Sklonowany system nie uruchamia się - rozwiązanie
qbutek72 26 Lut 2009 19:49 2902 2
  • #1 6208745
    qbutek72
    Witam! Mam pewien problem, pozwole sobie opisać o co kaman.
    Jakiś czas temu mojemu bratu padł dysk zewnetrzny uzywany jako nośnik filmów itp. Postanowilismy zamiast kupować podobny, wymienić dysk w.w. laptopa z 80GB na 250GB(SATA). Niestety po przeklonowaniu danych i przełożeniu dysku, system się nie ładuje, miga sobie poziomy kursor i to tyle. Gdzies zdążyłem wygooglać podobne problemy ale nic konkretnego nie wyczytałem. Dane i partycje były widoczne na nowym dyskaczu ale nie bootuje system, klapa. Standardowo jest na dysku dysk C: oraz partycja HP recovery i tu chyba tkwi błąd.
    Niestety nie miałem wówczas czasu na szersze eksperymenty ponieważ brat rano wylatywał zagranicę na jakis czas a już było późno, wiec chcąc nie chcąc zapakowałem ten 250GB 2.5" do kieszonki USB i tam mu zrzuciłem jego media.
    Czy ktoś zna rozwiązanie? Przyszło mi na myśl po pewnym czasie że być moze przy klonowaniu nie ustawia partycji jako aktywną, ale nie miałem okazji tego sprawdzić, brat zjeżdża za tydzien i chcialbym mu z tym pomóc .
    Do klonowania używałem Ghosta z hiren's boot, na acronisa nie starczyło mi czasu.
  • #2 6209061
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Ghost nie kopiuje MBR. Musisz uruchomić konsolę z płyty instalacyjnej systemu i wpisać - fixmbr .
  • #3 6377440
    qbutek72
    Spróbuje (chyba już to wtedy robiłem, bez skutku, ale nie pamiętam teraz doladnie..). Ale tak swoją drogą to czemu nie dzieje się tak w przypadku klasycznej instalacji XP i klonowaniu PC ale też laptopów bez partycji odzyskiwania.. Mam rozumieć ze mbr takiej kompilacji jest tak zmodyfikowany? Miałem podobny przypadek gdy sklonowałem starego kompa w jakiejs firmie i był posadzony bootING, bootmanager, musiałem wówczas włączyć partycję jako aktywną.
    No nic, spróbuję nadpisać mbr tak jak radzisz, dzięki za pomoc, opiszę rezultat, jesli się podejmę tej operacji.
    Aby nie pozostawiać tematu bez rozwiązania napiszę jak poradziłem sobie z tym klonem. Acronis z płytki Hiren's boot sklonował to jak trzeba, z tym że nie przesuwałem w ogóle partycji odzyskiwania i dysku C ( tryb klonowania 1/1 a nie "proportional") po czym dodałem partycję na pozostałej części dysku fizycznego, czyli wygląda to tak: dyck C 68GB, partycja recovery 7,xxGB, reszta dysku jako dysk E.
    Pozdrawiam!
