Tosca 303 - zniekształcenia lewego kanału, diagnoza i naprawa
synthhhh 31 Maj 2007 15:36 2958 8
  • #1 3939602
    synthhhh
    Ocena: 32
    Witam już szukałem na forum ale znalazłem (około 500 tematów) głównie o przestrajaniu i naprawie "całej" końcówki
    Mam pytanie/problem z toscą 303 udało mi się ją doprowadzić do stanu w którym już "działa" tzn.. prawy kanał gra poprawnie natomiast lewy jest zniekształcony.
    Przedwzmacniacz jest sprawny więc go ominąłem, podając sygnał prosto na C401 dzwięk jest zniekształcony
    np. dotykając tego elementu nie słychać "buczenia" tylko zniekształcone "pykanie z lekkim buczeniem" drugi kanał jest sprawny.
    NA wyjsciu nie ma stałego napięcia więc tranzystory BD911-912 są sprawne, mierząc napięcie na BD911 i 912 na prawym i lewym kanale są takie same okolo 30V, wymieniłem T403 i T405 (bc307a) na BC557A i nadal to samo + wywaliłem wyjście słuchawkowe, tranzystory BD135, 139, 140 prawdopodobnie są dobre więć narazie nie wymieniam.
    Dodam tylko iż płyta od strony lutu była cała popalona, niektóre ścierzki trzeba było "odnawiać-rekonstruaować"
    Czekam na podpowiedzi.
  • #2 3939661
    Rendek
    Ocena: 54
    Ja to robię tak, podłączam na wejście sygnał sinusoidy z generatora, następnie przy pomocy oscyloskopu, sprawdzam kształt sinusoidy, gdy zobaczę że jest zniekształcona, to szukam uszkodzonego elementu. Jeśli jeden kanał działa dobrze, to porównaj napięcia obu kanałów i też możesz dojść do miejsca gdzie jest uszkodzenie.
    Tomek_GZ
    Ocena: 64
    Sprawdź czy nie ma zimnych lutów, może jakiś kondenstator nie stykać..
  • #4 3939781
    synthhhh
    Ocena: 32
    Co do generatora i oscyloskopu niestety nie posiadam czegoś takiego, więc działam intuicyjnie zimne luty sprawdzałem i jak narazie brak i efekt dalej taki sam
  • #5 3939799
    Tomek_GZ
    Ocena: 64
    To może sprawdz słuchawką. Tylko zebyś w złym miejscu nie dotknał ;) Szczególnie sprawdz w okolicy kondków, moze którys nie trzymac juz.
  • #6 3939891
    synthhhh
    Ocena: 32
    Posprawdzam ewentualnie wymienie kondy, ale to już nie dziś, napisze jutro może pojutrze jakie efekty
    Dzięki za zainteresowanie
  • #7 3939898
    DJKompot
    Ocena: 30
    Witam szanowne grono :D!
    Zniekształca powiadasz? Sprawdź czy transystory końcowe nie mają podwyższonej temp. i powiedz na forum. Porównaj napięcia z drugim kanałem !
    Może się wzbudzać. Jeżeli napięcia są takie same a tranzystory zachowują stałą temperaturę radzie poszperać w drobnicy - sprawdzić kondensatorki :).
  • #8 3944426
    synthhhh
    Ocena: 32
    Wspominałem na początku napięcia są takie same ale mniejsza o to,
    wzmacniacz już gra , głównym winowajcą był C407, po wymianie go dźwięk się poprawił ale nadal "nie było to to" a więc dla profilaktyki wymieniłem wszystkie elektrolity w końcówce, poprawiłem ścierzki i luty po tym wszystko zagrało idealnie dodam tylko iż Lewy kanał miał popalone w 60% ścierzki a więc trzeba było je rekonstruować, naszczęście wszystko gra.
    A teraz drugi problem przestrojenie, zastosowałem się już do instrukcji którą znalazłem na forum jak przestroić głowice i zrobiłem to
    Stacje łapie ale ich nie trzyma tzn. można to porównać do "skanowania" stacji tak jak w tunerach cyfrowych tzn każda stacja jest ale tylko pare sekund i "leci" dalej.
    Podejżewam iż problem jest z elementem UL1550 który się mocno grzeje, oraz pytanie czy jest on w ogóle w sprzedaży?
    Lub jeśli ktoś ma inną prpozycje oczekuje na odp.
  • #9 3951890
    synthhhh
    Ocena: 32
    Witam OK już wszystko działa stacje nie "pływają" wszystko jest ok ARCz działa ładnie łapie stereo a problem leżał w kondensatorze 47uF który znajdował się koło głowicy UKF obok elementu UL1550 który się już nie grzeje!
    A na koniec foto mojej Tosci
    • Tosca 303 - zniekształcenia lewego kanału, diagnoza i naprawa HPIM7133.JPG (232.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczył zniekształceń dźwięku w lewym kanale wzmacniacza Tosca 303, podczas gdy prawy kanał działał poprawnie. Przedwzmacniacz był sprawny, a pomiary napięć na tranzystorach końcowych BD911 i BD912 wykazały prawidłowe wartości około 30V na obu kanałach. Wymieniono tranzystory T403 i T405 (BC307A na BC557A) oraz wyjście słuchawkowe, bez poprawy. Płyta miała popalone ścieżki, które zostały odnowione. Zalecano sprawdzenie zimnych lutów i kondensatorów, a także porównanie sygnału na obu kanałach za pomocą generatora i oscyloskopu. Ostatecznie główną przyczyną zniekształceń okazał się kondensator C407, którego wymiana poprawiła dźwięk. Dla pewności wymieniono wszystkie elektrolity w końcówce mocy oraz naprawiono ścieżki i luty, co przywróciło pełną sprawność lewego kanału. Dodatkowo pojawił się problem z przestrojeniem głowicy UKF – stacje były odbierane, ale nie utrzymywały się stabilnie. Przyczyną był kondensator 47uF obok elementu UL1550, który się mocno grzał. Po wymianie kondensatora i naprawie układu tuner działał poprawnie, a element UL1550 przestał się przegrzewać.
