Jak wyłączyć automatyczne wyłączanie w krótkofalówkach ICOM i Twintalker?
Jangas1 06 Lut 2009 15:46 2650 10
  • #1 6111746
    Jangas1
    Sedecznie witam. Mam problem i bardzo prosiłbym o poradę. Mam w domu leżące bezużytecznie 2 pary krótkofalówek (ICOM i Twintalker). Ponieważ jestem także amatorem wędkarstwa postanowiłem wykorzystać te krótkofalówki do zdalnego powiadamiania o braniach ryb. W wędkarstwie są elektroniczne sygnalizatory brań, które posiadają wyjście (Mini Jack) do nadajnika. Cały zestaw kosztuje ok. 600-1000 zł. Nieco zmodyfikowałem jedną parę krótkofalówek i mój trud okazał się niewypałem. Obie pary przy włączonym przycisku nadawania automatycznie wyłączają się po 2-3 minutach. Podejrzewam, że producent miał tu na myśli oszczędność akumulatorków. Mam pytania do doświadzonych elektroników czy jest możliwość zlikwidowania tego problemu i jeśli tak to w jaki sposób.
    Pozdrawiam Jangas1
  • #2 6113914
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Jangas1 napisał:
    ... Mam problem ...
    Twintalker to pasmo PMR a ICOM to niewiadomo z jakiego pasma pochodzi. :?:
    ...Nieco zmodyfikowałem jedną parę krótkofalówek i mój trud okazał się niewypałem...
    Dla wyjaśnienia to nie krótkofalówki tylko UltraKrótkofalówki , ponieważ działają one na pasmach VHF.
    Oczywiście , że tak właśnie jest. Mają załączone TOT. Time Out Time.
    TAK.
    Oczywiście. Wyłączyć ta funkcję TOT.
  • #3 6114054
    Faces
    Ocena: 157
    Nie do końca.
    Można wyłączyć. Jednak należy pamiętać, że funkcja TOT:
    pozwala uniknąć uszkodzeń powstałych w wyniku przegrzania niektórych elementów elektronicznych.
    Wynika z tego, że funkcja ta nie tylko chroni przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów w radiotelefonie, ale także przed uszkodzeniem termicznym elementów.
    Proszę nie zapominać, że radiotelefony ręczne są robione na "styk".
    Mało w nich jest miejsca, a co za tym idzie brak odpowiedniego chłodzenia.
  • #4 6114061
    Jangas1
    ICOM nadaje w tym samym paśmie. W jaki sposób można Wyłaczyć funkcję TOT
  • #5 6114140
    Faces
    Ocena: 157
    Masz instrukcje obsługi?
    Powinien być klawisz z oznaczeniem "TOT", ale z drugiej strony może być on inaczej podpisany.
    Tak w ogóle, jaki to jest model ICOM-a?
    PS Tak najprościej to funkcję TOT można wyłączyć używając kombinacji klawisza "funkcyjnego F" i klawisza "TOT". Jak masz możliwość to wrzuć zdjęcie klawiatury. No chyba, że podasz model radiotelefonu, będzie łatwiej.
    Tylko pamiętaj o tym co napisałem wyżej.
    Funkcja "TOT" chroni m.in. przed uszkodzeniem termicznym elementów radiotelefonu. Szkoda by było go uszkodzić.
  • #6 6114498
    mulek
    Ocena: 169
    Witam ,to trzeba zrobić inaczej - nie można wyłączyć TOT i zostawić radia żeby nadawało cały czas , tak jak koledzy wyżej pisali długo ono nie pociągnie. Radio podejrzewam chcesz podłączyć do sygnalizatora brań (sam jestem wędkarzem), masz tam sygnał świetlny i dźwiękowy . Przy braniu ryby zaczyna piszczeć i świecić sygnalizator , trzeba zrobić włączanie nadawania na przekaźniku i podpiąć pod sygnalizator . Po włączeniu alarmu zaczyna nadawać radio przekazując sygnał dźwiękowy do drugiego radyjka.Przeróbka prosta i oszczędność radia i akumulatorków.
    Pozdrawiam .
    Włodek.
  • #7 6115133
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    mulek napisał:
    Witam ,to trzeba zrobić inaczej - nie można wyłączyć TOT i zostawić radia żeby nadawało cały czas , tak jak koledzy wyżej pisali długo ono nie pociągnie. ... . Po włączeniu alarmu zaczyna nadawać radio przekazując sygnał dźwiękowy do drugiego radyjka.Przeróbka prosta i oszczędność radia i akumulatorków.
    I w dodatku nie będziesz zajmować cały czas w całej okolicy kanału łączności (w PMR446 jest tylko 8 kanałów). Gdyby inni użytkownicy znależli kto zajmuje kanał przez 100% czasu.... rybki mogły by dostać dodatkową porcję pokarmu...
    W dodatku pomyśl, co byś zrobił jak by kilka osób wpadło na podobny pomysł nadawania non-stop.... nie rób drugiemu co Tobie nie miłe. Zasięg zakłócający jest znacznie większy niż zasięg łączności (!) . Przychylam się do pomysłu Kolegi Mulek, lub zainteresuj się urządzeniami na 868MHz (w żadnym wypadku NIE na 433MHz !!!) np. http://www.carpproduct.cz/signalizatory-priposlechy/flajzar--prijimac-rxl-868.html (zasięg działania można w razie potrzeby znacznie zwiększyć).
  • #8 6115730
    Jangas1
    Witam, to jest ten ICOM: http://old.escort.com.pl/17x1x17x5x16.htm. Żaden z tych aparatów, które mam nie ma klawisza TOT. Bardzo dziękuję za pomoc. Gdyby tylko kolega Mulek zechciałby jak wędkarz wędkarzowi łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić. Bardzo proszę i z góry dziękuję. Jangas1
    Proszę poprawić link. Ten który jest, niestety nie działa.
    Post był raportowany. /c2h5oh/
    Inny link: http://pmr446.info/viewtopic.php?t=194
  • #9 6116379
    mulek
    Ocena: 169
    Witam , przeróbka nie powinna nastręczyć większych kłopotów , trzeba rozebrać radio , dobrać się do przełącznika PTT i wstawić odpowiedni przekaźnik który załączałby nadawanie . Cewkę przekaźnika trzeba podłączyć np. do diody sygnalizacyjnej w sygnalizatorze , jak będzie się świecić dioda to i będzie nadawać radio , a na drugim radiu będziesz słyszał ,że bierze:D
    Nie znam tego radia od środka więc ciężko mi bardziej celnie naprowadzić Ciebie na właściwy sposób przeróbki.Postaram się sklecić jakiś rysunek poglądowy .
  • #10 6118882
    tpl
    Ocena: 47
    A jeśli to radyjko posiada funkcję VOX to nawet nie musisz go rozbierać. Wystarczy, że zbliżysz dodatkowy mikrofon do dźwiękowego sygnalizatora brań.
    Funkcja VOX może się dopiero uaktywnić po podłączeniu dodatkowego mikrofonu.
    A funkcja TOT jest m. in. po to żeby nie "stała nośna" bez potrzeby.
  • #11 6157396
    Jangas1
    Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi, już rozwiązałem ten problem. Jedne z radiotelefonów (Twintalker) mają funkcję baby i VOX. Rozebrałem jeden z tych radiotelefonów, wymontowałem mikrofon i w jego miejsce wlutowałem kabelek zakończony parą minijacków, ktore podłaczam do wędkarskich sygnalizatorów brań. Po włączeniu funkcji "baby" lub VOX w przypadku brania ryby wszystko słyszę w drugim radiotelefonie. Jest tylko jeden mały problem ponieważ obie te funkcje działają z pewnym opóźnieniem i często pierwsze delikatne branie nie jest słyszane. Przy intensywnym braniu nie ma problemu. Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
✨ Problem dotyczył automatycznego wyłączania się krótkofalówek ICOM i Twintalker po 2-3 minutach nadawania, co jest spowodowane funkcją TOT (Time Out Timer) mającą na celu ochronę akumulatorów i elementów radiotelefonu przed przegrzaniem. Funkcję TOT można wyłączyć w niektórych modelach za pomocą kombinacji klawiszy, jednak w przypadku posiadanych urządzeń brak było dedykowanego przycisku TOT. Zamiast wyłączania TOT, zaproponowano alternatywne rozwiązanie polegające na wykorzystaniu przekaźnika sterowanego sygnalizatorem brań, który załączałby nadawanie tylko w momencie sygnału z sygnalizatora, co oszczędza energię i nie blokuje kanału komunikacyjnego. Dodatkowo, jeśli krótkofalówka posiada funkcję VOX (aktywacja głosem), można ją wykorzystać do automatycznego nadawania po wykryciu dźwięku sygnalizatora, eliminując konieczność rozbierania urządzenia. Autor ostatecznie rozwiązał problem, modyfikując mikrofon w radiotelefonie Twintalker i wykorzystując funkcję VOX lub "baby" do zdalnego powiadamiania o braniach ryb, choć z pewnym opóźnieniem w wykrywaniu delikatnych sygnałów.
