Jak odczytać kod PIN z wsadu licznika VDO w Seat Ibiza 2000 SDI?
Medyk5 09 Mar 2009 22:57 3243 11
  • #1 6260487
    Medyk5
    Ocena: 5
    Mam wsad z mojego licznika i potrzebuje kod pin bo chce zaprogramować nowy kluczyk. Auto to ibiza 2000 rok, 1.9 sdi, silnik aqm, licznik firmy vdo a pamieć 93c66 odczytana willimem jako 93c66 (8bit)
    • 93c66ibiza.zip (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 6260819
    viptradeac
    Ocena: 103
    5930
    Tylko dlaczego przebieg to tylko 9 km ??
  • #3 6260943
    Medyk5
    Ocena: 5
    nie jest to kod 05930 ani 03636, a przebieg to ponad 170 tyś
  • #4 6261055
    viptradeac
    Ocena: 103
    No teraz t juz mi dobrze podpowiedziałeś przebieg 176118 a PIN to 2043 :)
  • #5 6261152
    Medyk5
    Ocena: 5
    przebieg by się zgadzał, ale 02043 nie poszło. Pare razy wpisałem zły pin, może dlatego?
  • #6 6261177
    viptradeac
    Ocena: 103
    Odczekaj 30 minut po tym czasie możesz próbować
  • #7 6488352
    Pabloos
    Witam,potrzebny mi pin do licznika by dodać kluczyk,licznik vdo 4b0 920 933 G V12 może ktoś to policzy ?
    • 4B0 920 933.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 6488420
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    To co odczytałeś - to śmieci, nie odczyta tego nikt.
  • #9 6488499
    Pabloos
    Zapomniałem dopisać że to Audi A6 2003 .
  • #10 6488821
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Te liczniki są na 93c86, niewiem czym to zrobiłeś ale jest żle odczytane.
  • #11 6489418
    Pabloos
    Tak to jest 93c86,a może jakas wskazówka jak i czym to dodrze odczytac,bo vagtacho usb 2,2 tego mi nieczyta a licznik dostałem i musze go wymienic w swoim aucie i zapisać dwa klucze.
  • #12 6491558
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    programatorem, dobre programatory to dobrze czytają
✨ Dyskusja dotyczy odczytania kodu PIN z wsadu licznika VDO w samochodzie Seat Ibiza 2000 1.9 SDI z silnikiem AQM, gdzie pamięć to 93c66 odczytana programatorem Willim (8-bit). Początkowo podane kody PIN (05930, 03636) i przebieg (9 km) były nieprawidłowe, faktyczny przebieg to około 170-176 tys. km. Po poprawnym odczycie przebiegu (176118 km) zasugerowano kod PIN 2043, który jednak po kilku nieudanych próbach wymagał odczekania 30 minut przed kolejną próbą. W dalszej części dyskusji pojawiła się uwaga, że liczniki VDO często korzystają z pamięci 93c86, a nie 93c66, co może powodować błędy w odczycie. Użytkownicy wskazują, że do poprawnego odczytu i programowania kluczyków potrzebne są dobre programatory, gdyż popularne narzędzia jak VAGTacho USB 2.2 mogą nie odczytywać poprawnie wsadu. Wspomniano także licznik VDO o numerze 4b0 920 933 G V12 w kontekście Audi A6 2003, gdzie odczyt PIN jest jeszcze trudniejszy z powodu błędnego odczytu pamięci.
