Jak zbudować prosty czujnik prędkości do sterowania przekaźnikiem?
Faraonix 19 Lut 2009 13:24 1323 2
  • #1 6173008
    Faraonix
    Ocena: 4
    Poszukuje schematu jakiegos prostego czujnika predkosci samochodu.
    Chcialbym sterowac przekaznikiem - czyli do predkosci powiedzmy 100km/h przekaznik jest zwarty po przekroczeniu rozwiera sie.
    Nie musi byc dokladna reakcja na predkosc - powiedzmy tolerancja +/- 5km
    Auto nie posiada linki, podłączylem biala diode pod kabelki licznika i dioda miga. Wraz ze wzrostem predkosci dioda miga szybciej.
    Najlepiej by bylo zastosowac jakis licznik czestotliwosci impulsow. Przy okreslonej zadanej czestotliwosci zalacza sie przekaznik
    Za wszelka podpowiedz dziekuje
  • #2 6177467
    Faraonix
    Ocena: 4
    Wymyslilem uklad, juz wzasadzie dziala, jeszcze mala modyfikacja i bede montowal.
    Zrobilem to na paru tranzystorach.
    Najpierw separacja zeby nie zaklucac sygnalu dla predkosciomerza, potem tranzystor z kondensatorem zeby byl tylko krotki impuls ktory laduje kondensator. Im wiecej impulsow tym wiecej sie laduje, a nastepnie po przekroczeniu okreslonej wartosci napiecia zalacza sie przekaznik.
    Wersja ktora zrobilem zalaczala przekaznik przy 100km/h a wylaczala go potem przy 90km/h.
    Byla to minimalna predkosc - mozna regulowac w gore.
    Jeszcze obnize zeby mozna bylo regulowac od mniejszej predkosci.
    Jak juz zmontuje to zamieszcze schemacik wraz z fotkami
  • #3 6187353
    Faraonix
    Ocena: 4
    Uklad zmontowany i dziala w mitsubishi pajero.
    Jak ktos ma ochote poczytac i zobaczyc schemat to zapraszam Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany.
    Schemat i opis jest na dole artykulu
    [Monolog i promowanie własnej strony. Regulamin, punkt 8.3, 15. Mariusz Ch.]
