Instalacja SAT z multiswitchem - wpływ długości i zakłóceń przewodów
Grzesiek..k 14 Lut 2009 23:13 2212 7
  • #1 6151526
    Grzesiek..k
    Witam wszystkich forumowiczów
    Przymierzam się do zbudowania instalacji sat opartej na multiswitchu. Z racji tego, że posiadam tylko jeden peszel przebiegający przez wszystkie kondygnacje, wraz z kablami antenowymi będą biegły kable do internetu (skrętka). I tutaj mam trzy pytania.
    1. Długość najdłuższego przewodu antenowego w przybliżeniu wyniesie 35 - 40m, czy przy takiej długości muszę zakupić jakiś specjalny (lepszy) przewód ??
    2. Czy nie będzie zakłóceń w odbiorze sygnału sat jeżeli w tym samym peszelu w skrętce puszczę sygnał internetowy (od switcha) i telefon??
    3. Czy ma znaczenie na jakość odbioru sygnału sat ilość przewodów antenowych biegnących koło siebie??
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie porady.
  • #2 6151627
    mietek.r
    Ocena: 44
    Kabel antenowy kup dobrej jakości - mniejsze tłumienie i leprze zabezpieczenie przed zakóceniami , kable możesz puścić razem.
  • #3 6152203
    kocur108
    Ocena: 19
    polecam TRISET113 w miarę nie drogi a bardzo dobry.
    Jesteś z Łodzi to możesz podjechać do DIPOL-u tam mają ten przewód zaoszczędzisz na przesyłce, jeśli ma być na zewnątrz to najlepiej byś zastosował przewód odporny na UV (czarna izolacja jest też żelowany)
  • #4 6156100
    Grzesiek..k
    Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Wyszukałem w domu 100m przewodu o takim oznaczeniu: Bitner YWDXpek 75-1,0/4,8. Czy użyć go do instalacji czy też zakupić wyżej polecany przewód TRISET-113 ?.
    kocur108
    Ocena: 19
    Choć Bitner to dobry przewód ale gorszy od Triset-113 (większe tłumienie, gorsze ekranowanie) jedyną lepszą w nim rzeczą jest to że ma oplot Cu a Triset Al jeśli ktoś lutuje wtyczki to polecałbym ten pierwszy a tak nadal twierdze że lepszym dla Ciebie będzie Triset (odległość, i kilka kabli obok)
  • #6 6158163
    Grzesiek..k
    Tak więc korzystając z rad Kolegów kwestia przewodów jest już rozwiązana.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #7 6166054
    GKVIDEO
    Ocena: 34
    Witam kwestię przewodu Kolega rozwiązał , ale proponuję pamiętać o zastosowaniu większej anteny ok 115 cm lub większej i dobrego multiswitcha , aby nie było potem problemów z tzw. przycinaniem obrazu na HD szczególnie na tym najdłuższym odcinku, pozdrawiam GKVIDEO
  • #8 6166181
    Grzesiek..k
    Właśnie z doborem reszty podzespołów będę miał największy problem. Wstępna konfiguracja: Czaszę anteny upatrzyłem sobie taką: TRIAX TD-115, co do multiswitcha to na stronie dipolu znalazłem model Satmatrix 5/6-S Konwerter również z tej samej strony QUATRO Inverto IDLP-40QTL.
W dyskusji omówiono kwestie związane z instalacją satelitarną opartą na multiswitchu, zwłaszcza wpływ długości i zakłóceń przewodów antenowych. Przy długości przewodu 35-40 m zaleca się użycie wysokiej jakości kabla o niskim tłumieniu i dobrym ekranowaniu, np. TRISET-113, który jest lepszy od Bitner YWDXpek 75-1,0/4,8 pod względem tłumienia i ochrony przed zakłóceniami, mimo że Bitner ma oplot miedziany. Kable antenowe można prowadzić razem z przewodami internetowymi (skrętka) i telefonicznymi w jednym peszlu bez obaw o zakłócenia. Ważne jest także zastosowanie większej czaszy antenowej (około 115 cm) oraz dobrego multiswitcha, aby uniknąć problemów z jakością sygnału HD na dłuższych odcinkach. Wstępna konfiguracja sprzętowa obejmuje antenę TRIAX TD-115, multiswitch Satmatrix 5/6-S oraz konwerter QUATRO Inverto IDLP-40QTL.
