Sieć bezprzewodowa w mieszkaniu. Bluetooth czy WiFi?
swider91 23 Lut 2009 14:43 4349 10
  • #1 6192326
    swider91
    Ocena: 5
    Witam serdecznie forumowiczów, kupiłem niedawno laptopa i interesuje mnie teraz jego kontakt ze światem (patrz: internet).
    W laptopie mam moduły kart WiFi oraz bluetooth, i teraz mam dylemat, bo internet chcę z PC udostępnić, niewiem czy za pomocą adaptera blue czy za pomoca kartyWiFi?
    Jakie rozwiązanie jest możliwe, aby PC udostępniał internet laptopowi? Które polecacie?
    Następną częścią postu będzie instrukcja postawienia tego połączenia, bo sam sobie z tym nie poradze, choć głównie na razie interesuje mnie co lepiej zrobić i w jaki sposób.
    Dzięki z góry.
  • #2 6192377
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Ocena: 51
    Tylko i wyłącznie wi-fi. Łatwiejsza konfiguracja i lepszy zasięg.
  • #3 6192928
    abracham21
    Ocena: 22
    Zgadzam się z przedmówca sam posiadam wi-fi na ruterze linksysa dziele 1mb łącze na 3 komputery w tym 2 laptopy wiec polecam :).
  • #4 6193197
    swider91
    Ocena: 5
    W takim razie jak podłącze karte WiFi do PCta to ustawie takie połączenie żeby mi udostępnił internet na laptop? Internet na PC mam PPPoE.
  • #5 6193223
    abracham21
    Ocena: 22
    Potrzebujesz rutera koszt ok 100zł w laptopie masz wi-fi , w stacjonarnym pewnie nie , wiec przez ruter udostepnisz sobie neta na laptop a na komputer stacjonarny po skrętce :) Akurat moj ruter posiada 4 wyjscia lan czyli obsługuje po "kablu" 4 komputery + przez wi-fi do 50 komputerów powiem ze sprzet sie znakomicie sprawuje .
  • #6 6193315
    skibol20
    Tak. jeśli podłączysz karte wifi do PC to musisz ustawic połączenie typu ad-hoc i podłączyć się do sieci laptopem.. potem nie pozostaje nic innego jak udostępnienie połączenia internetowego na PC oraz skonfigurowanie TCP/IP na obu komputerach... Potem juz tylko cieszyc sie internetem na PC jak i w laptopie:)
    jeśli będziesz miał problemy napisz...
  • #7 6193326
    swider91
    Ocena: 5
    No to już nic nie wiem. Czyli bez routera tez da radę? Na samej karcie?
    skibol20
    Tak bez routera też da radę... tyle że aby korzystać z internetu na laptopie PC ciągle musi być uruchomiony:/
  • #9 6193358
    swider91
    Ocena: 5
    No to mi nie robi problemu akurat, i tak pracuje 24/7.
    Teraz jeszcze pytanko co do kunfiguracji nmerów IP, bram ect, na obu kompach, i jak udostępmnić internet na lapie.
    (PC - WinXP, Laptop - Vista).
    skibol20
    przykład:
    PC:
    Ip: 192.168.0.1
    maska: 255.255.255.0
    brama: nie potrzeba
    dnsy: nie potrzeba
    Laptop:
    Ip:192.168.0.2
    brama:192.168.0.1
    dnsy: (musisz wpisać takie same jak na PC, aby sprawdzić: Start >uruchom, wpisujesz cmd, i w oknie konsoli wpisujesz: ipconfig /all adresy dns spisujesz te które są w Twoim połączeniu PPPoE)
    acha jeszcze na obu komputerach we właściwościach karty bezprzewodowej musisz włączyć system NetBIOS, aby go włączyć, we właściwościach protokołu internetowego klikasz na "zaawansowane" przechodzisz na zakładkę WINS i zaznaczsz odpowiednią opcję...
    To chyba wszystko... mam nadzieję że niczego nie pominąłem...:))
  • #11 6207606
    swider91
    Ocena: 5
    Dzięki wszystkim zaangażowanym w pomoc;) temat zamknięty;)
✨ Do udostępnienia internetu z komputera stacjonarnego na laptopa lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie karty WiFi zamiast Bluetooth ze względu na łatwiejszą konfigurację i lepszy zasięg. Jeśli PC nie posiada wbudowanego WiFi, można do niego podłączyć kartę WiFi i utworzyć połączenie ad-hoc, które umożliwi laptopowi dostęp do internetu. Alternatywnie można użyć routera, który rozdzieli sygnał internetowy na kilka urządzeń przewodowo i bezprzewodowo. Konfiguracja połączenia wymaga udostępnienia internetu na PC oraz ustawienia statycznych adresów IP i parametrów TCP/IP na obu urządzeniach (np. PC: IP 192.168.0.1, maska 255.255.255.0, laptop: IP 192.168.0.2, brama 192.168.0.1). Należy również włączyć NetBIOS w ustawieniach protokołu internetowego. Połączenie bez routera działa pod warunkiem, że PC jest włączony i udostępnia internet. W dyskusji wspomniano o łączu PPPoE na PC oraz systemach Windows XP i Vista na laptopie.
