Jak odczytać PIN z licznika VDO D11 8L0920980Q w Audi A3 2002?
maciekmm 05 Wrz 2012 21:04 8892 44
Najlepsze odpowiedzi
Jak odczytać PIN z wsadu licznika VDO D11 8L0920980Q w Audi A3 2002?
PIN z tego wsadu to 1385, o ile plik został poprawnie zczytany.[#11363395][#11282914] Początkowo dump oceniono jako uszkodzony / „śmieciowy”, więc warto najpierw powtórzyć odczyt zamiast zakładać awarię pamięci.[#11282593][#11282803][#11282884] Do tego licznika forumowicze podawali, że VAG Tacho 2.5 odczytuje PIN bez problemu, a podobnie działa też Commander 2.5.[#11282922][#11284314]
  • #1 11282384
    maciekmm
    Czy ktos pomoglby mi odczytac PIN z tego wsadu?
    Tj Audi A3 2002, licznik VDO D11 8L0920980Q pamiec 93C86. Dzieki z gory.
    • 8L0920980Q.rar (1.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11282593
    konrad98-47
    Ocena: 136
    czym odczytywałeś ten wsad.moim zdaniem on jest uszkodzony.
  • #3 11282803
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    maciekmm -ten dump to same 'śmieci"
  • #4 11282869
    maciekmm
    Odczytywalem programatorem Willem, czy jest mozliwosc ze sie kosc uszkodzila?
  • #5 11282884
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Przy samym odczycie nie powinna -spróbuj jeszcze raz
  • #6 11282900
    maciekmm
    Jest taka mozliwosc ze wlozylem odwrotnie poniewaz mam przejsciowke ze zwyklej pamieci na SMD i tam nie ma zaznaczonej nozki nr1. Za kazdym razem zczytuje ta sama zawartosc wsadu.
  • #7 11282905
    bart.auto
    Ocena: 246
    Bezpieczniej by było pin zdjąć Vag Tacho
  • #8 11282912
    maciekmm
    Wersja 1.7 nie zrobi niestety, pisze za kazdym razem Wron Tacho Selected pomimo ze tj VDO. Pin do starego Jaeger poszedl od reki a ten nowy licznik za pierona.
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Poprawnie zczytany dump w zupełności wystarczy.
    bart.auto
    Ocena: 246
    2.5 robi bez problemu
  • #11 11282926
    maciekmm
    Czy w tym wsadzie zczytanym powinno byc widac VIN? Nie znam sie za bardzo na tych wsadach, ktos wspominal o Encrypted ? Nie wiem czy to ma cos wspolnego z kodowaniem wsadu?
    Jestes pewny? Bo jak tak to kupie 2.5 i bedzie po problemie.
    Z tego co patrzylem to nie bylo wiekszego wyboru licznikow niz w 1.7 ale moge sie mylic. Tj troche nietypowy licznik bo ma oryginalnie biale zegary ale ja nie mam duzego doswiadczenia w tej dziedzinie.
  • #12 11282954
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Jeżeli chodzi o kabelki to lepszy będzie Vag Commander 3.6 -posiada wszystkie funkcje Vag Tacho oraz dodatkowo obsługuje poduszki
  • #13 11282966
    bart.auto
    Ocena: 246
    A połączył się automatycznie zanim wybrałeś model?
  • #14 11282968
    maciekmm
    Wlasnie tez o tym myslalem, fajnie ze ktos moze potwierdzic to przynajmniej wiem w co zainwestowac. A slyszalem zez jest wersja VAG Commander 5.1 ? mowimy oczywiscie o tanszej podrobce :)
  • #15 11282981
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Nie używałem 5.1 więc nie wypowiadam się ,3.6 jest sprawdzony i w zupełności wystarczy .
  • #16 11283010
    maciekmm
    Tak polaczyl sie, pisalo chyba numer seryjny i VDO D11, ikonki byly niaaktywne bo to bylo polaczenie automatyczne.
  • #17 11284314
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Ja posiadam commandera 2.5 i jestem zadowolony.Przy takiej auducy pin mi wyciągnął bez problemu licznik miałem na stole.
  • #18 11285503
    maciekmm
    zczytalem wreszcie, teraz mam PIN ale mi zwariowala temperatura w liczniku, nic nie zmienialem w tym pliku ale mozliwe ze przy testach odczytu cos sie skopalo, pokazuje 120 stopni i wlaczaja sie wentylatory. Czy jest szansa naprawic ten wsad? dzieki z gory
    • 8L0920980Q 2.ZIP (2.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 11285751
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    A, czym to/crypto/ z czytałeś?
  • #20 11285826
    maciekmm
    tak dokladnie i dziala wszystko, zakodowane, auto odpala ale cos sie z temperatura skopalo :( pokazuje prawie max na wskazniku i wentylatory wariuja. Na starym liczniku OK
  • #21 11285868
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Coś źle sczytałeś i uszkodziłeś wsad teraz byś musiał mieć taki sam wsad z takim samym numerem i go porównać czy jest dobry.
    Tak mi się wydaje
    To ty wymieniłeś licznik na drugi tak?
  • #22 11286060
    maciekmm
    Tak mi się wydaje
    Tak, zmienilem licznik bo mi sie trafil z duzym Fisem. wszystko zakodowane ale cos sie skopalo we wsadzie. Mozna by sprobowac z innego podobnego, probowalem z literka M ale nie dziala niestety.
  • #23 11286344
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Miałem kiedyś taki sam przypadek w golfie.Potrzebujesz wsadu z tym samym oznaczeniem ,ale w innej wersji .
  • #24 11286358
    maciekmm
    No to bedzie ciezko :(
  • #25 11287656
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Spróbuj zrobić dopasowanie licznika.
  • #26 11287753
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Problemem jest wersja oprogramowania .
  • #27 11287776
    konrad98-47
    Ocena: 136
    a stary licznik z jakim numerem miałeś?
  • #28 11295468
    maciekmm
    Zrobilem adaptacje, piny, kluczyki itp. Nic sie nie zmienilo. Licznik przechodzi test pozytywnie wszystkie wskazniki ida od zera do konca, pozniej po wyjsciuu z testu dalej pokazuje ponad 100stopni. Licznik nie ma bledow zadnych. Jest jeszcze cos co moge zrobic/sprawdzic ?
  • #29 11296388
    maciekmm
    Juz widac chyba ze wskaznik temp jest sterowany danymi z eeproma. Tutaj ktos wlasnie pisal o tym problemie http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=361535
    Jesli kto jest w stanie pomoc i podpowiedziec to bede bardzo wdzieczny. Auto rozbebeszone bez kierownicy, desperacja :(
  • #30 11296405
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Jedyna pomoc: SZUKAJ WSADU!
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w odczytaniu PIN z licznika VDO D11 8L0920980Q w Audi A3 z 2002 roku, korzystając z pamięci 93C86. W odpowiedziach pojawiły się sugestie dotyczące możliwości uszkodzenia wsadu oraz problemów z odczytem. Użytkownik wspomniał o użyciu programatora Willem i problemach z odczytem, co mogło być spowodowane błędnym podłączeniem. Inni użytkownicy zalecali użycie narzędzi takich jak Vag Tacho i Vag Commander, wskazując na ich skuteczność w odczycie PIN. Po kilku próbach użytkownik w końcu odczytał PIN, ale napotkał problemy z temperaturą wskazywaną przez licznik, co sugerowało uszkodzenie wsadu. W końcu, po analizie wsadów, udało mu się skopiować odpowiednie wartości z wsadu od silnika benzynowego, co rozwiązało problem z obrotomierzem.
