JVC KD-R303 + Hertz DSK 165mm 80W RMS – czy radio wystarczy, czy lepszy wzmacniacz?
rodal4 20 Lut 2009 19:44 1674 12
  • #1 6179838
    rodal4
    Radio JVC KD-R303
    Głośniki Hertz DSK 165mm 80W RMS
    Subwoofer sam wykonam
    I teraz pytanie czy te radio pociągnie te głośniki i subwoofer ?
    Czy może dokupić jeszcze wzmacniacz ? np. Carpower 602 450Wmax 225Wrms
    pzdr
  • #2 6179881
    trance84
    Ocena: 59
    Radio pociągnie te Hertz-e ale lepszym wyborem będzie Helix Dark Blue lepiej śmigają bo mają 50W RMS a Hertz-e 80W.
    Powiedz na jakim głośniku wykonasz tego sub-a
    Wzmacniacz będzie zależał od tego jaki dasz głośnik.
    Nie zaczynaj od tyłu.
    Pierw głośnik potem wzmacniacz.
    Nie radio suba nie uciągnie tzn uciągnie ale sub nie zagra tak jak powinien.
  • #3 6181027
    Czaku89
    Ocena: 17
    Radio OK. Zestaw pod samo radio to Helix Dark Blue. Lepiej sobie z nim poradzi. Co do subwoofera to najpierw go wykonaj, a potem będziemy myśleć nad napędem.
  • #4 6181032
    trance84
    Ocena: 59
    Ale zanim go wykona niech powie na czym chce to zbudować.
    Bo potem będą pretensję że mu słabo lupie.
  • #5 6181057
    Czaku89
    Ocena: 17
    To powinno grać, a nie łupać :) Oczywiście to kwestia gustu.
  • #6 6181067
    trance84
    Ocena: 59
    Właśnie że nie.
    Pierw niech powie na jakim przetworniku chce wykonać tego sub-a
  • #7 6189970
    rodal4
    Zastanowiłem się trochę i chyba narazie pomyśle tylko o przodzie.....
    Czy radio JVC KD-R401 będzie lepszym wyborem
    I co do głosników to mogę mydać na nie max. 400 zł.
    Tylko jakie Hertz DSK 165mm 100W RMS będą OK ?
  • #8 6190143
    trance84
    Ocena: 59
    Słuchaj za 400zł możesz kupić lepszy zestaw przedni ale...
    Jeżeli nie masz wygłuszonych drzwi przednich i założonych dystansów to proponuje Helix Dark Blue plus wygłuszenie matami APP drzwi przednich.
    To powinno się zamknąć w 400zł razem z dystansami.
    Radyjko ok JVC lub Kenwood będzie dobrym wyborem.
    I to na początek wystarczy.
    Potem z czasem i wraz z funduszami możesz dokupić wzmacniacz i suba w skrzyni żadne tuby.
    I będziesz posiadaczem budżetowego CA.
  • #9 6190342
    rodal4
    na wygłuszenie drzwi mam oddzielną kase....
    Tak więc przednie głośniki mogę kupić do 400 zł.
    Czyli jest jakiś lepszy wybór od tych hertz-ów 100Wrms do 400 zł. ?
  • #10 6190372
    sysiu17
    Ocena: 6
    Co się tak na te hertze 100w uparłeś??;) Bez dobrego zasilania te "100w" Ci nic nie da. Także polecam pod samo radio helixy;)
  • #11 6190517
    rodal4
    No bo jak dokupie wzmacniacz na przód to się nie bedzie opłacało go zakładać jak bedę miał helixy które mają 50rms
  • #12 6190594
    berylus
    Helixy też zagrają pod wzmacniaczem.
  • #13 6190909
    Czaku89
    Ocena: 17
    μ-Dimension EL Comp 6
✨ Radio JVC KD-R303 jest w stanie zasilić głośniki Hertz DSK 165mm 80W RMS, jednak lepszym wyborem do pracy bez wzmacniacza są głośniki Helix Dark Blue o mocy 50W RMS, które lepiej współpracują z radiem. Subwoofer samodzielnie wykonany wymaga doprecyzowania rodzaju zastosowanego przetwornika, ponieważ radio nie zapewni mu odpowiedniej mocy, a subwoofer bez wzmacniacza nie zagra optymalnie. W przypadku planów rozbudowy systemu, najpierw należy dobrać głośniki, a dopiero potem wzmacniacz, np. Carpower 602 450W max 225W RMS. Przy budżecie około 400 zł na przednie głośniki lepszym wyborem niż Hertz DSK 165mm 100W RMS są Helix Dark Blue, zwłaszcza jeśli drzwi są wygłuszone matami APP i zastosowane są dystanse. Radio JVC KD-R401 również jest dobrym wyborem na początek. Wzmacniacz warto dokupić dopiero po wykonaniu subwoofera i ewentualnej rozbudowie systemu. W dyskusji pojawiła się także sugestia modelu głośnika μ-Dimension EL Comp 6.
