Instalacja multiswitcha: 60m do gniazda, czy potrzebne 2 multiswitche?
markode 07 Kwi 2008 12:30 3257 17
  • #1 5003020
    markode
    Ocena: 140
    Mam zamontować instalacje zbiorcza odległość od multiswitcha do gniazda jest 60 metrów czy może sprzęt działać nie poprawnie czy lepiej zastosować 2 multiswitche jest 15 lokatorów np 2 po 8 wyjść
  • #2 5003099
    pajo21
    Ocena: 173
    Jeżeli stawiasz na jakość to podziel sygnał na dwa multiswitche.
  • #3 5003745
    markode
    Ocena: 140
    Czyli mogą byc problemy z multiswitchem 16 wyjsciowym ?
  • #4 5004037
    szabla12
    Ocena: 36
    Witam,przy zastosowaniu bdb kabla oraz bdb multiswicha nie powinno byc problemu ,ale zawsze idzie to zrobić kaskadowo,tak jak koledzy wyżej opisują,warunkiem tego jest bdb .sygnał z anteny do multiswicha on decyduje w 70% o sukcesie,dobra czasza sat ,dobry konwerter.
    pozdrawiam.
    http://www.dipol.com.pl/profesjonalne_instalacje_multiswitchowe_bib202.htm
  • #5 5004192
    pajo21
    Ocena: 173
    Nie wiem jaka jest topografia budynku.Jeżeli masz duże różnice między najkrótszym kablem a najdłuższym to podzielić instalacje na podsieci.Oczywiście nie oznacza to że nie będzie możliwe zastosowanie jednego multi... ale jak nie chcesz mieć w przyszłości problemów z tą instalacją to wybierz lepsze rozwiązanie z dwoma multi...
  • #6 5005046
    markode
    Ocena: 140
    Stary budynek przewody instaluje na dachu potem do każdego pionu po ścianie do okna innej możliwości nie ma w miejsce starej zbiorczej anteny wewnątrz budynku nie ma opcji mogę jeszcze zrezygnował z opcji sat i założyć zbiorczą antenę bez opcji sat może będzie to najlepsze rozwiązanie
  • #7 5005185
    pajo21
    Ocena: 173
    W dzisiejszych czasach nie można rezygnować z sat.
  • #8 5008503
    markode
    Ocena: 140
    Może kolega poradzi jaki kabel zastosować
  • #10 5010591
    Marcin91
    Ocena: 25
    do pajo
    Są oczywiście lepsze całkowicie miedziane i dużo droższe np http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny...1_pe_total_cu_1_65-7_2-10_100m__E1029_100.htm
    jeszcze nie widziałe aby ktoś robił instalacje wewnątrz lokalu na kabu RG-11 :) tak więc myślę ze chyba poprostu pomyliłes linki.
    Co do kabla, nie wiem dlaczego tak wszyscy upierają się przy kablu miedzianym, no ale kazy robi jak lubi. Ja stosuję coomsccope TSV i jestem zadowolony ( przy instalacjach nazienych, kablowych czy multiswitchowych). Kabel w rozsadnej cenie 1 zł/1 metr.
    Co do multiswitcha, to przy 60 metrac h moze być problem, ale taknaprawdę będzie to wiadome dopiero przy podłączeniu go w instalacji i dokonaniu pomiaru. Ostatnio zrobiłem testy na 4 multiswitchach , i najlepiej z wysokim poziomem wejściowym radził sobie Axing, drugie miejsce zajeły Triax i Telmor , ostatnie satmatrix i już wiem ze ich nie bedę uzywał.
    Cenowo najatrakcyjnieszy jest Telmor np. 9/8 - 350 złotych , a np 5/16 coś około 400 złotych .
    Pozdrawiam Marcin
  • #11 5010834
    pajo21
    Ocena: 173
    Link drogiego kabla podałem dla przykładu(nie spojrzałem że jest to R-11),dlatego żeby podkreślić różnice w cenie miedzy kablem całkowicie miedzianym a kablem w którym zastosowany jest zamiennik w postaci aluminium.Producenci kabli zmuszeni są do stosowania tańszych materiałów ze względu na cenę miedzi.
    Nie sądzę żeby kolega wybrał kabel w takiej cenie.Poza tym z tego co pisze instalacja będzie prowadzona na zewnątrz budynku i zwykły kabel nie może być w niej użyty.
    Miałem do czynienia z różnymi kablami,także tanimi i mam alergie na tanie podróbki kabli.
    To tyle.
  • #12 5012159
    markode
    Ocena: 140
    Mogę dostać namiar na ten kabel coomsccope TSV ?
    Jeszcze jedno pytanie ktośjuz testowal multiswitch VIPER
  • #13 5012964
    pajo21
    Ocena: 173
    Multi... Viper jest sredniej klasy sprzętem,w nowych produkcjach poprawiono zasilacz i dodano regulacje tłumienia.Wszystkie które założyłem na razie działają.Vipery na dwie satelity czasami mają problemy z przełączaniem.
    Kabel coomsccope TSV jest kablem wewnętrznym i absolutnie nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz,poza tym żyła nie jest miedziana tylko stalowo miedziowana.Po pewnym czasie dojdzie do korozji kabla.
    Widzę że chcesz zrobić tą instalacje super tanio,a to nie jest najlepszy pomysł bo możesz mieć problem z uruchomieniem i późniejszą eksploatacją.
  • #14 5023468
    markode
    Ocena: 140
    kupiłem kabel żyła miedziana Kabel Satlan 1.13/4.8 AF Tri-Shield PVC mam nadzieje że będzie dobry
    Dielektryk: fizycznie spieniona pianka PE, kolor naturalny
    średnica dielektryka: Ø 4.80 ± 0.13 mm
    drut miedziany [Cu] o średnicy Ø 1.13 ± 0.01 mm
    Płaszcz: PVC biały średnica płaszcza: Ø 6.80 ± 0.20 mm
    Impedancja właściwa: 75Ω ± 2Ω
    Skuteczność ekranowania: > 100 dB
    Promień gięcia: 35mm
  • #15 5028347
    markode
    Ocena: 140
    Mam zamiar zainstalować Multiswitch na dachu skórce wtedy na odległości kabla przynajmniej 15 metrów chodzi mi przede wszystkim skrócić odległość gniazdo -Multiswitch zastanawiam sie nad tym czy na dachu jest dobry pomysł
  • #16 5029291
    Marcin91
    Ocena: 25
    do: pajo21
    Zastanawia mnie jedno dlaczego większośc uparcie twierdzi ze kabel commscopa nie nadaje sie do instalacji multiswitchowej, czy tez do stosowania na zewnątrz ... Na zewnątrz jak ktoś chce moze zrobić to na czarnym comscopie ... a co do korozji , to tylko się uśmiecham , Kabel jest wykonany przyzwoicie i jeżeli zostaną prawidłowo zarobone F-ki, to niema prawa nic się dziać.
    Kabel miedziany moze i dobry , ale czasem jest za miekki, no i jak ma to być dobry kabel to bęzdie droższy od tego comscopa, a zy lepszy ... niewiem.
    I tak na koniec usmiecham sie gdy widzę jak kolejna firma wypuszcza klona starego dobrego ( i kiedś taniego ) kabla TFC-113 , a rdzeń jest ze średniej jakości miedzi, dodatkowo oplot pozostrawiam bez komentarza, no ale jak te nowe to typowe Chiny to co chcieć :)
    Pozdrawiam Marcin
  • #17 5029365
    pajo21
    Ocena: 173
    Już mi się nie chce dyskutować na temat kabli.Każdy ma swoje doświadczenia z kablami i pozostanie przy swoim.Kolega @markode kupił kabel wewnętrzny a ma zamiar instalacje prowadzić na zewnątrz budynku.Za moment popełni drugi błąd montując multi... na zewnątrz budynku a jak wiadomo taki sprzęt ma określoną wilgotność i temperaturę pracy.
  • #18 5031908
    markode
    Ocena: 140
    Jednak zdecydowałem na poddaszu założyć sprzęt kabel jest w dobrej izolacji kupowałem go po 1zl budynek za rok będzie ocieplany myślę ze wciągu roku nic sie z tym kablem nie stanie kupiłem multischwicze 5/8 firmy TRIAX prawdopodobnie są lepsze od Viperów
✨ W dyskusji poruszono problem instalacji multiswitcha z odległością 60 m do gniazda w budynku wielolokalowym (15 lokatorów). Zalecane jest podzielenie sygnału na dwa multiswitche, aby zapewnić jakość i stabilność sygnału, zwłaszcza przy dużych różnicach długości kabli. Kluczowe znaczenie ma jakość kabla koncentrycznego oraz multiswitcha, a także dobry sygnał z anteny (czasza satelitarna i konwerter). Wskazano na konieczność stosowania kabli z żyłą miedzianą i odpowiednią izolacją do instalacji zewnętrznych, odradzając kable z żyłą stalowo-miedziowaną (np. Coomsccope TSV) ze względu na ryzyko korozji. Dyskutowano o różnych modelach multiswitchy, gdzie lepsze wyniki uzyskały Axing, Triax i Telmor, a gorsze Satmatrix i Viper (średnia klasa, problemy z przełączaniem przy dwóch satelitach). Ostatecznie autor zdecydował się na multiswitche Triax 5/8 oraz kabel Satlan 1.13/4.8 AF Tri-Shield PVC z żyłą miedzianą i dobrą izolacją, planując instalację na poddaszu, aby skrócić odległość kabla i zabezpieczyć sprzęt przed warunkami atmosferycznymi. Podkreślono, że rezygnacja z opcji satelitarnej nie jest zalecana w nowoczesnych instalacjach zbiorczych.
