Jak przerobić zasilacz komputerowy ATX z 12V na 13,8V?
Decha 19 Cze 2007 22:36 12319 5
  • #1 4001220
    Decha
    Ocena: 4
    Model który chciałbym poddać przeróbce to Modecom Fell 300W. Chodzi jedynie o linie 12V tak żeby zrobić z niej 13,8V. Jeżeli się da to prosiłbym o jakiś schemat i objaśnienie jak to należy zrobić. Zasilacz będzie do radia CB a na 13,8V przy większych prądach spadek napięcia będzie mniejszy...
  • #2 4001278
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Zasilacz komputerowy nie nadaje sie do radia CB, bo sieje zakłóceniami!
    Szczerze polecam "klasyczny" zasilacz ze stabilizacją np. na LM7912 z "podpórką" na KD502.
  • #3 4002274
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Dodatkowo po co zwiększać napięcie z 12V na 13.8V ?
    Aby uzyskać np. o 1% większą moc, a przy okazji większe nagrzewanie się,
    większa możliwość produkowania zakłóceń oraz uszkodzenia radia ?
    Urządzenia na 12V zasilaj z 12V, nie będzie następnych problemów.
    Zasilacz od PC może się uszkodzić , źle pracować lub nie startować,
    bez obciążenia głównej linii +5V prądem min. 0.5A np. żarówką.
    Jakie napięcie z niego wychodzi, a jakie z zasilacza tradycyjnego -
    porównaj oscyloskopem, także przy różnych obciążeniach.
    Czy warto ryzykować, także uszkodzenie radia za xxx zł przez "tani" zasilacz ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic425864.html
  • #4 4003362
    lechoo
    Ocena: 546
    Takie radia zazwyczaj używane są w samochodach, a tam normalnie panuje napięcie 14-14,4V. Przy 12V radio też będzie działać, ale na pewno straci więcej niż 1% mocy wyjściowej.
    Nieprzerabiany zasilacz od PC obciążąłem prądami rzędu 10A na linii 12V (linia 5V była nieobciążona), wtedy napięcie wyjściowe spadało do około 11V ze względu na brak stabilizacji.
    Taka przeróbka zasilacza dosyć dokładnie (niestety po angielsku) jest opisana na stronie:
    http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply
  • #5 4003946
    Dykus
    Ocena: 42
    Czy autor szukał rozwiązania problemu poprzez Google? Chyba nie...
    Opisy po polsku (być może jest ich więcej):
    http://tmankows.republika.pl/index1.html
    http://sq1ftb.prothost.pl/index.php?go=27
    Wg opini ludzi, którzy używają takich zasilaczy, to nie wprowadzają one żadnych zakłóceń w odbiorze na KF i UKF. Wielu ich z powodzeniem używa. Wymaga to jednak pewnego doświadczenia w elektronice. Jeżeli nie wiesz co robisz - kup gotowy fabryczny...
  • #6 4012957
    k4be
    Ocena: 333
    Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy w tym zasilaczu jest TL494. Bo spodziewam się 2003 czy czegoś podobnego, kompletnie niechętnego do przeróbek. Jak napiszesz, że jednak jest 494 (albo KA7500) to opiszę sposób przeróbki.
