Witam wszystkich
Mam problem z poziomowaniem w Renault Premium 2002. System ECAS WABCO 4x2 system 302/303. Samochód to jakaś rzeźba. Wymieniony sterownik od poziomowania, wymieniony sterownik VECU, wymieniona szafa
Problem polega na tym, że sterownik nie widzi zmian wysokości z czujników. Ciągle w parametrach jest wartośc 254 lub 255. Nawet po podmianie czujników na nowe jest taka sama wartośc. Błąd jaki jest wyświetlany to Wartośc poziomu pojadu poza zakresem. I z lewego i z prawego czujnika. Wiązka na 100% dobra. Kalibracji oczywiscie nie przechodzi. Pojazd diagnozowany Actia Multidiag.
Wg.opisu usterki Multidiag podaje, że wartośc napięcia powinna miescic się w granicach 5-15 V. Po zmierzeniu na sterowniku piny 18i 19 czyli np lewy czujnik poziomu, wartosc odczytana to 2,2 V. Po odpięciu czujnika wartośc taka sama. Rezystancja cewki nowego czujnika indukcyjnego to 92 Ohm. Zasilania sprawdzone, masy sprawdzone. Ustawianie poziomu z pilota działa - nie działa automat.
Obstawiam uszkodzony sterownik. Co wy na to?
Mam pytanie czy nowy sterownik lub z innego pojazdu koniecznie trzeba programowac? Niby Multidiag ma opcje kopiowania danych z Ecu i do Ecu ale nigdy nie korzystałem z tej opcji.
