Toshiba SP 6000 - laptop nie uruchamia się po modyfikacji napędu CD
SlowLeon 03 Mar 2009 18:15 1588 4
  • #1 6231335
    SlowLeon
    Witam!
    Sprzęt: Toshiba Satellite Pro 6000, P3 1066MHz, 512MB RAM
    kontra: Napęd COMBO TEAC DW 224E
    Problem:
    Napęd nie był wykrywany przez BIOS nooteboka, więc idąc za przykładem poniższych dwóch tematów: "Laptopy:ważniejsze zagadnienia: naprawy..." -> "Po wymianie CD-Romu nie wykrywa go bios laptopa !" połączyłem pin 47 z pinem 41 (+5V) aby ustawić napęd jako SLAVE, sprawdziłem czy lutowanie jest poprawne, wsunąłem napęd do laptopa, podłączyłem zasilanie i nacisnąłem przycisk power... po tej czynności zaświeciła się kontrolka "włączony" i... nic więcej.
    Laptop jest martwy, procesor zimny, ekran ciemny, po podpięciu do zewnętrznego monitora - brak obrazu.
    Sprawdziłem już wszystkie bezpieczniki na płycie - wszystkie są OK.
    Błagam o pomoc, sugestie co sprawdzić, poradę...
    Moderowany przez Mery84:
    Na prośbę autora przesłaną na PW temat wątku zmieniłem na podany przez niego.
  • #2 6231373
    beatom
    Ocena: 862
    41 z 47 raczej nie zadziala... Raczej 45 z 47.
    Wyjmij naped i napisz co sie dzieje.
  • #3 6231423
    SlowLeon
    Mały błąd przy pisaniu - przy pierwszej próbie (47+5V) działało, laptop umarł gdy połączyłem pin 47 i pin 45 (masa).
    Właśnie o to chodzi, że laptop przestał działać, całkowicie, po wciśnięciu "power" świeci się dioda zasilania i dioda pracy i nic więcej - zero dźwięku, zero obrazu, martwa cisza.
    Próbowałem z napędem i bez, zmieniałem kości ram - nadal martwy...
    zaczynam się obawiać że mógł paść mostek...
    Mery84 - dziękuje :-)
    grisza69
    Ocena: 15
    SlowLeon napisał:
    .................- nadal martwy...
    I dobrze się obawiasz , na lini cd - mostek nie ma zabezpieczeń , na pocieszenie jest to popularny mostek , nie powinno być problemu ze zdobyciem.
  • #5 6233591
    SlowLeon
    Dzięki za odpowiedź, miałem cichą nadzieje ze może cos po drodze strzeliło.
    Przy ostatniej próbie na chwile ożył napęd CD - ale tylko chwile...posprawdzam jeszcze dokładnie wszystkie elementy na wyjściu z napędu, na szczęście mam jeszcze jedną taką płyte - właśnie na dawce.
    Dzięki, pomógł :-)
