V potrzeba więcej jak wspomniane 6.5V. Do normalnego ładowania (jednorazowego z odłączeniem po ładowaniu) nawet 7.2V. Do ładowania z podtrzymaniem (akumulator podłączony długo po naładowaniu) 6.9V. Do ładowania buforowego (np. UPS) 6.8V.
    Secundo. Jakie napięcie daje zasilacz bez obciążenia?
    Jak jest większe od któregoś z podanych tu napięć, to do takiego ładowania się w zupełności nadaje. Po prostu akumulator będzie ładowany mniejszym prądem. Napięcie ustali się samo.
Posiadacz zasilacza 6V 1A chce podłączyć go do ładowania akumulatora motocyklowego 6V 10Ah, jednak napięcie zasilacza pod obciążeniem wynosi około 6V, co jest niewystarczające do efektywnego ładowania. W dyskusji zaproponowano kilka rozwiązań: zastosowanie prostego podwajacza napięcia na diodach, który może podnieść napięcie wyjściowe zasilacza; modyfikację transformatora poprzez dowinięcie dodatkowych zwojów na uzwojeniu wtórnym lub odwinięcie z pierwotnego, co wymaga jednak podstawowej wiedzy o uzwojeniach transformatora (uzwojenie pierwotne to to, do którego podłączone jest napięcie sieciowe, a wtórne to wyjściowe). Podkreślono, że do ładowania akumulatora 6V potrzebne jest napięcie wyższe niż 6,5V, optymalnie około 6,8–7,2V w zależności od trybu ładowania (jednorazowe, buforowe, podtrzymujące). Zwrócono uwagę, że napięcie zasilacza bez obciążenia może być wyższe i wtedy ładowanie jest możliwe, choć prąd będzie mniejszy. Jeden z uczestników zasugerował zakup gotowego prostownika jako prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. Podano również link do schematów diodowych podwajaczy napięcia oraz wskazówki dotyczące ich budowy.
