Jak zmniejszyć napięcie prostownika 19V do ładowania akumulatora 12V?
Craken 28 Lut 2009 20:06 4019 9
  • #1 6218472
    Craken
    Niedawno znalazłem jakiś transformator(dodam że jest on dość sporych rozmiarów), pomierzyłem jego wartości i postanowiłem zrobić prostownik do własnych celów. Ponieważ miał on sporo napięć na wyjściu(teraz już nie pamiętam ale ok 6 w granicach 2-32V) to wybrałem ten najbardziej zbliżony do 12V czyli w tym przypadku 19V i zrobiłem prostej budowy układ prostowniczy. Po zastosowaniu mostka prostowniczego napięcie spadło do 18V a natężenie wynosi ok 3 A. I tu pojawia się moje pytanie czy to nie jest wciąż za duże napięcie żeby ładować akumulator 12V i czy ewentualnie mogę zmniejszyć napięcie prostownika.:idea:
  • #2 6218511
    qwerty67
    Ocena: 46
    A co z filtracją? daj ze dwa kondensatory zrób pomiary. Z doświadczenia i szkoły wiem że po wyprostowaniu napięcie jest wyższe o przemiennego :D więc coś jest nie tak
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Poszukaj na elektrodzie .Jest tam fajny układ prostownika impulsowego.Z tego co pamiętam potrzebne jest napięcie po wyprostowaniu 18 volt.Układ jest w miarę prosty a konstrukcja nie zawodna.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic152383.html
  • #4 6218726
    julo63
    Ocena: 2
    Drogi kolego akumulator się ładuje prądem nie napięciem wiec można go tak ładować najlepiej prądem 1/10 poj to jest np .40Ah to ładujesz ok 4A Tylko uważaj żeby nie przeładować najlepiej tak do ok 15V
  • #5 6220085
    Craken
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic152383.html]
    Ten schemat z tego co widze jest świetny tylko nie jestem pewien czy poradze sobie z jego montażem ponieważ nie jestem zbyt doświadczonym elektronikiem. Oczywiście gdy tylko zgromadzę potrzebne elementy to się odezwę. Z góry dziękuje pozdr.
    Jeszcze jedno pytanie. Poczytałem trochę i czy dobrze rozszyfrowałem te oznaczenia rezystorów np.
    4k7 = 4.7kΩ
    220R = 220Ω
    itp. te oporniki miałyby aż tak duży opór???
  • #6 6221580
    pinkin
    Ocena: 67
    Odczytałeś dobrze, tylko z tego co zrozumiałem schemat to są potencjometry a nie rezystory. Dla mnie to wcale nie jest taki duży opór, a te potencjometry(a nie oporniki) z tego co zrozumiałem mają regulować prąd na wyjściu prostownika. Po zmontowaniu najlepiej zmierz to miernikiem i ustaw tak jak radzi "julo63".
    Pozdrawiam!
  • #7 6223426
    berlingo
    Ocena: 192
    kolego wystarczy napięcie wtórne na trafo zmienne od 11,5 v do 15 v zrób odczepy co 1 v podłacz do przełącznika i do mostka 25 a i amperomierz no moze bezpiecznik 10 a i masz prostownik nie do zdarcia odczepy robie przylutowując do drutu transformatora w odpowiednich miejscach przewód najpierw zdzieram lakier potem miernikiem sprawdzam napięcie i lutuje linke do drutu trafa mocną luownica zrobilem juz tak kilkanaście prostowników i zaden nie wrócił na naprawę najważniejsze to zdobyć dobry przełacznik wielopozycyjny aby wytrzymal z 10 a pozdrawiam
  • #8 6244242
    Craken
    Kupiłem już większość podzespołów ale z niektórymi mam problem bo bardzo je ciężko dostać np. potencjometry 4k7, 220R i oporniki 2k2 i 510R i mam pytanie czy te ostatnie moge czymś zastąpić bo można dostać ale nie 0.5W tylko 0.25W. Jeszcze mam pytanie czy te potencjometry to mają być montażowe czy takie które wychodzą z obudowy? Na początku napisałem że prostownik ładuje prądem 4A ale jednak jest to 8A, ale myślę że to nie stanowi problemu i że to kwestia doboru opornika R1. Proszę o radę.
  • #9 6246918
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 406
    Potencjometry mogą być montażowe, bo ustawisz je raz i tak zostaną.
    Oporniki zamiast 2k2 0,5w możesz dać jeden za drugim 1k1(1100R) 0,5W lub dwa równolegle obok siebie 4k4 (4400R) 0,25W. Dziwne że nie możesz dostać tych oporników.
    Co do prądu to możesz zwiększyć rezystor lub zrobić 2 rezystory i przełącznik. Będziesz mógł wybierać prąd ładowania (np do aku około 40 i około 80 Ah). Rezystora R1 nie pakowałbym na tą samą plytke co cała elektronikę (zwłaszcza jeśli będą 2), niech się grzeje gdzieś dalej od tyrystora.
    Powodzenia
  • #10 6330947
    Craken
    Jak dobrać ten rezystor R1 przy prądzie ładowania 8A a i jeszcze jedno potencjometry znalazłem o takich wartościach ale 0.25W, mogą takie zostać?
✨ Dyskusja dotyczy zmniejszenia napięcia prostownika z 19V do odpowiedniego poziomu do ładowania akumulatora 12V. Po wyprostowaniu napięcie wynosi około 18V przy prądzie 3A, co jest zbyt wysokie do bezpośredniego ładowania akumulatora. Akumulator ładuje się prądem, nie napięciem, dlatego zaleca się ładowanie prądem około 1/10 pojemności akumulatora (np. 4A dla 40Ah) i napięciem do około 15V, aby uniknąć przeładowania. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie prostownika impulsowego, którego schemat dostępny jest na forum elektroda.pl, gdzie napięcie po wyprostowaniu wynosi około 18V. W celu regulacji prądu ładowania stosuje się potencjometry (np. 4k7, 220R) i rezystory (np. 2k2, 510R), które mogą być montażowe i o mocy 0,25W lub 0,5W, z możliwością łączenia szeregowego lub równoległego w celu uzyskania odpowiedniej wartości i mocy. Zaleca się wykonanie odczepów na uzwojeniu wtórnym transformatora w zakresie 11,5-15V, podłączenie ich do przełącznika wielopozycyjnego, mostka prostowniczego i amperomierza oraz zabezpieczenie bezpiecznikiem 10A. Rezystor R1 służy do ograniczenia prądu ładowania i powinien być umieszczony z dala od tyrystora, aby uniknąć przegrzewania. Pomiar i regulacja prądu ładowania powinny być wykonane miernikiem. Kondensatory filtrujące są zalecane do stabilizacji napięcia po wyprostowaniu. Oznaczenia rezystorów i potencjometrów (np. 4k7 = 4,7kΩ, 220R = 220Ω) zostały poprawnie zinterpretowane.
