Laguna 1.8 90KM '97 - przyczyny wolnego przyspieszania i dźwięków katalizatora?
pita1988 07 Mar 2009 01:16 13654 17
  • #1 6246828
    pita1988
    Ocena: 88
    witam
    Auto na gazie jak i benzynie Nie za bardzo sie rozpedza...
    Przez co moze tak sie dziac?? W dodatku katalizator dzwoni mi i brzeczy przy ok 2,5-3,O tys obr. Nie jestem pewien ale w granicach tych obrotow troszke wiekszego zamula dostaje...silnik wyje a auto nie chce za bardzo do przodu jechac...a po 3,0 tys chyba jest troszke lepiej Albo tylko takie odczucie mam
    Moze to wina katalizatora? Lub czegos innego
    Co moze byc jeszcze powodem slabego przyspieszenia??
    Dodam ze auto to laguna 1,8B+G 90KM 97r
  • #2 6247113
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1628
    niedrożny układ wydechowy może byc tego powodem,wykręc sondę i spróbuj bez,to się coś wyjaśni.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 6276998
    pita1988
    Ocena: 88
    Pomoze ktos jeszcze ??
  • #4 6280606
  • #5 6283715
    edi2ooo
    Ocena: 3
    A podłączałeś go pod komputer, są jakieś błędy?
  • #6 6284713
    pita1988
    Ocena: 88
    Nie podlaczalem jeszcze wlasnie ;/
    I zauwazylem...ale nie jestem pewny,mam takie odczucie jakby na zimnym silniku lepiej sie rozpedzal CZemu tak sie dzieje ??Albo tylko takie odczucie mam
  • #7 6285477
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    No wiesz ten 1,8 do demonów szybkości nie należy.To że masz odczucie że na zimnym chodzi lepiej to normalne,dostaje bogatszą dawkę paliwa .Sadzę że w Twoim wypadku trzeba by się było przyjrzeć kompresji,tym bardziej że autko masz zagazowane.Jakiś czas temu miałem przyjemność robić głowicę (taki sam model jak Twój)Auto odżyło jak nowe.
  • #8 6285529
    pita1988
    Ocena: 88
    A jak zrobie ta glowice to poprawi sie kompresja??Cos mi ojciec wlasnie o tym wspominal ze glowice trzeba zrobic i zawory dotrzec. Dobrze mowil?? Co to daje ??
    A wlasnie jeszcze cos dziwnego zauwazylem...Ze zawory mi klekocza ale nie mocno Od czego to sie dzieje??
  • #9 6285638
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Zrobienie głowicy nie gwarantuje poprawy ciśnienia sprężania.Nie wykluczone że do zrobienia byłby tez dół silnika.Na początek zmierz ciśnienie na cylindrach.A tak w ogóle nie piszesz jaki jest przebieg tego silnika.Gdyby ciśnienie sprężania było za małe to aby zlokalizować co jest do zrobienia trzeba by było przeprowadzić próbę olejową.Ale na początek pochwal się ciśnieniem .
  • #10 6286226
    pita1988
    Ocena: 88
    Doł silnika...CZyli co?? i po co ??
    Zmierze ale nie dzisiaj ;p
    Powiedz jak to sie robi I czy moge to zrobic sam w domu czy musze jechac do zakladu jakiegos specjalistycznego zeby mi cisnie zmiezyli ??Co bedzie do tego potrzebne (mysle ze potrzebne przyzady znajde u siebie w garazu :)
    Przebieg to 253tys I jest orginalny licznik nie byl krencony bo mam udokumentowany przebiek auta.
    zbyszek2404
    Filtr powietrza sprawdzalem i wyglada mi na ok
    W sumie mozliwe ze ten katalizator moze byc zapchany bo mi brzeczy i dzwoni...
    Ogolnie to mi auto jakos tak dziwnie buczy jak przyspieszam...silnik wyje a nie przyspiesza...juz sam nie wiem co to moze byc...
    A klekoczace zawory to od czego moga byc??
  • #11 6286511
  • #13 6286625
  • #14 6286813
    pita1988
    Ocena: 88
    macie chyba racje
    Najpierw sprawdze ten katalizatorJesli to ne przez niego to dalej bede szukac przyczyny...pozdro
    Odezwe sie po sprawdzeniu kat.
  • #15 6345203
    orzech9995
    Ocena: 17
    jak sprawdzisz ten katalizator to daj znac bo mam podobny problem w 2,0 tylko ze moj na wolnych obrotach chodzi niemrawo
  • #16 6346040
    Nowik13
    Ocena: 11
    Mi zaczął dzwonić katalizator przy pewnych obrotach gdy wypaliła mi się uszczelka między kolektorem a wydechem.Właśnie dziś do tego doszedłem i założyłem post bo nie wiem z czego wykonać taką uszczelkę a jutro niedziela i wszystko zamknięte.A ja chcę jeździć :(
    Moderowany przez robokop:
    Najlepiej to z kitu okiennego chyba. Regulamin pkt. 8.1
  • #17 6349445
    pita1988
    Ocena: 88
    Taka uszczelke trzeba kupic
  • #18 6718946
    neono
    Wolno przyspiesza bo nie masz nitro!
✨ Laguna 1.8 90KM z 1997 roku ma problem z wolnym przyspieszaniem zarówno na gazie, jak i benzynie, a także z dźwiękami brzęczenia i dzwonienia katalizatora przy około 2,5-3 tys. obr./min. Możliwe przyczyny to niedrożny lub uszkodzony katalizator, który może być zapchany lub mechanicznie uszkodzony (rozsypany). Zalecane jest odłączenie katalizatora w celu sprawdzenia poprawy osiągów. Inne potencjalne przyczyny to problemy z układem wydechowym, uszczelka między kolektorem a wydechem, a także niska kompresja silnika, zwłaszcza w samochodzie z instalacją LPG. Pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach oraz próba olejowa mogą pomóc w diagnozie stanu silnika. Klekoczące zawory mogą wskazywać na zużycie lub niewłaściwą regulację. Sprawdzenie błędów komputerowych jest również zalecane. Wymiana lub naprawa głowicy silnika może poprawić kompresję, ale nie jest gwarantowana bez dokładnej diagnostyki. Przebieg auta to około 253 tys. km, oryginalny licznik. Wskazane jest najpierw wyeliminowanie problemów z katalizatorem przed podejmowaniem kosztownych napraw silnika.
