Eagle - jak utworzyć plik PostScript ze schematu płytki w module Board?
scrag 16 Kwi 2004 12:14 15473 15
  • #1 597327
    scrag
    Mam taki mały problem.
    Jak utworzyć plik post script ze schematu płytki w module Board, tak by go później można było przekonwertować na *.pdf - ewentualnie ten wygenerowany plik *.ps otworzyć w Corelu?
    Bo ja próbowałem opcji 'drukuj do pliku' i nadawałem plikowi rozszerzenie *.ps lub *.prn ale nie mogłem go poźniej otworzyć w Corelu. Miałem komunikat, że format pliku jest zły.
    Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić :?
  • #2 597381
    elektryk
    Ocena: 241
    A czy wybrałeś jakąś drukarke postscriptową?
  • #3 597386
    Bielsky
    Ocena: 19
    Wchodzisz do "cam processor", wybierasz "device" PS, podajesz nazwę pliku wynikowego, wybierasz, które warstwy ma eksportować i gotowe.
  • #4 597425
    scrag
    Dzięki za szybką podpowiedź Bielsky.
    Z tym CAM Processor'em to świetna sprawa - pomogło 100%!
    Gdybym wiedział, że to takie proste, to bym nikomu nie zawracał takimi rzeczami głowy...
  • #5 2751849
    ostry_18
    Ocena: 35
    a do pdfa bezpośrednio się nie da? przszukałem help , ale nic takiego nie znalazlem
  • #6 2752930
    scrag
    W tej wersji, której ja używałem chyba nie było takiej opcji. Tylko był Post Script (*.ps). Aktualnie nie mam Eagle i go nie używam, więc nie jestem na 100% pewien.
  • #7 2764421
    ostry_18
    Ocena: 35
    juz rozwiazalem problem. zainstalowalem wirtualna drukarke pdf995, ktora drukuje bezposrednio do plików pdf
  • #8 4391024
    kobra1
    Ocena: 7
    Czesc
    mam wer 4.12 ale po otwarciu PS-a np w Corel-u nie widac otworów pod wiercenie tylko cale czarne pad-y. Jak temu zaradzic (poza recznym "wklejaniem" w Corel-u i edycją z PDF-a)
    Pozdrawiam:D
  • #9 4391379
  • #10 4391674
    kobra1
    Ocena: 7
    Do wydruków jest dobry (tak jak PDF995) natomiast nie nadaje sie do edycji np rozmiarów padów w gotowym projekcie płytki
  • #11 4392240
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    kobra1 napisał:
    Czesc
    Pozdrawiam:D
    Odznacz w CAM Processor pole "Fill pads".
  • #12 4392769
    kobra1
    Ocena: 7
    Wielkie dzięki
    Witam ponownie
    ale jest jeszcze jeden problem... otwory w padach sie pojawiły ale średnice maja z bibliotek a nie stałe (z warstwy 116) co jest bardzo pomocne przy "domowym" wykonywaniu płytek termotransferem
  • #13 4699869
    mmaurycy
    Jeśli chodzi o drukowanie tylko po to żeby zrobić pdf to proponuję użyć PDFCreator
  • #14 5506312
    piotrek**
    Ocena: 18
    Zainteresował mnie ten temat gdyż mam podobny problem.
    Szukam programu do którego mogę wydrukować moje projekty ale dzięki któremu mogę jeszcze wycinać i wklejać inne projekty np. z zeskanowanych stron czasopism i innych plików takich jak office.
    A chcę to robić a żeby kilka projektów zmieścić na jednej kartce formatu A4 dzięki czemu mam zapełnioną całą stronę papieru kredowego.
    Ma to na celu oszczędność papieru którego muszę zamawiać i nie walczę z kobietą od ksero która drukuje mi laserem właśnie na tym papierze, a nie chce tego robić bo twierdzi że jej się zatnie i zepsuje jej sprzęt.
    Więc proszę o wskazanie mi odpowiedniego programu lub jeżeli to możliwe zrobienie tego z poziomu eagle i któregoś z wyżej wymienionych programów.
  • #15 7610151
    pako8420
    Ocena: 28
    Mam pewien problem, po zrobieniu ścieżek (pliku BRD) mam pokazane kolorowe ścieżki i elementy. Gdy chciałem to wydrukować , ustawiłem na czarno ale.. wydrukowało mi na ścieżkach elementy. Jak wydrukować same ścieżki bez nałożonych na nie elementów???
    Proszę o pomoc.
  • #16 7611749
    marco47
    Poziom 41  
    Ocena: 267
    Zaznacz tylko warstwę Bottom lub Top , a inne warstwy na pcb wyłącz .
✨ W dyskusji poruszono problem tworzenia pliku PostScript (PS) ze schematu płytki w module Board programu Eagle, tak aby można go było później przekonwertować na PDF lub otworzyć w Corelu. Rozwiązaniem jest użycie modułu CAM Processor w Eagle, gdzie należy wybrać urządzenie (device) typu PS, wskazać plik wynikowy oraz warstwy do eksportu. Bezpośredni eksport do PDF w starszych wersjach Eagle nie jest dostępny, dlatego zalecane jest użycie wirtualnych drukarek PDF, takich jak PDF995 lub PDFCreator, które umożliwiają drukowanie do plików PDF z dowolnej aplikacji. W przypadku problemów z otworzeniem plików PS w Corelu, np. gdy otwory pod wiercenie są niewidoczne lub pady są wypełnione, należy w CAM Processor odznaczyć opcję "Fill pads". Dodatkowo, aby wydrukować tylko ścieżki bez elementów, należy wyłączyć niepotrzebne warstwy i zaznaczyć tylko warstwę Top lub Bottom. Dyskusja zawiera także wskazówki dotyczące edycji i przygotowania plików do domowej produkcji płytek metodą termotransferu.
