Jaki konwerter satelitarny do dwóch tunerów: cyfrowego i analogowego do 50 zł?
puma1515 27 Lut 2009 13:09 1731 23
  • #1 6211744
    puma1515
    Ocena: 8
    Mam pytanie ponieważ posiadam 2 tunery 1 CYFROWY a drugi ANALOGOWY.
    Potrzebuje konwerter aby mógł on obsługiwać obydwa tunery.Jaki mi polecacie tak do 50zł
  • #3 6211929
    puma1515
    Ocena: 8
    A taki konwerter tylko do cyfrowego tunera
  • #5 6212037
    Micoss
    Ocena: 63
    albo też taki jak ci podawałem ten goldena tylko z jednym wyjściem jest chyba nawet tańszy niż ten inwerto
  • #6 6212149
    piszcza
    Ocena: 12
    Możesz kupić monoblock-na tunerze cyfrowym HB, a na analogowym Astrę. A tak naprawdę, to lepiej kupić drugi cyfrowy i wtedy konwerter twin inwerto, golden czy inne.
  • #7 6212470
    Micoss
    Ocena: 63
    Jak widać masz szeroki zakres działań kolego "puma1515"
  • #8 6212500
    matzg
    Ocena: 358
    Zanim się zdecydujesz na monoblocka to powiedz nam jaką masz antenę(wielkość) nie do wszystkich anten nadaje się monoblock zazwyczaj do anten 80-85.
  • #9 6212622
    Micoss
    Ocena: 63
    monoblock na antene np. o średnicy 60cm ci nie wypali, nadaje się tak jak kolega "matzg" wyżej napisał
  • #10 6213475
    puma1515
    Ocena: 8
    Zakupilem Konwerter z jednym wyjściem na tuner i mam podłączony pod niego ten tuner cyfrowy.I chciałem podłączyć ten drugi gdzie sa te 2 analogowe tunery i nie działają.Problem jest w tym że ten konwerter który jest obok tego centralnego nie odbiera.Co moge teraz zrobić.
  • #11 6213700
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Pewnie chodzi ci o zeza na astrę!Ale opisz to co robisz bo się doczytać nie można.DOKŁADNIE.
  • #12 6213753
    Micoss
    Ocena: 63
    Jak chcesz zrobić zeza to musisz mieć specjalny uchwyt do odebrania astry bo jesli ci chodzi aby dwa konwentery ustawić na hotbird równolegle to się nie da. Pozdrawiam
  • #13 6213848
    puma1515
    Ocena: 8
    Nie zależy mi na tym aby był HB tylko żeby szło odbierać tylko astrę z obydwóch konwerterów.
  • #14 6213929
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    To odrazu sie pisze a nie owija!Kup sobie TWINA i po bulu tylko dobrze ustaw antene!
  • #15 6213942
    puma1515
    Ocena: 8
    Antena jest ustawiona dobrze bo odbiera to mam kupić tego twina i będzie działać
    Ale twin to jest konwerter z który działa na 2 tunery ale co mi to da jak ja mam 3 i w tym jeden cyfrowy a 2 analogowe a chcę odbierać tylko programy z astry
  • #17 6213992
    puma1515
    Ocena: 8
    A jak kupie sobie nowy konwerter TWIN i podłącze do 1 wejścia 1 tuner analogowy a do 2 cyfrowy/analogowy za pomocą przełącznika gdzie będę mógł wybierać sobie między tunerami
  • #18 6214020
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    To wtym wypadku bo nadal owijasz kup QUADA! Będziesz mógł podłączyć cztery dekodery bez przełączników!
  • #19 6214032
    puma1515
    Ocena: 8
    Ale czy da się zrobić z przełącznikiem
  • #21 6214085
    puma1515
    Ocena: 8
    3 telewizory oraz 3 tunery.2 analogowe tunery i 1 cyfrowy
  • #22 6214106
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    TO CI NAPISAŁEM!!!!!!!!!!!!!!!
    Przepraszam ale tu trzeba było wielkimi literami bo koleś nie widzi co mu się pisze.
  • #23 6214177
    puma1515
    Ocena: 8
    Jeżeli twierdzicie że się tak nie da do dlaczego gdy miałem 3 tunery analogowe to wszystko działało.I jaki polecacie ten konwerter na te 4 tunery aby to zrobić.
    Micoss
    Ocena: 63
    kolego "puma1515" trudno się z tobą rozmawia ale może to tylko moja opinia a tego quada to poszukaj sobie na stronie jak ci wcześniej podawaliśmy czyli powtarzam www.delta.poznan.pl Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy wyboru konwertera satelitarnego do obsługi dwóch tunerów: jednego cyfrowego i dwóch analogowych, z budżetem do 50 zł. Zalecane są konwertery typu twin, które umożliwiają podłączenie dwóch tunerów jednocześnie, np. modele Golden lub Inverto dostępne na stronie delta.poznan.pl. Użytkownik posiada trzy tunery (2 analogowe, 1 cyfrowy) i chce odbierać programy tylko z satelity Astra. Wskazano, że odbiór analogowy z Hotbirda jest ograniczony, a monoblock wymaga odpowiedniej anteny (80-85 cm), co może być problematyczne przy mniejszych antenach (np. 60 cm). Konwerter twin pozwala na podłączenie dwóch tunerów, ale przy trzech tunerach zalecany jest konwerter typu quad, który obsłuży do czterech odbiorników bez konieczności stosowania przełączników. Próby łączenia tunerów analogowych i cyfrowych na jednym wyjściu konwertera z przełącznikiem są problematyczne i niezalecane. Podkreślono konieczność prawidłowego ustawienia anteny i dobrania odpowiedniego typu konwertera do liczby tunerów i rodzaju odbioru (analogowy/cyfrowy).
