Tosca 303 - Trzeszczący kanał po wymianie BC307, co dalej?
cjtomekk 24 Sty 2009 14:12 1885 8
  • #1 6047030
    cjtomekk
    mam toske i od jakiegoś czasu jeden kanał zaczął sobie trzeszczeć, raz ciszej raz głośniej. Po ściszeniu trzasków nie ma. Na forum gdzieś znalazłem że dwie pary BC307 przy końcówkach trzeba wymienić. Wymieniłem i praktycznie nadal to samo :-| jakieś inne sugestie gdzie można problemu szukać?
  • #2 6047091
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    To wymień BC-ki w przedwzmacniaczu tego kanału.
  • #3 6047157
    cjtomekk
    A możesz powiedzieć gdzie mniejwiecej są umieszczone? te co wymieniłem były miedzy dużym 2x4700uF a radiatorem z 6 tranzami :-)
  • #4 6047264
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Słuchaj a schematy potrafisz czytać?
  • #5 6047390
    cjtomekk
    Jak dla mnie to mowisz o tych które wymieniłem, na schemacie nie widze która część to przedwzmacniacz. Jeśli możesz to powiedz które BC, troche ich jest w układzie...
  • #6 6047437
    marian1981.02
    Ocena: 756
    T301 T303 T305
    T302 T304 T306
    Dotyczy dwóch kanałów.
  • #7 6047700
    cjtomekk
    Ok, dzięki, już wiem które :) jak wymienie napisze rezultat
  • #8 6048707
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Zrób jeszcze jedną próbę . Podłącz słuchawki i zobacz czy trzeszczy . Bo może winne są gniazda głośników , a także sprawdź bezpieczniki na płytce wzmacniacza . Tam lubi trochę zaśniedzieć i tak się dzieje , po wyczyszczeniu gniazd problem sam zniknie . Pozdrawiam :))
  • #9 6257687
    cjtomekk
    nice :D wymieniłem te T301-306 o jest lepiej niż jak otrzymałem to urządzenie :D dzieki bardzo :) BC549C wmontowałem
✨ Wzmacniacz Tosca 303 miał problem z trzeszczącym jednym kanałem, który nasilał się przy głośniejszym dźwięku i zanikał po ściszeniu. Wymiana par tranzystorów BC307 przy końcówkach mocy nie rozwiązała problemu. Sugerowano wymianę tranzystorów BC w stopniu przedwzmacniacza kanału, konkretnie oznaczonych jako T301, T303, T305 oraz T302, T304, T306. Po wymianie tych tranzystorów na BC549C nastąpiła wyraźna poprawa. Dodatkowo zalecano sprawdzenie gniazd głośnikowych, bezpieczników na płytce wzmacniacza oraz testowanie z podłączonymi słuchawkami, gdyż korozja lub zabrudzenie tych elementów może powodować zakłócenia dźwięku.
