Wzmacniacz 4-kanałowy do Alton 80 i 70, z tunerem i CD, do 250zł
24 Sty 2009 15:53 4904 29
  • #1 6047570
  • #2 6047809
    Dani66
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Wzmacniacze stereo mają możliwość podłączenia czterech kolumn, ale o dużej impedancji. Jesli podłączasz dwie pary kolumn to wtedy impedancja kolumn powinna być wg zaleceń producenta wzmacniacza. Mogą być wyjątki w postaci mniejszej impedancji kolumn niż zalecenia wzmacniacza to przewidują, ale wtedy z kolei trzeba bardzo uwazać więc NIE POLECAM. Przeczytaj o impedancji i sposobie podłączania czterech kolumn do wzmacniacza stereo, który MA MOŻLIWOŚĆ podpięcia dwóch par kolumn. I zwróć uwagę na słowa MA MOŻLIWOŚĆ bo to nie znaczy, że to zalecane, żeby podłączyć cztery kolumny. Ja odradzam takiego typu kombinacje. Wolisz grać na jednym zestawie lub też podłączyć te cztery kolumny, ale grać na dwóch (np. raz na jednym zestawie, raz na drugim). Chyba, że kupisz jakiś amplituner 5.1 (oczywiście z tych nowszych produkcji a nie z lat 90) i wtedy będziesz miał tuner wboduwany i podłączysz dwa zestawy (front - jeden, satelity - drugi i zostanie Ci na sub'a) tylko, że za 250zł na pewno nic takiego nie kupisz, bo za taki amplituner, który napędzi obie te kolumny będziesz musiał dać kilka tysięcy złotych (producenci zawyżają rzeczywistą moc amplitunerów, poczytaj o tym bo było na forum w jaki sposób np. amplituner który z sieci pobiera 300W może mieć w opisie 7x130W itp. :) ). Krótko mówiąc: kup jakiś wzmacniacz stereo i podłącz jak pisałem wyżej a osobno dokup ewentualnie tuner i kompakt czy co tam jeszcze Ci się zamarzy. :)
    Za taką kwotę (jeśli dobrze zrozumiałem, że 250zł za trzyczęściowy zestaw) to raczej nic nie kupisz, ale jeśli 250zł jest na sam wzmacniacz to polecam: Onkyo A-8820, Sony TA-F235R, Marantz PM-30, Marantz PM-50 lub coś z Unitry, ale szukaj w komisach, a nie allegro, bo tam przepłacisz.
  • #3 6048225
  • #5 6050695
    Dani66
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Do każdego wzmacniacza można kupić tuner itp a niekoniecznie musi być tej samej firmy. Ja nie przywiązuje za bardzo wagi do tego czy mam sprzęt jednej firmy (mam amplituner i wzmacniacz Denona, kompakt Technicsa, i procesor dźwięku Kenwooda). I propo 4 kanałów to przeczytaj link który podał Pablo1964 i jak już mówiłem zwróć uwagę na słowa MA MOŻLIWOŚĆ podłączenia 4 kolumn.
  • #7 6053945
  • #8 6054619
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Miałem Altony 80 podłączone do Technicsa SU-V300. Grało bardzo dobrze.
  • #9 6057190
  • #10 6058443
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Jeżeli nie zamierzasz używać obu par kolumn jednocześnie, z powodzeniem wystarczy wzmacniacz o mocy 30 - 50W na kanał.
    Parametry wzmacniaczy Technicsa znajdziesz tu: http://www.vintagetechnics.info/integrated.htm
    Na stronie http://www.vintagetechnics.info/ można poszukać sprzętu produkowanego w podobnym okresie; będzie łatwiej skomponować poszczególne elementy zestawu.
    Polecam także lekturę wątku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic151243.html
  • #11 6059296
  • #12 6060440
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Pobór mocy nie jest czynnikiem decydującym o mocy wyjściowej. Sprawność zależy od klasy wzmacniacza, nie możesz zakładać, że zawsze wynosi 50%.
    Możesz kupić mocniejszy wzmacniacz, jednak łatwiej będzie wtedy zniszczyć kolumny.
    gtixxplosive napisał:
    Sony i Marantz już trochę mniej, ponieważ są 2-kanałowe a ja koniecznie szukam czegoś 4-kanałowego.
    Kilkakrotnie już to podkreślałem - wzmacniacze te mają jedynie wyjście na 4 kolumny ale nie są 4-kanałowe. Jeżeli chcesz wzmacniacz 4-kanałowy - Unitra kiedyś produkowała odbiornik radiowy Cezar Quadro. Dziś rarytas.
  • #13 6061749
  • #14 6061959
    exik
    Ocena: 51
    Radmor 5102 jest również Quadro. Z tym, że dysponuje niewielką mocą.
  • #15 6062906
  • #16 6063239
    Dani66
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Technicsa sobie odpuść. Są może tańsze niż wzmacniacze innych firm (ze względu na krytykę w gronie audiofili), ale nie prezentują wysokiego poziomu (poszukaj opinie osób, które miały taki sprzęt).
    Co do stosunku pobór mocy/moc wyjściowa to jak już wspomniano nie zawsze jest to 50/50.
    I jeśli chcesz grać A lub B a nie na A i B jednocześnie to amplituner stereo wystarczy i nie będziesz musiał tunera kupować, bo będziesz miał wbudowany. :) Starsze amplitunery stereo mają około 50W na kanał więc spkojnie możesz taki sprzęt kupić.
  • #17 6063448
  • #18 6063591
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Nieprawda. Ma system Quasi Quadro czyli symulację kwadrofonii, to taki protoplasta Pro-Logica.
    Ja miałem. Bardzo dobrze go wspominam.
  • #19 6063798
  • #20 6063864
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Poczytaj wątek o Technicsach. Postaraj się gdzieś posłuchać.
  • #21 6066163
  • #22 6066333
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Pisałem co miałem. Byłem naprawdę zadowolony. Każdy mocniejszy model także powinien się sprawdzić.
  • #23 6066388
  • #24 6068423
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Jeżeli się nie myśli, można. Po włączeniu mózgu niebezpieczeństwo raczej nie grozi. ;-)
  • #25 6068513
    Dani66
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Ja nie mówię, że Technics jest zły. Po prostu mi nie pasował np. dźwięk i mała ilość basu przy niskich głośnościach, a na dodatek jego prądożerność. Miałem dwa modele. gtixxplosive najlepiej będzie jak posłuchasz gdzieś wzmacniacz przed zakupem i jeśli Ci dźwięk będzie odpowiadał to owszem weź go, bo każde ucho jest inne. A z amplitunerów mogę polecić: Denona DRA-335r (mam takiego i napędza mi kolumny o mocy 80W bardzo dobrze), DRA-825 (jest bardzo rzadki, ale słuchałem go bo mój wujek kiedyś z Niemiec przywiózł, podobał mi się i dobrze grał), DRA-545RD (kolega miał i słuchałem go podpietego do Altonów 80) lub Yamaha seria RX-5xx. Jest jeszcze jeden dobry model Yamahy i mam go zamiar kupić w zestawie z kompaktem tylko zapomniałem dokładnej nazwy. Jak go kupię to napiszę dokładną nazwę i moje wrażenia z odsłuchu.
  • #26 6068975
  • #27 6081709
  • #28 6084385
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Tubę? A już myślałem, że zależy Ci na jakości... :-(
  • #29 6084855
  • #30 6115625
✨ Dyskusja dotyczyła wyboru wzmacniacza 4-kanałowego do zestawu kolumn Alton 80 i Alton 70 w budżecie do 250 zł, z wbudowanym tunerem i odtwarzaczem CD. Uczestnicy wyjaśnili, że wzmacniacze stereo zwykle mają możliwość podłączenia dwóch par kolumn, ale nie są prawdziwymi wzmacniaczami 4-kanałowymi. Podłączanie czterech kolumn jednocześnie wymaga uwagi ze względu na impedancję i ryzyko uszkodzenia sprzętu. Zalecano raczej używanie jednej pary kolumn na raz lub amplitunera 5.1, choć w budżecie do 250 zł trudno o taki sprzęt z tunerem i CD. Moc wzmacniacza powinna wynosić około 30-50 W na kanał, jeśli nie planuje się jednoczesnego grania na obu parach kolumn. Przy podłączeniu dwóch par jednocześnie moc na kanał dzieli się na pół. Wzmacniacze Technics były polecane jako dobre do Altonów, choć pojawiły się opinie o ich prądożerności i specyficznym brzmieniu. Polecano także amplitunery Denon (DRA-335r, DRA-825, DRA-545RD) oraz Yamahę RX-5xx. Wzmacniacz Unitra WS432 i Radmor 5102 (quasi-4-kanałowy) były wspomniane jako alternatywy. Ostatecznie autor zdecydował się na zakup dwóch wzmacniaczy zamiast jednego 4-kanałowego, podłączając osobno każdą parę kolumn, a do mocniejszego wzmacniacza Unitra PW9013 planuje podłączyć dodatkową tubę basową. Poruszono też kwestie techniczne dotyczące mocy, impedancji i sposobu podłączania kolumn oraz różnic między mocą nominalną a poborem prądu.
