Renault Magnum ECAS - tylna oś nie poziomuje się, pilot i bezpieczniki OK
ptrw11 01 Mar 2009 20:31 8483 8
  • #1 6223273
    ptrw11
    Ocena: 14
    mam problem z renią a mianowicie tylna oś nie chce się poziomować zawieszenie ECAS ,podnosi sie i opuszcza pilot 100% sprawny bezpieczniki też sprawne napięcia do sterownika dochodzą podobny post czytałem aczkolwiek bez konkretnej odpowiedzi.
    Poprawiłem temat.robokop
  • #2 6224425
    karlos85
    Ocena: 97
    Po pierwsze napisz czy to ciagnik czy moze solówka z podnoszona osia wleczona.
    Przyczyn moze byc kilka;
    1 przerwa badz zwarcie w obwodzie czujnika pozomu badz zawory poziomowania
    2 Uszkodzony czujnik poziomu i ty pytanie czy cała os tak sie zachowuje czy któras ze stron. jesli cała to czujnik odpada.
    3 Uszkodzony zawór poziomowania i tu podobne pytanie jak w przypadku czujnika
    I teraz odnosnie wleczonej osi podnoszonej uszkodzony czujnik obciazenia osi.
  • #3 6224625
  • #4 6233642
    ptrw11
    Ocena: 14
    chciałem zrobić kalibracje czujników poziomowania i okazało się ,że sterownik nie chce zapamiętać ustawianych wysokości....nie ma usterek błędów w sterowniku ECAS, dodam że czujniki dobrze czytają wysokości.
  • #5 6236335
  • #6 6236499
    ptrw11
    Ocena: 14
    miałem urządzenie do diagnostyki komputerowej ,po wpisaniu danych trzech wysokości "urządzenie mówi "że operacja zakończona powodzeniem po wyłączeniu i załączeniu zapłonu pojawia się usterka o braku danych kalibracyjnych. sterownik (WABCO) po podłączeniu komputera, wchodząc w opcje ;dane kofiguracyjne są, nie można tylko zapisać danych kalibracji wysokości
  • #7 6241426
  • #8 6242477
    karlos85
    Ocena: 97
    Z renówkami jest troszke zabawy jak nie przyjmie kalibracji.
    Ja sam niezłego pietra miałem jak pierwszy raz to robiłem.
    4 godziny zabawy resetowania ustawien podpinania manometrów mierzenia wysokosci itd.
    Podstwaowa sprawa to 10 no 15mm musisz dac w dół od maxymalnego ustawiena zawieszenia inaczej zawsze ci wywali bład.
    po zaprogramowaniu odepnij kleme na kilka minut w renówkach czasem tak sie dzieje ze niechce przyjac dopiero po odpieciu klemy.
  • #9 7116491
    pawelek_kukowski
    Ocena: 12
    miałem podobny problem z poziomowaniem. odpinałem po kolei wszystkie kostki od czujników i poziomaka i okazało sie że jest walnięty czujnik wchodzący od góry do prawej poduszki. Szefo kupił nowy i usterka znikneła Nadmienie że że jest to ciągnik magnum 440 dxi
✨ Problem dotyczy zawieszenia ECAS w Renault Magnum, gdzie tylna oś nie poziomuje się mimo sprawnego pilota i bezpieczników oraz prawidłowego napięcia do sterownika WABCO. Możliwe przyczyny to przerwy lub zwarcia w obwodzie czujników poziomu, uszkodzone czujniki poziomu lub zawory poziomowania, a także uszkodzony czujnik obciążenia osi w przypadku osi wleczonej. Próby kalibracji czujników poziomowania za pomocą urządzenia diagnostycznego kończą się niepowodzeniem, gdyż sterownik nie zapisuje danych kalibracyjnych, mimo braku błędów i poprawnego odczytu wysokości przez czujniki. Zalecane jest dokładne dostosowanie kalibracji do indywidualnych wartości czujników, uwzględniając różnice między lewą i prawą stroną, oraz wykonanie resetu sterownika poprzez odłączenie akumulatora na kilka minut. W praktyce rozwiązaniem bywa wymiana uszkodzonego czujnika poziomu, co potwierdzono na przykładzie Renault Magnum 440 dxi, gdzie wymiana czujnika przy prawej poduszce tylnej osi usunęła usterkę.
