SCART (Eurozłącze) – szczegółowy opis funkcji wszystkich 21 pinów złącza
Tremolo 03 Gru 2002 00:18 18161 6
  • #1 61818
    Tremolo
    Ocena: 497
    Prosilbym kogoś o zeskanowanie albo o opis wyprowadzen tego układu.wiem gdzie sa podstawowe audio in ou video, ale ciekawi mnei co jest na innych wyprowadzeniach. czy ktoś mam moze opis wyjść tego zlącza (21pin)
    prosiłbym bo mi to często jest potrebne bo kombinuje niekiedy z wideami i telewizorkami ... widziałem ten opis bardzo dawno z góry dzięki za opis
  • #2 61829
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Pin Name Description Signal Level Impedance
    1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
    2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
    3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
    4 AGND Audio Ground
    5 B GND RGB Blue Ground
    6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
    7 B RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
    8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode >10 kohm
    9 G GND RGB Green Ground
    10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
    11 G RGB Green In 0.7 V 75 ohm
    12 DATA Data 1: Data Out (Unavailable ??)
    13 R GND RGB Red Ground
    14 DATAGND Data Ground
    15 R RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
    16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm
    17 VGND Composite Video Ground
    18 BLNKGND Blanking Signal Ground
    19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm
    20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm
    21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
  • #3 61837
    Tremolo
    Ocena: 497
    czy w większosci odbiorników wszystkie sygnaly sa używane ???
    takie moje drugie pytanie
  • #5 61951
    Jacekj
    Ocena: 69
    Często są używane kable typu niepełne euro z 9-cioma (chyba) żyłami.
Omówiono szczegółowy opis funkcji wszystkich 21 pinów złącza SCART (Eurozłącze). Podano nazwy pinów, ich przeznaczenie, poziomy sygnałów oraz impedancje, m.in. wyjścia i wejścia audio (piny 1, 2, 3, 6), sygnały RGB wraz z masami (piny 5, 7, 9, 11, 13), sygnały wideo kompozytowego (piny 17, 19, 20) oraz sygnały sterujące, takie jak przełącznik trybu (pin 8) i sygnał blankingu (piny 16, 18). Wskazano, że w większości odbiorników nie wszystkie sygnały są wykorzystywane, a często stosowane są kable z mniejszą liczbą żył, np. 9-pinowe. Podano również linki do schematów kabli SCART, co ułatwia dalsze eksperymenty z połączeniami wideo i audio.
