Monitoring (kamery) - odległość 600m ... problem
Trendzik 03 Mar 2009 21:58 2917 11
  • #1 6232612
    Trendzik
    Ocena: 3
    Mam pytanie. Zastanawiam się jak zbudować działający monitoring na dystansie 600m. Chciałem zastosować kamery bezprzewodowe, lecz niestety między obiektem monitorowanym, a punktem odbioru jest las, i anteny nie będą się widzieć.
    Zastanawiam się nad możliwośćią ominięcia lasu. Chciałbym z obiektu monitorowanego puścić sygnał kablami do punktu odbioru który znajduje się w odległości 300m w linii prostej. Następnie z tego punktu odbioru, sygnał puścić radiowo do ostatniego punktu odbioru.
    (N - 1)
    l
    (O,N - 2) ----- (O - 3)
    N-1 - punkt monitorowany
    O,N - 2 - Punkt odbioru pośredni
    O- 3 - punkt odbioru ostateczny.
    Chciałbym aby z punktu O,N - 2 można było udostępnić obraz bezprzewodowo do O-3.
    Jak zbudować taką instalację ?
  • #2 6232638
  • #4 6234202
    volvo245
    Witam! Na zwykłej skrętce może byc problem. Nie wróżę jej długiej żywotności na otwrtym terenie. Trzeba by położyc żelowaną. 600 m x 2,5 zł =1500 zł + wzmacniacze. Drogi interes...
  • #5 6234263
    RafalRadom
    Ocena: 16
    A takie pytakno, czy w punkcie monitorowanym i ostatecznego odbioru nie ma szybkiego internetu? Jeśli jest, to może puścić sygnał w sieć, a w punkcie odbioru podgląd zorganizować na komputerze.
    Jeśli nie jest to możliwe, to pozostaje tylko dobrze skalkulować wszystkie rozwiązania i wybrać optymalny wariant.
    Jeśli nie chcesz kłaść kabla zawsze można jeszcze zastosować punkt pośredni do sygnału radiowego. Jeśli tylko jest gdzie się podłączyć do zasilania w punkcie pośrednim i będzie się to finansowo opłacać, pozostawiam to do przemyślenia.
  • #6 6234515
    Trendzik
    Ocena: 3
    Punkt pośredni do sygnału radiowego, to brzmi sensownie. Ale jak taki punkt wygląda i jak ogólnie zbudować taką instalacje z punktem pośrednim ??
    Co do internetu to jest 1MB w punkcie monitorowania i 1MB w punkcie odbioru. Jak puścić obraz w sieć ?? To by było najlepsze i najtańsze rozwiązanie, tylko nie wiem jak to zrobić.
  • #7 6234587
    volvo245
    Kolega Rafał pisze, jeśli dobrze zrozumiałem o zastosowaniu przekaźnika radiowego CCTV (jeśli jest możliwe jego zasilenie). W punkcie pośrednim należy zamontowac taki przekaźnik np.http://www.e-alarmy.pl/produkt.php?id=296&produkt=TRX+-+Przeka%BCnik+radiowy&typ=Elmes (tylko mocniejszy) i go skonfigurowac do pracy z kamerą. Reasumując: 1 nadajnik kamera - jeden przekaźnik (pośredni) - odbiorni przy rejestratorze.
    Pozdrawiam!
  • #8 6235143
    RafalRadom
    Ocena: 16
    1. Jak dać sygnał z kamer do internetu? Kamerki podpinasz do rejestratora z kartą sieciową. Odpowiednio konfigurujesz ustawienia sieciowe w rejestratorze. Po drugiej stronie, w komputerze zadzasz program do podlglądu kamer i obsługi rejestratora, (jest dostarczony na płytce z rejestratorem), który też odpowiednio konfigurujesz i w zasadzie możesz odbierać obraz z kamer w dowolnym miejscu na świecie. Pozostaje tylko jeden mały problem. Łącza internetowe nie są symetryczne, a ty w miejscu podłączenia rejestratora będziesz potrzebował całkiem sporej przepustowości na wyjściu (upload). Chyba, że nie potrzebujesz płynnego ruchu obiektów poruszających się przed kamerą, jednak z określeniem minimalnej wartości przepustowości nie będzie tak prosto, gdyż łatwo jest określić wartość maksymalną. W drugą stronę to już raczej kwestia eksperymentów i doświadczenia z konkretnymi typami rejestratorów, a i tak wiele będzie zależeć od dostawcy internetowego.
    2. jeśli chodzi o punkty pośrednie. Najprościej objaśniając, można to zrobić np. tak: stawiasz na tym samym maszcie odbiornik, który będzie odbierał sygnał np z 300 m na konkretnym kanale z konkretnej kamerki i podajesz go na nadajnik, który będzie przekazywał ten sam obraz dalej, na kolejne 300 m w innym kierunku na innym kanale. W tym przypadku rejestrator instalujesz w miejscu ostatecznego odbioru, gdzie w wejścia video wpinasz wtyczki z odbiorników radiowych, "ciągnących" sygnał video z nadajników z punktu pośredniego. Zasada działania jest taka sama jak to co w przykładowym linku podał kolega wyżej, tyle, że akurat te urządzenia stosuje się w systemach alarmowych.
    I zgadza sie, pisząc o zasilaniu w punkcie pośrednim, miałem na myśli możliwość zasilania urządzeń potencjalnie tam zainstalowanych, gdyż czytając twój post, wyobraziłem sobie teren na którym ma ta instalacja funkcjonować jako kompletną głuszę :D Raczej nie powinienem robić komuś reklamy, a tym bardziej działać przeciwko sobie, ale zajrzyj tu np.: http://camsat.com.pl/index.php i już wiele będziesz wiedział.
  • #9 6237710
    BENO99
    Ocena: 32
    Jak Ty sobie wyobrażasz podłączenie tego urządzenia do CCTV i niby jak miałoby to służyć przesyłowi wizji ??
    Proponuje się zastanowić najpierw a potem pisać.
    Wracając do tematu .
    Jeżeli chcesz w miejscu monitoringu zamontować rejestrator a w tym drugim tylko podgląd ,dostęp do rejestratora to proponuje do przesyłu radiowego
    3 szt
    https://www.cyberbajt.pl/cyber.php?get=produkt,2468
  • #10 6238635
    s6spn6
    Ocena: 34
    ja kiedy kupiłem ten sprzęcik .
    http://sklep.delta.poznan.pl/zestaw-vid-7-5.8...tx-53-odb.-vrx-53-audio,-video_c56_p2716.html
    niestety dla nich 50m to jest juz wysiłek żeby przesłać obraz. ale po olaniu gwarancji i dolutowaniu konektora i dodniu anteny panelowej interlina 23dBi
    http://www.interline.pl/htdocs/modules/conten...dex.php?id=1&s=showcard&code=INT-PAN-23/5X-HV
    kilometr to dla nich pestka. :)
    cały zestaw jest ustawiony nad szczytami drzew widoczność anten żadna. a działa. :D
    od 1,5 roku :)[GVideo]
  • #12 6241506
    mielcar
    Ocena: 41
    Panowie, żelowana skrętka (plus trafo na początek i koniec) powinna załatwić sprawę bez problemu. Na przykład taka: TECHNODATA LAN-UT11 kat.5e 4x2x0,5 mm, w cenie 4,03 (katalogowa!!! - w hurtowni 50% rabatu) produkcji f-my Technokabel. Po co przesył po radiu? Naprawdę nie można zakopać ?
    To nie jest "drogi" interes w porównaniu z urządzeniami do transmisji radiowej + wykonanie zasilania do tych urządzeń.
✨ Dyskusja dotyczy budowy systemu monitoringu na dystansie 600 m, gdzie bezpośrednia transmisja bezprzewodowa jest utrudniona przez las blokujący linię widzenia anten. Proponowane rozwiązania obejmują przesył sygnału kablowo-radiowy: z punktu monitorowanego do punktu pośredniego (300 m) kablem (np. skrętką żelowaną kat.5e), a następnie z punktu pośredniego do punktu odbioru końcowego transmisją radiową. Wskazano, że standardowa skrętka może mieć ograniczoną trwałość na zewnątrz, dlatego zalecana jest skrętka żelowana z odpowiednimi wzmacniaczami sygnału. Alternatywnie można wykorzystać szybki internet (1 Mb/s) w obu punktach do przesyłu obrazu przez sieć IP, konfigurując rejestrator z kartą sieciową i oprogramowanie do podglądu zdalnego, jednak wymaga to odpowiedniej przepustowości uploadu. Do transmisji radiowej polecano przekaźniki radiowe CCTV, np. urządzenia Elmes, oraz zestawy radiowe 5,8 GHz z antenami panelowymi o wysokim zysku (np. Interline 23 dBi), które umożliwiają transmisję nawet bez bezpośredniej widoczności anten nad przeszkodami. Wskazano również na gotowe zestawy radiowe do CCTV dostępne w sklepach specjalistycznych. Podsumowując, optymalnym rozwiązaniem jest połączenie kabla żelowanego do punktu pośredniego z radiowym przekaźnikiem do punktu odbioru, lub wykorzystanie sieci IP przy odpowiedniej infrastrukturze internetowej.
