Citroen C3 1.4 Sagem S2PM – nie odpala, błąd P1612, brak komunikacji ze sterownikiem
robi23 02 Mar 2009 21:40 12708 7
  • #1 6228122
    robi23
    Ocena: 19
    Wiatm Wszystkich.
    Autko jak w temacie, silnik benz. 1,4 sterownik silnika Sagem S2PM. Auto przyjechało na lawecie, miga kontrolka ładowania nawet po wyłączeniu kluczyka. Po podłączeniu testera odczytałem błędy:
    BSI:
    - brak komunikacji ze sterownikiem silnika, przyczym w parametrach jest że sterownik silnika nie zablokowany oraz nierozpoznany kod kluczyka.
    Konsola Wskaźników:
    - syghnał prędkości obrotowej silnika (czujnik położenia wału ok.)
    Silnik:
    - błąd P1612 (brak opisu)
    Proszę o jekieś sugestię
  • #2 6228186
    golax
    Ocena: 105
    Trzeba spróbowac odpalic auto drugim kluczykiem. Pozdrawiam
  • #3 6228245
    robi23
    Ocena: 19
    niestety klient nie posiada drugich:|
  • #4 6228403
    golax
    Ocena: 105
    Jeśli po włączeniu zapłonu na zestawie wskażników zapala się kontrolka autodiagnostyki silnika i istnieje możliwośc odczytania błedów z kalkulatora wtrysku to stawiałbym na uszkodzenie kluczyka. Jakim testerem bylo sprawdzane auto? Jutro postaram się sprawdzic opis błędu p1612. Pozdrawiam
  • #5 6229527
    robi23
    Ocena: 19
    CDIF/2
    Jak się nie mylę to p1612 to jest błąd immo
  • #6 6232219
    golax
    Ocena: 105
    Niestety w scantool nie jest opisany ten numer błędu (jest 1613-telekodowanie) PPS lub leksja wyswietliłyby błąd z opisem. Pozdrawiam
  • #7 6233704
    Nowy84
    Ocena: 16
    zaprogramować kluczyk to jest standardowa usterka
  • #8 6234400
    robi23
    Ocena: 19
    Tylko w jaki sposób zaprogramować kluczyk? wydaje mi się że tylko serwis. Może ktoś zna jakiś sposób?
✨ Citroen C3 1.4 z silnikiem benzynowym i sterownikiem Sagem S2PM nie odpala, a na desce rozdzielczej miga kontrolka ładowania nawet po wyłączeniu zapłonu. Diagnostyka wykazała brak komunikacji między BSI a sterownikiem silnika oraz błąd P1612, który prawdopodobnie dotyczy immobilizera. Tester CDIF/2 potwierdził, że P1612 to błąd immo, jednak standardowe scantool nie zawiera opisu tego błędu. Sugerowane rozwiązania to sprawdzenie drugiego kluczyka (którego klient nie posiada) lub zaprogramowanie kluczyka, co najczęściej wymaga serwisu. Problem może wynikać z uszkodzenia kluczyka lub konieczności jego ponownego zaprogramowania, gdyż sterownik silnika jest nierozpoznany, a kod kluczyka nie jest rozpoznawany przez system.
