Witam.Mam problem z podłączeniem wrzeciona na frezarce górnowrzecionowej.Wrzeciono jest zasilane trój-fazą.Obroty : 18 000
Moc:2,2 kW Wrzeciono marki Siemens.Cały problem tkwi w tym że silnik jest na prąd o częstotliwości 300 Hz. Przed wrzecionem znajduje sie przetwornica elektromechaniczna 4kVA.Na wyjściu z przetwornicy są 3 przewody fazowe + zero.Natomiast na wyjściu z wrzeciona znajduje się 6 przewodów w dwóch wiązkach po 3. Jestem 100% pewnien że z wrzeciono jest zasilane 3 przewodami + zero.Problem polega na tym jak połączyc przewody w puszce wrzeciona . Z tego co pamiętam znajdowała tam się kostka .Maszyna działa wcześniej w takiej konfiguracji ale uległa spaleniu i teraz ją remontuje.
Zdjęcia maszyny
http://www.schulz.pl/pl/cms/index.php?p=productsMore&iProduct=51&sName=fas
Z góry dziekuje za pomoc
Proszę poprawić tytuł. Regulamin p. 11.1 [Akrzy]
Zdjęcia maszyny
