Jak skleić transformator zasilacza ATX po przewinięciu uzwojenia?
mkpl 21 Lut 2009 15:46 2177 8
  • #1 6183154
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Przerabiam zasilacz ATX na 13.8V zasilacz do zasilania CB radii itp.
    Mam juz większą część zasilacza przerobioną zostało tylko przewinięcie trafa tak aby było tylko jedo uzwojenie wysokoprądowe o ile z rozklejeniem trafa nie ma problemu (przez gotowanie) to zastanawiam się jak i czym je potem skleić ?
  • #2 6183184
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Nie trzeba sklejać.
  • #3 6183220
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Czyli wystarczy je dobrze taśmą owinąć ?:D
  • #4 6183671
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Dokładnie. Dla działania nie ma to znaczenia. Gorzej, jak przetwornica zacznie pracować niestabilnie i rdzeń zacznie skrzeczeć :(
  • #5 6183967
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Ok ;) mam jeszcze kilka pytań. Czym po rozklejeniu trafa usunąć z niego zywice? Chcę przewinąć trafo tylko na jedno uzwojenie (13.8V) domyślam się że trzeba nawinąć to licą ;) mam drut o średnicy zewnętrznej 0.6mm ile drutów musi być w licy na 8A ?
  • #6 6184440
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    No przyjmuje się górna granicę 5A/mm2 więc 3.14*0.3²≈0.28mm2 a ty potrzebujesz około 1,6mm2 ja dałbym 6 drucików i jazda
  • #7 6185036
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Pierwotne musi być dzielone i nawiniete 20zw na dole i 20zw na wierzchu? to jest wymagane do poprawnej pracy?
  • #8 6185060
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    dobrze by było, żebyś tak zrobił, poprawi się sprzężenie między uzwojeniami, osobiście nawinął bym trochę więcej jednak tego drutu :P np 2x30
  • #9 6185215
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Chwilowo zasilacz pracuje na oryginalnym trafie daje 13.8V i okolo 14A obciązeniem jest opornik drutowy o opornosci ponizej 1Ohm gotujący wode ;)
    Trafo ma orginalnie na 12V wydajnosc 4.5A ale przy tych 14A jest zimne
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki zasilacza ATX na zasilacz 13.8V do zasilania radii CB poprzez przewinięcie transformatora na jedno uzwojenie wysokoprądowe. Rozklejenie transformatora wykonano przez gotowanie, a następnie nie jest konieczne jego klejenie – wystarczy solidne owinięcie taśmą izolacyjną, co nie wpływa na działanie, choć niestabilna praca przetwornicy może powodować szumy rdzenia. Do usunięcia żywicy z rdzenia po rozklejeniu nie podano konkretnej metody. Przy doborze drutu o średnicy 0,6 mm (średnica miedzianego przewodu około 0,3 mm) przyjmuje się maksymalny prąd 5A/mm², co daje około 0,28 mm² przekroju na drut, więc dla 8A potrzebne jest około 1,6 mm², czyli około 6 drutów w licy. Zaleca się nawinięcie uzwojenia pierwotnego w dwóch warstwach (np. 20 zwojów na dole i 20 na wierzchu) dla poprawy sprzężenia magnetycznego, a nawet więcej (np. 2x30 zwojów). Testy zasilacza na oryginalnym transformatorze 12V o wydajności 4,5A wykazały, że przy obciążeniu 14A (opornik drutowy poniżej 1Ω) transformator pozostaje chłodny, co sugeruje możliwość pracy przy wyższych prądach.
