Montaż diod LED Cree R2 w skuterze 12V - kolimator i rezystory?
Tomek508 30 Sty 2009 17:26 8191 15
  • #1 6077518
    Tomek508
    witam! chciałbym sobie zamontować dodatkowe światła w skuterze z przodu aby lepiej oświetlały droge, myślałem nad zastosowaniem ledów cree r2 i zamonować je obok żarówek tych co są? instalacje mam 12V (prawdopodobnie jest więcej gdy silnik pracuje na większych obrotach) i czy to odbicie wytarczy co jest w światłach, czy trzeba monować dodatkowy kolimator? i pewnie trzeba rezystory zamontować?
    uda się coś takiego wykonać i czy będzie pożądany efekt? moze jakieś inne diody?
  • #2 6077705
  • #3 6077870
    Tomek508
    a może są jeszcze jakieś inne możliwości polepszenia świateł?
  • #4 6078390
  • #5 6078966
    Tomek508
    A pomyślałeś o mocy prądnicy?
  • #6 6080295
  • #7 6080332
    Tomek508
    Dobra widze że sie nie znasz...to nie pisz bezsensownych postów bo to nie forum dla przedszkolaków:)
  • #8 6080446
    warczyk_nbr
    Ocena: 4
    Tomek508 - Ty chcesz zainstalować te diody w przedniej lampie? - myślę, że jeśli będziesz jechał swoim skuterem z włączonym światłem + z zapaloną tą diodą LED to dużo nie będzie widać a jeśli będziesz miał wyłączoną lampę to powinien być ładny efekt.
    Tylko jest jeden mankament... jeśli zamontujesz tą diodę w lampie to ona będzie skierowywała światło z diody na drogę ponieważ są w niej lustra skupiające odbicie światłą na drogę.
    pozdrawiam ;)
  • #9 6089024
    Serkules
    Sama dioda to nie wszystko. Jej napięcie zasilania jest kilkukrotnie niższe od napięcia instalacji w Twoim skuterze. Dodam jeszcze, że przy ledzie najważniejszy jest prąd zasilania, a nie napięcie. Będziesz musiał użyć tutaj driver LED, czyli taki układ, który wystabilizuje Ci prąd pomimo skoków napięcia w instalacji.
    Kolejny temat, to chłodzenie diody. Cree R2 może być zasilana prądem 1000mA (1A). Jeśli nie zastosujesz radiatora, to bardzo szybko ją usmażysz, chyba że będziesz zasilał ją prądem 100mA, ale wtedy będzie bardzo słabo świecić.
    Musisz sam sprawdzić , ale lepiej by było zamontować żarówki Xenonowe , świecą podobnie jak ledy , lecz są mocniejsze no i oczywiście droższe.
    To nie jest dobry pomysł. Lampy ksenonowe mają bardzo duży prąd startowy (może osiągać nawet wartość 10 razy większą od roboczego). Obawiam się, że instalacja elektryczna Twojego skutera może tego nie przeżyć.
    Tak wymiana żarówek na żarówki z większa moca.
    To też nie jest dobry pomysł. Żarówka większej mocy wydziela więcej ciepła. Niemal wszystkie produkowane teraz skutery i auta mają reflektory plastikowe. Używając żarówek większej mocy możesz uszkodzić powłokę odblaskową reflektora.
    Proponuję poszukać jakiejś gotowej obudowy od świateł przeciwmgielnych i zabudować tam diodę (koniecznie z radiatorem) i driver LED. Do tego osobny przewód zasilający, osobny włącznik i koniecznie bezpiecznik, w tym przypadku w zupełności wystarczy 2A.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia.
    Sebastian
  • #10 6089105
  • #11 6095604
  • #12 6096057
  • #13 6096091
    Gonza
    Ocena: 77
    No to widać że kolega nie wie o jakie diody może chodzić. Dwie diody Cree o mocy 3W z odpowiednimi kolimatorami powinny dać radę - wystarczy przejrzeć fora internetowe na temat oświetlenia rowerowego. Zdjęcia pokazują co można uzyskać z takich niepozornych na pierwszy rzut oka ledów.
    Należy pamiętać również o tym, o czym wspomniał kolega Serkules - driver (przetwornica) dla diody oraz odpowiednie chłodzenie.
  • #14 6096566
  • #15 6096989
    mic1225
    sorki że się udzielam w temacie ale musialem te żarówki nie są xenonowe jest to żarówka al'a xenon. Ej jak zrobić układ diud w tylnym kloszu skutera??
  • #16 6112241
    Tomek508
    no bo ja mam taka lampe że są podzielone i wygląda jak 2 lampy... to radzicie wsadzić do środka 2 dodatkowe kolimatory czy na zewnątrz?
✨ Dyskusja dotyczy montażu diod LED Cree R2 w skuterze z instalacją 12V jako dodatkowego oświetlenia przedniego. Podkreślono, że napięcie instalacji skutera może się wahać, dlatego konieczne jest zastosowanie stabilizatora prądu (driver LED), np. na układzie LM317, aby zapewnić stały prąd zasilania diod i uniknąć ich uszkodzenia. Zaleca się również odpowiednie chłodzenie diod, gdyż Cree R2 może pracować przy prądzie do 1A, a brak radiatora grozi przegrzaniem. Wskazano, że sama dioda nie wystarczy – potrzebne są kolimatory do skupienia światła, które można montować wewnątrz lampy lub na zewnątrz, w zależności od konstrukcji reflektora. Alternatywnie rozważano żarówki ksenonowe przeznaczone specjalnie do skuterów, jednak ich wysoki prąd startowy może obciążyć instalację. Wymiana na mocniejsze żarówki halogenowe jest możliwa, ale grozi uszkodzeniem plastikowych reflektorów z powodu większego wydzielania ciepła. Zwrócono uwagę, że dwie diody Cree 3W z kolimatorami mogą zapewnić odpowiednie oświetlenie, jednak montaż i zasilanie muszą być odpowiednio zaprojektowane. Wskazano, że moc diody LED nie jest bezpośrednio porównywalna z mocą żarówki, a stabilizacja prądu i chłodzenie są kluczowe dla trwałości i efektywności oświetlenia.
